Jincheng "Low rider" 110cc
tepa96
Re: Jincheng "Low rider" 110cc
Viesti Kirjoittaja tepa96 »
Soodapuhallukseen ei oo kyl mahollisuutta joten pitää kokeilla tolla bräkleenillä kun ei näytä olevan kovin kallista tavaraa.
Kylhän toi koppa ihan hyvin kiiltää et ehkä en mee enää sohii sit.
Kyl toi kuva vähän selventää eli juotan niihin lankoihin jotka on vähän irrallaa ni johot jotka sit vedän valoille ja sit vaa pistän sen kiinni ruuveilla sinne? :D
Volvomies89
Viesti Kirjoittaja Volvomies89 »
Ensin putsaat kunnolla irtopaskan pois tuosta ja sen jälkeen ostat porakoneeseen sopivan messinkiharjan ja sillä hinkkailet puhtaaksi tuon kannen.
Tuommoinen tai vastaava Kuva
tepa96
Eli kiillotus on nytten edenny tämmöiseen vaiheesen
Eli viimeinen kiilto vielä haetaan sitten kun kone on kasattu kun kumminkin likasilla sormilla tulee räplätty
kasaus vaiheessa.
110cc koneen kytkimen mutterin kanssa on viettänyt pitkiä aikoja ja hermothan siinä vaan on mennyt. Putkesta pariinkin otteeseen olen saanut sopivan avaus jutun tehtyä mutta aina se väkänen on vääntynyt tai jotain. Huomenna vielä kokeilen kertaalleen ja jos ei onnistu niiin sitten pistän sen avaustyökalun tilaukseen. Eli tämmöisellä olen koittanut avata sitä. :)
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Itsellä kyllä lähti ihan ruuvarilla ja vasaralla naputtelemalla.
radon <3
I ♡ FDM
pjh
Viesti Kirjoittaja pjh »
kuumailmapuhaltimellä vähän lämpöä, sitten hyvä talttapäämeisslei/tuurna ja lekalla koputtelee menemään :wink:
kyllä se sieltä irtoo kuhan vaan annat kunnolla iskua sille, eise siittä hajoa :twisted:
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
tepa96
Tonne on vähän vaikea saada ruuvimeisseliä hyvään kulmaan että pääsisi naputtelemaan...
Jonte
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Kahtokaapa ku tuon mallisessa kytkimes tuo mutteri on syvemmälle, nii ei saa ruuvarilla ja vasaral auki.
Kokeile tehä oikeen kokosesta räikän hylsystä tollanen, miellummin mis on 4 "hammasta". :)
Flickr | Kuvat.fi
tepa96
Juu oon koittanu kerran tehä semmost mis ois niinku 4"hammast" mut ku rälläkäl tekee tot ni aina ne mitat vähän heittää ja sit se ei sovi sinne. Mut täytyy tänää viel kokeilla tehä sit jostain hylsyst :)
pjh
Jaah, mutta eikö sitä sais jotenki auki ruuvvarilla? Itekki koitin kerra tehä semmosen työkalun hylsystä, mutta turhaa... ne väkäset taittuu vaan ku nuo mutterit tuppaa olemaan nii lujassa...
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
tepa96
No mulle ei ainakaan tuu mieleen et miten sen sais auki ruuvaril.... mut jos jollain on joku kikka mil sen saa auki ni voi kertoo :)
T0by
Viesti Kirjoittaja T0by »
Muuten tuohon kytkimen mutteriin ei käy se normi mankin kytkimen avaus työkalu. Se on varmaan 10mm yhteensä halkaisialtaan isompi. Ellet sitten osta sitä pienempää versiota, mitä itse en ole mistään löytäny. :?
tepa96
Hetken hiljaiselon jälkeen on jtn tapahtunut....
Eli kytkimen mutterin sain auki hylsystä jyrsityllä avaimella, kiitos joonakselle siitä :)
Eli tämmönen
Edellinen omistaja sanoi että kytkin luistaa joten purin kytkimen ja katon kytkinlevyjen kunnon.
Sen jälkeen moottoria vähän purin luultavasti viikonloppuna saan purettua loppuun ja silloin tulee sitten lisää päivitystä.
tepa96
Eli taas edistystä on tapahtunut, lyhyen hiljaiselon jälkeen!
Eli 110cc kone on kokonaan purettu ja kiillotus on aloitettu ja luultavasti kiillotetaan loppuun tänä vklp:na.
Osia on tilattu ja tänään ne saapuivat. Molempiin koneisiin uusi mäntä, kaasuttimen jousi, kytkinvaijeri, magneetonkoppa ja renkaat sisäkumeineen. Renkaat oli kalliit mutta sen arvoset :D
Eli vähän kuvia :
130/50-8 ja 90/65-8 renkaat tuli
kaikki osat
mäntien vertaus vanhoihin
110cc mäntä oli ihan samanlainen kuin vanha mutta 50cc männän kanssa on pieni ongelma...
