Pikkukysymykset
keetsy
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja keetsy »
Haha, kiitoksia vain sinulle monesta auttavasta vastauksesta (C)
Omaan kysymykseen, mitenkä tuo nyt purkautuu kuvasta eteenpäin? Eli mikä osa pitäsi nyt irroittaa ( ja miten )? Jos oma kuva on liian epäselvä, niin voitte vaikka mbfmotosta kertoa sen osasen numeron.
Vai sattuuko jossain jo olemaan keulan purkuun ohje...? Jotenkin alitajunnassa on muistikuva siitä mutta enpä nyt löytänyt.
Juhis
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Eli mbfmoton kuvasta (http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... egory_id=1):
Numero 12 ensinmäiseksi pois. Lähtee kun jollain ruuvimeisselillä esimerkiksi napautat vaan pois.
Tämän jälkeen jousi osa pitäisi jäädä käteen, jos halua tämänkin purkaa, kierrät vai kierre osaset päistä pois, vaikka viilapenkkiä apuna käyttäen. Osa 10 lähtee putkesta irti vetämällä jotakin työkalua apuna käyttäen. Tämä jälkeen putkesta lähtee kaikki muutkin osat irti (7, 13, 11 & 6) Toivottavasti tämä auttaa edes vähäsen. (C)
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
eeli
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja eeli »
kysytään nyt täältä vielä ennenkun mennään mitään tilamaan (Y) kun ei nuo wandamotorin tyypit vastaa kun niihin ottaa yhteyttä :x eli sopiiko tähän lohkoon hondan kampura,vaihepakka + rumpu ,sylinteri ymym muut hondan koneen osat
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=6883
Juhis
Re: Pikkukysymykset
"Yhteensopiva vaakasylinteriseen 50-125 cc 4-tahtimoottoriin jota yleisesti käytössä monkey- ja enduromopoissa, lastenmönkijöissä ja minikrossipyörissä."
Tuon mukaan pitäisi sopia.
keetsy
Re: Pikkukysymykset
Ja kyllähän tuo irtos! Vastauskin tuli nopeammin kuin osasin odottaa, kiitän!
Juhis
Re: Pikkukysymykset
No hyvä sitten! (Y)
T0by
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja T0by »
eeli kirjoitti:kysytään nyt täältä vielä ennenkun mennään mitään tilamaan (Y) kun ei nuo wandamotorin tyypit vastaa kun niihin ottaa yhteyttä :x eli sopiiko tähän lohkoon hondan kampura,vaihepakka + rumpu ,sylinteri ymym muut hondan koneen osat
Itse en sekottaisi kiinalaisen lohkoja hondaan, varsinkin vain yhtä lohkoa.. Shimmaus voi olla kiinalaisellsa erilainen ja ties mitä.... Täyttä mutuilua mutta tee miten parhaaksi näät.
Kake41
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Kake41 »
Mistä saa edullisesti 50cc moottoreita, manuaali-neljävaihteisena?
Onko tämä hyvä, kenelläkään kokemusta: http://www.av-motor.fi/tuotteet.html?id=31/615
Jombe
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jombe »
keetsy kirjoitti:Ja kyllähän tuo irtos! Vastauskin tuli nopeammin kuin osasin odottaa, kiitän!
Ja opas tohon touhuun, kuten moneen muuhunkin löytyy Oppaat-osiosta (Y) Hyvä et irtos.
apinanraivo
Re: Pikkukysymykset
Kake41 kirjoitti:Mistä saa edullisesti 50cc moottoreita, manuaali-neljävaihteisena?
Pistä rahas vaikka tähän ennemmin, jos et ulkomailta halua lähtä tilaamaan. Lifanit nyt ainakin kuulopuheiden perusteella on luotettavampia/parempia kuin Loncinit. Ja hintaakin tuolla Lifanilla melkein 40€ vähemmän. Koneglansilla tais olla joku 70cc kone vielä tuostakin satkun halvemmalla...
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
Kake41
Re: Pikkukysymykset
Onko noissa 50cc moottoreissa noin yleisesti kuinka avarat kanavat jo valmiina?
Pienet 16/18 vai isot 20/23 venttiilit?
keetsy
Re: Pikkukysymykset
Jombe kirjoitti:Ja opas tohon touhuun, kuten moneen muuhunkin löytyy Oppaat-osiosta (Y) Hyvä et irtos.
Saatan olla sokea, mutta itse en vieläkään löytänyt, missäs se oikein piileksii?
Keulan madaltamiseen tuolla kylläkin on opas, jossa kyllä kerrotaan miten purkaa keula, mutta jossain vaiheessa se sitten tökkäs. Tuota kyllä lueskelin muutamankin kerran.
E: Nonnih, eipä tullut mieleenkään katsoa taikka hakea tuollaisella nimellä. Kiitokset!
Viimeksi muokannut keetsy, 05.02.2013 17:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
N1K0
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja N1K0 »
viewtopic.php?f=15&t=2740
Tuossa on ohjeita.
-98, -96, -89, -89, -85.
manne50cc
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja manne50cc »
Onko ihan normaalii kun ajon jälkeen mankin putkesta tulee vähä savuu ilman et kone on käynnissä? :D
Honda Monkey -90
EXJincheng Monkey-08
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
Nazgege
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Nazgege »
Empä onko normaalia, uskosin että putkessa oleva karsta savuaa.
J4kke
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Täälläpäin jokainen skootteri savuttaa noin. En tiiä sit onko jotenkin hirveen kummallista. :think:
juuzohq7
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja juuzohq7 »
Sopiiko Skyteamin ja Jinkun puolat päikseen sähkösarjoihin? Eli siis pitäiskö Skyteam koneen saada kipinä Jinkun puolalla?
E:kiitokset Onkimadolle
Viimeksi muokannut juuzohq7, 05.02.2013 19:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onkimato
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Sopii.
TheM0nkeyman5130
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja TheM0nkeyman5130 »
manne50cc kirjoitti:Onko ihan normaalii kun ajon jälkeen mankin putkesta tulee vähä savuu ilman et kone on käynnissä? :D
Luulisin että ihan vesihöyryä on. Kylmällä säällä sitä tulee jokaisesta polttomoottorilla varustetuista laitteista...
jonn
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja jonn »
Tai sit tulee ne pakokaasut, jokka ei oo viel ehtiny putkesta pois moottorin ollessa käynnis.
Jincheng Monkey -07vm.
nieminennn
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja nieminennn »
Onko lifanin 110cc koneissa ne pinnapultit mitkä pitää yläkertaa kii nii iha normaalin pituset ? mietin vaa ku pitäis ehkä jossain vaihees ostaa uudet ku vähä huonos hapes nykyset.
eli kumpi http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... ct_id=1180
vai
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... uct_id=732
eeli
Re: Pikkukysymykset
käykö manuaali mankien koneittein lohkot päikseen toisten lohkojen kanssa (Y) esim 91 ja 94 vuoden lohkot yhteen :think:
JCQ
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Käy.
radon <3
I ♡ FDM
hondapv
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja hondapv »
voiko joku linkata hyvää virinokkaa 125cc wandamotorin lifaniin, jos mitään auttaa nii venttiilit on 27/23 (Y) Ja tarviiko tähän akkua että toimii. http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... uct_id=601
jazaa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja jazaa »
Myydäänkö missään UUSIA hondan ulkokumeja eli traktor grippejä ?? :think:
Lukittu
