Täytyy varmaan teetätää kerralla läjä, muuten voi tulla kalliiksi.
Yleistä keskustelua Mankeista
Joo, ei teetättämisessä muuten mitään järkeä olis, mutta kun ei noita alkuperäisiä tarroja saa enää mistään. Ja hannulan sivut on omaan silmään erittäin vakuuttavat, ja onhan tuo työnjälkikin kuvista päätellen ja lupaukset laadusta varmaan ainakin alkuperäistarrojen tasolla.
Sen mallin voi ja kannattaakin lähettää tiedostona. Jos jostain saat tai löydät hyvän kuvan niin se + mitat menemään.Vaeltaja kirjoitti:Jooh, täytynee tuonne sitten lähettää. Ei vaan ole alkuperäistä sivuposken tarraa, teetätetty kyllä on. Varmaan täytyy se sinne lähettää muiden joukossa.
Mistä muuten tuntee todellisen tarra-ammattilaisen? Siitä, ettei yhden tarran tilaaminen tule kalliimmaksi kuin koko sarjan
No kurri olet sä kyllä oikeessa mutta itellä kahdet tarrapaikat kiinni ja kestää kulutusta ilman lakkaa päällänsä ja jos ei tiedä niin ei myöskään voi eroa huomata. Ja mitä tähän tarrojen teettämiseen tulee niin tarkoitin kommentillani sitä että ovatko "teetetyt" tarrat sen yhtään "orkkiksemmat" kuin tarrapaikan?
Vähän niinku just et se lidli cola tai sitten tosiaan aito, mutta ei sitä rainbowta mikä on siitä väliltä sitte.
Kyllä mä väittäsin, että ammattilaisen tekemät kopiot on paljon paremmat kuin jotkut tarrapaikan sinnepäin olevat.
Nelitahti on teiden mahti!
No miten asian näkee, tosiaan noissa uudenmallintarroissa tarrapaikalla on värivääristymää jne mut ite oon ainakin sitä mieltä et noi tarrapaikan tähän -87 punavälimalliin sopivat ovat oikein kelvolliset.
Vaeltaja http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=31 tästä malli. Toiselle puolelle vaa "peilikuva"
Jombe jos tuon tarran lähettää tonne hannulat:iin, nii jos tyyppi osaa asiansa, niin kyllä tosta tarrasta tulee täysin samanlainen. Ja tarrapaikan tarrat on paskaa yksinkertaisesti. Jajajajaja oiikee sään kestävä? Eikös tarroissa oo aina suojakalvo päällä(paitsi jos sitä ei ny jostaki syystä laiteta)? Jos tarra ei oo säänkestävä, nii yleensä ne teettää uudet ilmaiseksi.
Juurikin noin minäkin teetättäisin ne tarrat
ihmehiippari
Ite aion tällä viikolla teetättää paikallisessa tarrafirmassa tarroja. Jos viimestään ensviikolla sais tänne niitä tarjolle nii hyvä ois. Ne on teetätetty orkkistarroista ja tulee 100% varmasti paaljon paremmat ku tarrapaikan paskoista.
Paljonkos porukka olis valmis maksamaan n.35h ajetusta 140cc YX:n koneesta, johon mäntä on vaihdettu noin parituntia sitten ja muutenkin kone loistokunnossa ja öljyjt vaihdettu 3h välein ja käytetty laatuöljyä yms. yms. ? Semmonen saattas nimittäin lähiaikoina tulla minulta myyntiin
Oliko sulla sama juttu kun sun tarroistas läks väri vahauksella?petsku kirjoitti:Vaeltaja http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=31 tästä malli. Toiselle puolelle vaa "peilikuva"
Mutta tosiaan ei siinä, kyllä se teettäminen varmasti sitten on parempi, ainakin halvempi ratkaisu ja ehdottomasti aion kantaa korteni kekoon sillä että menen mittailemaan tarroista mittoja Vaeltajalle, mutta en tiedä sitten miten paljon niihin kannattaa luottaa kun on tarrapaikan tarrat? Tai onko niissä ollu kokoeroja?
