Tyhjäkäynillä ottaa hyvin kieroksia mutta ajaessa ei eli ottaako joku rajoitin vastaan kun ei kule kun sen 49 km/h ?
Mikä on kun ei meinaa millään saada tota dellorton phbg 18mm kaasaria säätöön.Olen kokkeilut erikokoisia pääsuuttimia 74-84 väliltä ,parhaiten tuntuu toimivan nuilla pääle 80 suuttimilla mutta tulppa on aina musta vaikka olen käyttänyt neulan sokkaa kaikissa loveissa.
Mitä se tekee kun ei ota kierroksia? Röpöttääkö vai booako. Monesti nuissa dellortoissa vuotaa imukaulan ja kaasuttimen liitos, joka tekee säätämisen vaikeeks.
Omaan korvaan röpöttäs vähän..kui sais ton imukaulan ja kaasuttimen liitoksen vuodon tukittua?
Tietäiskö joku mikä vois olla vikana kun ostin vähän aikaa sitte mbfmotolta carbu kaasutin paketin ja nyt kun yritin saada sitä toimimaan niin ei käy tyhjäkäyntiä juurikaan ja kun kuusuttelee niin kierrokset jää leijumaan ja sitte laskee hiljakseen ja sitten sammuu? kysyin mbfmotolta niin pitäisi toimia kuin unelma. Kyseessä 50cc honda kurittomalla putkella ja ohittimella.
-YAMAHA DT50X 2011
-Honda monkey runko -80 tekniikka -89
-Honda monkey -80 entisöinti projekti
-Honda monkey -84
-Honda monkey -84
Miten isomman tai pienemmän kaasarin vaihtaminen vaikuttaa nopeuteen ja vääntöön
Ja jos on vaikka 20mm kaasari niin mistä se on mitattu
Isompi kaasari siirtää huipputehoa ylemmille kierroksille ja saattaa heikentää alavääntöä, pienemmän vaihto taas päinvastoin. Koko nähdään kun mitataan kaasarin imukaulan puoleisen reijän halkaisija tiivistepinnan kohdalta, ainakin pyöreä kurkkuisessa
Osaako kukaan oikeasti auttaa meinaa tuli ostettua 16mm kaasari pitracingista ja mistään ei tunnu löytyvän sopivaa imukaulaa kyseisen kaasarin kumppaniksi
että jos joku pystyisi vaikka linkkaamaan sopivan jos jostain löytyy?
Jos olet kaasuttimen ostanut pitracingilta niin eiköhän samasta kaupasta löydy imukaulakin sille. Jos ei suoraan lue missään niin ole ihmeessä yhteyksissä s-postin kautta ko. kauppaan. Itse ainakin saanut hyvää asiakaspalvelua suht nopeastikin.kilikili kirjoitti:Osaako kukaan oikeasti auttaa meinaa tuli ostettua 16mm kaasari pitracingista ja mistään ei tunnu löytyvän sopivaa imukaulaa kyseisen kaasarin kumppaniksiettä jos joku pystyisi vaikka linkkaamaan sopivan jos jostain löytyy?
Sen takia ajan mankilla.
saisko täältä vinkkejä säätöön
elikä mulla on 22mm kaasari ja 113 pääsuutin toimii suht nätisti mutta tulppa näyttää laihaa ja 118 suuttimella röpöttää ja pärisee ihan sama missä neula.
113 suuttimella täysin valkoinen tulppa...
skymax 125cc, 22mm mikuni, 101kmh gepsiin
Hei, horjahdin tuollaisen ikuvanhan puolarimonkeyn omistajaks (krhm, lapsille..) ja nyt sitten säädetään...
Kaasarina näyttäs olevan Dellorto PHBG 18, taitaa olla vähän iso, mikäli kone on vakio. Siitä ei ole tietoa.
Kysymykseni kuuluukin: voiko tuota kaasaria saada toimimaan vakiomankissa ja jos, niin millä suuttimilla?
Nyt köhii ja yskii, jos kääntää kaasun auki nopeasti, mutta varovasti avaten kiertää kyllä, eikä jää leijumaan, kun päästää kaasun kiinni. Rikkaalla?
