Yleistä keskustelua Mankeista
Kaverin PBR päälle kun istahdin niin sehän pomppii pahemmin kun vakio mana pomppukeppi-iskareilla. Niinjuu ja ekan 1000km aikana siitä lahosi sähköt pariinkertaan ja putki poikkesi
Muuten hyvin pelannut, mutta tollasta pientä lastentautia ollut.
Sitä se onkin. Alunperinhän ostin PBR:än sitä varten että myyn mankin mutta pari päivää PBR:ällä ajaneena tajusin ottaa mankin pois myynnistä, koska en tottunu siihen Pebarin ajoasentoon sitten millään. Saattaa se mennä jollekulle joka on ajanu jollain uusenskalla (tanko matalalla), mutta imo kamala ajettava mankin jälkeen. Kai siihenkin olis tottunu mutta en jaksanu. PBR backstepkitillä saattais olla jopa ajettavan tuntunen...apinanraivo kirjoitti:Lähinnä tuo ajoasento mietityttää, näyttää turhan kyykyltä...
Totta tuokin mitä Mato-onki sanoi, esim. takaiskari on sellainen pomppulinna että ei mitään rajaa, kakspäällä ottaa takahäkki renkaaseen kiinni. Ja keulannosto on vaikeampaa mankiin verrattuna.
Kylläkait sellanenkin jäykällä takaiskarilla ja isommalla koneella ihan mukava olisi.
Mutta täysin vakiokuntoinen pbr on kyllä niin vituttava ajaa että... Sen verran matala, painava ja ison oloinen että tuntuu helvetin laiskalta mankin vakioteniikalla, ja se löysä jousitus tekee todella laivamaisen tuntuman vehkeeseen vaikka aika pieni kokoinen mopo onkin. Saisi skyteam tehdä niitäkin kevarina niin siiten.
Niitähän tehdään.
Eivät vain Suomeen tuo... Mulla on joku hullu muistikuva että yksi kemmu-PBR olisi koetuotu maahan, missähän lie?
Yks on tuotu ja saahan noita varmaan Saksasta tuotua tännekin, siellä niitä myydään 125cc:nä.
juuuu kiitoksia
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
EX Masai 50cc -08
Taisitkin puolaria tänään ropata, testailin mankia kotipihassa niin katoinkin että teillä palaa tallissa valot.
Jotain pientähän sitä pitää aina säätää vaikkei mitään järkevää tekemistä oliskaan.
voisiko joku kertoa että meneekö 110cc alakertaan 50cc sylinteri
Taitaapi mennä kun kampuran vaihtaa vakiota vastaamaan kanssa.
Näyttävät aikas vanhoilta. Tuntuu että ois jossain jäykkiksessä ollut. Itellä -81 puolari ja siinä on ihan normaali uudenmallin mittari.
ps. En mä mitään mistään tiiä. Kunhan veikkasin
Semmonen pyörii mielessä, että mitä mahtaa tarkottaa tuo ''E18'' mankini kannessa?
bomberpower99
Se o joku valmistus numero tms.Ei siittä kannata välittää.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Eikös nuo E18/E22 ole jotain valuntamerkintöjä tjsp?
bomberpower99
Kyllä on joten niistä ei kannata murehtia, tuon perusteella että onko tämä kansi nyt Hondan jne...
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Mäkistation
Kyllä niissä eroja on. E22 on ainakin pikkuvenainen, E18 on puolarin kansi, näin ainakin mulla.
Vanki nro. 3715
Brandt:in mukaan mun manki on joskus ollut "hopea". Vuosmalli on 1983 joten onko se siis ollut tällänen vai mitä?
http://www.motot.net/galleria/kuva70684/
Twin Cam.
Juu tuollainen juuri
Tiätääkö muute porkka että kestääkö nuo diamond umpiot mitään ? Moni puhuu että sulaa. onko kellään kokemusta ?
Hukutaan paskaan.
Mulla ainaki toiminu moitteetta.
rema1000 kirjoitti:kepuuu743 kirjoitti:Näyttävät aikas vanhoilta. Tuntuu että ois jossain jäykkiksessä ollut. Itellä -81 puolari ja siinä on ihan normaali uudenmallin mittari.
toinen nuista on ollut honda cz-100 envainsaapäähän kumpi.
kepuuu743 mitarisi on vaihtunu joskus jos se on ihan uudenmallin 4 vaihteen vaihto kohdalla nuissa puolareissahan pitäis olla vain kolmella?
Unohdin sanoa että muuten samanlainen, mutta kolmella vaihtokohdalla.
Kaksnelikantti
Mites ku pitäs saada lifanini 125cc uus pakoventtiili ja ei tunnu oikein löytyvän mistään. Wandamotorilla näky olevan 110cc pakoventtiili 20mm, eli oikeen kokonen mutta pituus oli siinä 65mm ja tossa 125mm ainakin on 66mm eli käykö vai ei? Ja jos ei niin mistä löytys?