ku mulla on tommonen jinkun umpio nii miten sen polttimon saa irti
ite oon painanu siitä polttimosta ja samalla pyöräyttäny mut ei lähteny irti
ja sopiiko hondan poltin tohon jinkun umpioon
ihmehiippari: teetätkö siis um tarroja?
petsku & VPower: Tankintarrojen teettämisessä ei ole mitään ongelmaa. Sivukopan tarra on se, jonka teettämiseen tarvitsen hyvät mitat tai alkuperäistarran malliksi. Värisävyn saa juurikin tosta petskun linkkaamasta orkkistarrasta... Ja kyllä, lähetän sen paikanpäälle.
Jombe, luulin että sulla olis orkkistarrat. Velholla taitaa olla alkuperäiset? Kysyn siltäkin mitat. (tai joku myy mulle minkä tahansa värisen alkuperäisen välimallin sivukopan tarran
Voisin ehkä myös kiusallani tilata yhden tarrapaikan tarran (tankin vasen tarra), jotta näkisi sen todellisen poikkeaman alkuperäisestä. Toinen juttu, jonka huvikseni voisin tehdä, olis sinivälimallinkin tarrojen teettäminen. Siihen riittäis pelkät värisävyt malliksi, jos saan sivukopan tarraan ne mitat...
Vedä polttimo pois kannoista, eli nyppäset ylöspäin.eeli kirjoitti:ku mulla on tommonen jinkun umpio nii miten sen polttimon saa irtiite oon painanu siitä polttimosta ja samalla pyöräyttäny mut ei lähteny irti
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
Omasta jinkusta lähti polttimo käännä-vedä-periaatteella...
En usko että mahtaa olla Velhollakaan kun ei mistään saa. Luulen ainakin että Velholla on tarrapaikat. Mut tosiaan ehkä musta ei nyt ole tässä apua. Koita metsästää vaikka sitten sinivälimallin tarra ja siitä mitat.Vaeltaja kirjoitti:ihmehiippari: teetätkö siis um tarroja?
Jombe, luulin että sulla olis orkkistarrat. Velholla taitaa olla alkuperäiset? Kysyn siltäkin mitat. (tai joku myy mulle minkä tahansa värisen alkuperäisen välimallin sivukopan tarran)
viewtopic.php?f=8&t=13960
en nyt tiiä mihin topiikkii tää kuuluu nii pistän tänne
eli kun tuolla biltemassa myydään noita hikapuhallus tarvikkeita nii onko ne hyviä ja minkälaista hiekkaa sinne kuuluu pistää jos meinaa rungon puhaltaa olisko tää hyvää hiekkaa? http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... ine-17542/
Nonii onko kellää hyviä ideoita kuinka suoristaa runko ilman tohoa?
Se on siis se rungon perä kiero sieltä ylhäältä. Katkaisin jo sen tukiputken, mutta puuhun hakkaaminen, päällä pomppiminen, ruuvipenkissä riehuminen tai nojatuolis istuminen ei oikee auta. Siis se taipuu vaikka miten muttei miten pitäis.
Ei oo järkeä suoristaa ilman tohoa, viet rungon jonnekkin missä on toho ja suoristat siellä.
Juu no nii kai sitte. Perkule ku yks tyyppi angst nii ei lainaa.
Tietäskö kukaan että missä myytäs 10" kisa sliksirenkaita, eli kilpailukäyttöön tehtyjä, tai edes sen näkösiä
jotku savan renkaat oon löytäny mutta aika kalliit
CafeRaceriin tulossa
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=206
Tarkoitata varmaa noita? Mutta aika kalliit on
Mut harrastukset maksaa
juuri noita
ei oo varastossa ja on vähän liian kalliit, jos löytys jostain vähän halvemmat
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
No ei noi ny kovin kalliit ku noihin isopyöräisiin maksaa enemmänki normi pyärät.
niinno jos silleen rupeaa miettimään
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Suomestakin löytyy jonku näköset: http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=471
