http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=833
Yleistä keskustelua Mankeista
Siinä olis aika jänskä. Meneeköhän rahan tuhlaukseksi jos tuollaisen hankkisi
No riippuu ihan paljon tuo maksaa.. Oishan tuo ihan kätevä
34€ pullittais
34e., ei saatana. En ostaisi. Ennemmin lukollinen hondan valmistama korkki. Ei ole kyllä ikinä suomeen tuotu, mutta cmsnl myy varmaan.
Jep ja jos siel on valkonen johto niin se kannattaa yhistää. Itsellä tuli tost samurain 125cc koneesta 18v valoille, mutta sitten kun sen kytki niin tuli 12 volttia.
Mites toi ,kun vm kampiakseli on ohuempi mg puolelta , nii onko sit vm pohjalevyssä pienempi stefa? Ei pikaisen selailun jälkee ainakaa löytyny? Tossa ite kattelin nii vm kampurahan siitä nokkaketjun rattaan kohalta saman paksunen jonkun matkaa kun um kampura koko matkalta? Mietiskelin vaan ,että meniskö sittenki vm kampura cdi pohjalevyn kanssa
E: unohtakaa, muistu mieleen ettei ainakaan vauhtipyörä käy impulssikäämin kanssa.
Joo, kyllähän se niin on, että kiinanosat on käyttöä varten ja usein niistä näkyy tulevat mopopojat maksavan "liikaa" siihen nähden, mikä niiden todellinen arvo on käytettynä tai minun tapauksessa entisöintiä suunniteltaessa. Ei ole järkevää ostaa suht alkuperäistä mankia käyttikseksi, ja sitten ostaa siihen kalliit tuningosat, joiden arvo laskee heti kaupasta ulos tuotaessa, kun samaan hintaan on myytävänä valmiiksi tuningosilla vuorattu manki. Täysin ymmärrettävä kehitys tämä, mutta itse en onneksi koskaan ole tuningmankia ostamassa ja maksamassa ylihintaa osista: itselle orkkis on aina se josta maksetaan jos jostain maksetaan.
Oli miten oli, kiinanpalikoista kasattu manki vs samanikäinen orkkismanki, ei liene kahta sanaa kumpi on oikeasti arvokkaampi.
Niin no se on vähän miten ajattelee.. Jos kiinan osat/mopot on vielä 30 vuoden päästä käyttökunnossa, ni syön sanani. Itse sitä pikkuisen epäilen. vaikka osat näyttää ihan samalta niin ero on materiaaleissa mistä ne on valmistettu, ja näinollen kesto on vähän mitä on.
Mun ideana tässä oli justiinsa se että kun näitä mainostetaan paranneltuina orkkiksina niin ei ne enää orkkiksia ole kun on vaihdettu kone tai keula.. Paranneltu orkkis olis mun mielestä ennemminkin sellainen että esim keulaan olisi tehty tiukemmat holkit tai jotain muuta mikä parantaa ominaisuuksia muuttamatta ulkonäköä.
Ainakin tossa rothmanssissa on tosihyvä keula kun sinne on tehty uudet sisuskalut tiukoilla sovitteilla. Toimii, eikä klappaa.
Tolla parannetulla orkkiksella tarkoitetaan usein että orkkisvärimallina ja melkein alkup. näköisenä, mutta muutamat osat vaihdettuna komiampiin tai paremman ajotuntuman toivossa. Ei siis orkkis vaan orkkis-look olisi parempi kuvaus.
OEM+ automaailman termejä lainaten.
Kannattaako ostaa 90 vm tivoli 200€ kaverilta, mopo on purettu osiin ja osat on hiekkapuhallettu. Ei ole vissiin papereita, paljon tosta sais jos maalais orkkis väreillä ja myis paperittomana? kone on myös orkkis
No jos se ihan orkkis ja kaikki olisi orkkis osia, niin kai siitä ainakin tonnin kehtais pyytää
Paperitkin voit saada hommattua runkonumeron avulla ja entisen omistajan kirjoittamalla luovarilla. Osta ihmeessä!
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
Tai jos ei ole ollut kilvissä koskaan niin sittenhän tilanne on helpoin.
Uijui!! kysyin kaverilta nii se oli löytäny paperit siihen niin käyn kyllä heti torstaina hakemassa sen
varmaan teen proju topicin.
No hyvät sinulle. Sais täältäkin löytyä joskus tollasia kavereita, ainut mopo joka niillä saattaa olla myytävänä, on monstertarroilla ja v-facella raiskattu uusenska.
Onko pz20 aivan liian iso kaasari 50 pytylle? Ja eikö toi ole soikea kaasari niin kuinka paljon se olisi pyöreenä?
Skyteam manki -10 EX
Jinkku manki -10 n.65kmh EX
Aprilia sx -09 n.60kmh EX
Suzuki pv -88 n.70kmh
Suzuki pv -93 n.65kmh EX
Suzuki pv -94 n.50kmh EX
samurai 110cc (no mitä se vakio ny menee)
Ei ole liian iso ja se vastaisi varmaan jotain 16mm tai 17mm.
Mistäs Hondaan etuheijastimia saa vielä? O_O
Justiinsa tuossa muutama viikko sitten löysin tästä kylästä ainoan toiseen projektiin.
Kyllähän niitä sivuheijastimia mutta saako siihen tulokarin päälle jostain vielä?
- Juhis
- Juhis
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Mäkistation
Onko mittoja siitä heijastimesta? Voi ehkä löytyäkin.
Vanki nro. 3715
Ei se, 19-20mm soikea on ihan hyvä. Kun soikea 19mm vastaa jotain 16mm, olisko toi joku 17mm sitten.teemue kirjoitti:Onko pz20 aivan liian iso kaasari 50 pytylle? Ja eikö toi ole soikea kaasari niin kuinka paljon se olisi pyöreenä?
Mäkistation, ei ole.
Kävin tänään edellispäivänä paikallisessa liikkeessä kysymässä tuota heijastinta niin sanoivat, että tuota voi saada jostain perusliikkeistä, että taisi olla silloin tavallaan "tarvike".
Ei ollut edes niissä mappien kuvissa sitä heijastinta.
Mäkistation
Pitää huomenna töissä tuumata, siellä näet pyörii pussi, jossa on mopon heijastimia. Oranssit ovat melko varmasti PV:n runkoon sopivia, mutta niistä puuttuu ne pohjat. Sitten siellä on kirkkaita, ne saattavat olla Monkeyn etuheijastimia. Pitää mallata pikkuveljen Skyten keulalle, että kuinka sopii.
Vanki nro. 3715
apinanraivo
Onko tuo PBR minkälainen ajaa verrattuna mankiin? Polttelis ostaa katurässiksi, kun ei tällä pikkutankilla mitään kikkailua ainakaan omilla taidoilla raaski harrastaa. Lähinnä tuo ajoasento mietityttää, näyttää turhan kyykyltä...
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
