Samurain keula.
Re: Samurain keula.
meneekö samurai 110 cc vuosimalli 2008 keula suoraan mankiin?
vakio vanteelle?
vakio vanteelle?
Re: Samurain keula.
Menee suoraan, mutta vanne ei sovi jarrurummun-ja kilven kanssa. Sama homma myös vanhemmissa samurain keuloissa. Saat pelkästään jarrurummun ( se isompi), joka tarkoittaa ettet saa eteen rumpujarrua. En tiedä kuinka leveä se väli noissa samuraissa on, mutta voi olla jos otat jarrukilvestä ihan tyvestä asti palan pois ja sitten jarrurummusta sieltä sisä holkista palan pois ja koko rummusta (ohkasemmalta osalta) pois, ni voisit saada. Sitten täytyy vielä nippa jarrukilven loveen tehdä. Toki voisit pelkkään jarrurumpuun soveltaa levyn ja sitte modailee levyä etee.
Sori sekava teksti.
Yksinkertaisesti: Samurain keula menee suoraan monkeyhyn, mutta ilman modailuja et saa toimivaa etujarrua tai kumpaakin osaa keulaputkien väliin.
Sori sekava teksti.
ukkoperkele
Re: Samurain keula.
Vanhan mallin samurain keulaan ei saa millään jarrukilpeä väliin, hioin rälläkällä koko sen "tapin" mutta ei mahtunut...
Re: Samurain keula.
Se on omassa,muutaman vuoden vanhassa keulassa 115mm.Koshceck kirjoitti:En tiedä kuinka leveä se väli noissa samuraissa on
Ja itellä on just toi sovitus menossa. Tuohon väliin saa ton sopiin jo sillä että ottaa rälläkällä mittarin pyörittäjän puolelta puolensentin verran pois mut sit mittarin pyörittäjällä ei tee mitää...
Re: Samurain keula.
saako samurain keula pumput kiinni mankin vakio keulaan ,meniskö sitten suoraan vanne ?
ukkoperkele
Re: Samurain keula.
Juu näin tein ja suoraan sopii vanne mutta itse täytyy tehdä joku patentti etujarruille.
Re: Samurain keula.
Mutta samurain liukuputkethan klappaa pirusti siel? jollei sinne tekee joitakin holkkeja?
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Re: Samurain keula.
Hitsaa pumput kiinni t-paloihin.
Re: Samurain keula.
Tai sorvaa holkit.
ukkoperkele
Re: Samurain keula.
Mitenköhän onnistuis samurain etupumppujen hitsaaminen? Jos vien jonnekkin hitsattavaks alumiinisen etusatulan kiinnikkeen? Eikö se oo jotain valualua?
Edit: Ja mitä öljyä tonne keulaan? Tuskin sillä mitää merkitystä on mutten ihan 5/40 moottoriöljyä viittis laittaa,on kallista ja sais varmaan olla vähän paksumpaakin.
Re: Samurain keula.
Ite yrittäsin jos mahdollista niin tehdä jostain aineesta ns. jarrusatula-adapterin. Kun huolellisesti tekee niin saa nätin ja tukevan. Itse laitoin keulaan jotain automaattivaihteistoöljyä, olisko ollu 80w90 jos oikein muistan
Re: Samurain keula.
Kiinteä olis kyl siistimpi. Mut tuskin tukevampi jos se on jotain mihin ei hitsi tartu. Pitää viedä keula jonnekin kokeiltavaks,että pystyykö hitsaan.Masi- kirjoitti:Ite yrittäsin jos mahdollista niin tehdä jostain aineesta ns. jarrusatula-adapterin. Kun huolellisesti tekee niin saa nätin ja tukevan. Itse laitoin keulaan jotain automaattivaihteistoöljyä, olisko ollu 80w90 jos oikein muistan
Re: Samurain keula.
Mitens mä saisin sit noi mun joutilaana olevat Fuden etuiskarit käyttöön? Ne on n.20mm liian isot Mankin ala-t:hen ja Fuden oma puuttuu. Ja kun tarvisi saada tarpeeksi leveä, että saisi mankin vakio rummun eteen vielä toistaiseksi.
Re: Samurain keula.
Koneistamolta kyselee suostuuko ne värkkää sulle sen T-palan siellä
Re: Samurain keula.
Saa. Liukuputkista en tiedä.panyz kirjoitti:Saako fuden keulan pumppuja hitsattuu, ku lähti palanen, ja tulee öljyt ulos?
Re: Samurain keula.
Niin tigillä. Nehän on alumiinia.
Re: Samurain keula.
tai puikollakin...
Re: Samurain keula.
Miten fuden oikea iskari puretaan. Niinku ihan osiin
E: Siis lähteekö se irti jos avaa alhaalta sen pultin, ja on ottanu sisältä sen jousen pois ja öljyt myös
Viimeksi muokannut panyz, 21.07.2009 23:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Samurain keula.
kaikki pulti auki periaatteella menään
Alhaalla tärkein pultti.
Mistähän tohon keulaan sais stefoja?
E: joo joteski sovellat sillee, käytä vasaraa
Viimeksi muokannut juQ, 22.07.2009 00:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Samurain keula.
panyz kirjoitti:Miten fuden oikea iskari puretaan. Niinku ihan osiin
MadeInFinland
Re: Samurain keula.
Kuinka pitkä on 150cc samurain usd keula?
Manki 93 --> http://www.motot.net/galleria/97854 Omat Monkeyt topic --> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=5582