Kiitos hyvistä arvauksista ja jos olette saanut kyseisen mehumaijan toimimaan, olisin kiinnostunut kokemuksistanne. Varminta olisi varmaan vaihtaa 16 mm kaasariin..
***jouni-K
***jouni-K
Iltaa,
Tilasin vakio Mankiin 16mm kaasuttimen, tosin alkukäyrän kuristus poistettu putkesta ja välityksiä hiemat vaihdettu. Nyt kysymys kuuluu, minkäkokoista pääsuutinta olen ostamassa kaasuttimeen? Olen uusi mopoissa, joten apu ois tarpeen
Keihin kaasutin kyseessä.
kumpiko näistä kaasareista on paras yx/jialing 125cc moottoriin jossa on 110cc sylinterikansi?
(mäntä on 52,4mm siksi tähän käy 110cc kansi, isku on 57mm.)
(menisi samaan kyllä 140cc mutta ei ole tarkoitus laittaa niin isoa.)
mikuni 22mm soikea:
http://www.dirt-bike-store.com/Mikuni_C ... 8-493.html
vai
molkt 24mm pyöreä:
http://www.dirt-bike-store.com/Carburet ... 3-496.html
mikuni 22mm soikea:
vai
molkt 24mm pyöreä:
Tuo mikuni on ainaki luotto ja tosi helppo saada toimiin. Mulla ollu 110 itellä tollanen ja 160 on tällähetkellä tollanen 30mm, toiminu aina ku unelma.
Ei oikeen mistään tunnu löytyvän 16mm kaasaria+imukaulaa, käykö tuo PZ19 50cc koneelle kuinka hyvin? Nouseeko bensakulutus miten paljon? (Nyt on kiinni jinkun vakio 14mm)
Imukanava on 16mm.
Imukanava on 16mm.
PZ 19mm on soikeakurkkunen eli vastaa 16mm pyöreekurkkusta.
Mitäs kaasaria suosittelet 50cc koneeseen, jotta sais vähän lisää nopeutta?
Mitä ootte mieltä että olisko kuinka järkevä ostos tuo pitracingil oleva 14mm keihin replica kaasari? onko kellää kokemuksia tai muuta tietoa kyseisestä kaasarista? ja minkälainen imukaula tohon kannattais? ku tuo 19mm soikea ei oikein toimi kunnol vakiokannella jota ei ole avarrettu. http://pitracing.fi/shop/keihin-14mm-kopio-kaasutin
-YAMAHA DT50X 2011
-Honda monkey -84
-Honda monkey -84
Käykö PWK kopio kaasutin yx 150-160 koneeseen?
Wandamotor myy 2tahdin nimellä, mutta oon nähny Viri mankeissa nuita kiinni. Kiitoksia vastauksista ennakkoon!
Sopii, mut paska kaasari saada säätöihin,28mm OKO ja aito PWK on paremmalla tk kanavalla ja suutinrungolla ni ne jopa saa toimimaan. Hyvä kaasari jos ei tarvi pikkupyörittelyä ja liikkellelähtöjä harrastaa, se kun sekottaa seoksensa ja tumppaan ite ittensä tk --> neula vaihtumis kohdassa. Osta mielummin puolet halvempi mikuni keihini tms ni toimii ku unelma, on kompaktimpi, eikä tarvi säädellä turhia. Et tuu huomaamaan tehoissa mitään eroa, käytännöllisyydessä kylläki.
Kiitoksia Tämä auttoi!
Teinkö elämäni suurimman virheen vai loisto ostoksen? Laitan mikuni vm24 kaasuttimen yx 150 koneeseen?
Yks parhaista kaasareista, laadukas ihan yhtä hyvä ku mikä muukin, jos on vakio kone. Ne käyttää enempi vaa vm26 noissa koneissa, se tuo lisää tehoa ja riittää viritettyynki YX160. Tarvii imukaulan kumitutin siihen.
Mikähän mahtaa olla pielessä mankissa on?
Kone on yx 150 klx ja kaasutin on mikuni vm24.
Suutin 102.5 ja keskimmäisessä lovessa neulassa prikka. Elikkä kun kiihdyttää nii keski kierroksilla pätkii. Imuvuotoa ei ole. Mitä pitäisi tehdä?