Eli mäntä on paljo pienempi kuin vanha mäntä. Kun männät laittaa männäntappinen kohdalta samaan kohtaan niin uusi mäntä on 7mm matalampi. Eli voiko tätä mäntää käyttää ja miten toi vaikuttaa?
Eli pitäskö ostaa toinen mäntä vai voiko tota käyttää?
Lukekaa ja kommentoikaa :)
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Ostit vissii um-männän ja sul ollu enne vm-mäntä koska vm-kansi. Eli vissiin tarttis ostaa < 86vm. sopiva mäntä.
tepa96
Eli olisko toi sopiva http://www.mc-scatter.com/product_info. ... HhgY8WvE7U ? ku tos myynti tekstis lukee et "Mäntäsarja Honda Monkey -86 asti. 41.50mm ( + 2,50mm )." ni paljos sen männän halkaisija sit on? ku mun ton männän halkaisija on 39mm ni onks toi samanlainen? et käyks toi?
Vaeltaja
Viesti Kirjoittaja Vaeltaja »
Toi mäntä on, kuten näytössä lukee, 2,50 millimetriä suurempi halkaisijaltaan kuin vakiokokoinen mäntä (39 mm). Tuo mäntä ei käy 39.00 mm sylinteriin, ellet sitten porauta sylinteriäsi 2,5 mm ylikokoon, joka on erittäin typerää. Etsi jostain joko vakiokokoinen mäntä eli 39.00 mm mäntä, tai osta +0,25 mm mäntä (0,25 mm vakiokokoa suurempi mäntä eli 39,25 mm), ja porauta sylinteri sille.
Seuraavaan ylikokoon (+0,25 mm) porauttamisen järkevyys taas riippuu täysin sylinterinputken sisäpinnan kunnosta, eli siitä, onko sylinteri väljistynyt liiaksi tai onko siellä syviä, syvyyssuuntaisia naarmuja. :roll:
pjh
nii, saahan sitä järkeeki käyttää.. 39mm reikään tungetaan 41.5millin jöötiä, se sun sylkkäs ei veny :mrgreen:
ja tässä on 39mm VANHANMALLIN mäntä
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... egory_id=5
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
tepa96
Juu :oops: tollee itekkin aattelin sen, toi +2,50 hämäs vaa ja menin jotenki sekasi :D mut kiitoksia täytyy tilailla tommonen sit!
tepa96
Tänää tuli pyöräytettyä eturengas paikoilleen kokeilumielessä.
Onhan se ihan mukavan näkönen, ainakin omasta mielestä :D
Tarkotus olisi alkaa seuraavaksi suunnittelemaan sitä takavanteen levitystä.
Eli levitys olisi tarkoitus toteuttaa siten et yhdistetään kaksi vannelautasta yhdeksi isoksi. Eli yksi vannelautanen tehdään yhdestä pienestä ja yhdestä isosta vannelautasesta ja toinen tehdään kahdesta isosta vannelautasesta.
Eikö näin vannelautasten mittasuhde pysy samana että napa tulisi keskelle ja vanne olisi suorassa ja ketjut olisi helppo asentaa?
Tuli vähän epäselvää tekstiä mutta toivottavasti joku tajusi idean :)
Makkeee
Viesti Kirjoittaja Makkeee »
Kermaset vanteet!
Hyvää pyritään tekemään, mut priimaa tulee.
Juuso123
Viesti Kirjoittaja Juuso123 »
etu vanteesee vielä 2cm levitystä molemmille lautasille ? :think:
tepa96
En ainakaan vielä ala levittämään etuvannetta, ja en tiiä sitten miten toi 90/65-8 rengas käyttäytys leveemmän vanteen kanssa :think: mutta mietintään pistetään toi...
Mitä mieltä ootte et kestäiskö noi vanteet jos tekisin niist kaheksan reikäset? etu vanteest en oo niin huolissani mut mites toi takavanne :?:
Jottei tulis niin tylsä päivitys ni vähän kuvaa etu vanteest levyn kanssa
tepa96
Iltaa ! tos kun vaihteiston kasasin, niin alko vähän mietityttä ni piti tulla nytten kysymään täältä :)
Eli kun punaisen nuolen osoittamaa akselia kääntää vastapäivään kuuluu "napsahus" ja myötäpäivään se ei käänny. Sinisen nuolen osoittama akseli (käynnistysakseli?) ei käänny kumpaankaan suuntaan ainakaan käsin vääntämällä.
Eli onko jokin pielessä?
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
En tiedä tuosta, mutta kokeilehan pistää kicksi paikalleen ja pyörittää konetta vähän. Pyörittelet sitä vaihteistoa hitusen niin kyllä se siitä. Itellä oli aluksi laatikko hitusen sekaisin tjsp. Siitä se kuitenkin alkoi toimia.
Jonte
Sulla on kiksin akseli asennettu väärin.
Mä voin ottaa sulle päivällä kuvan kuinka se täytyy olla että vaihteisto toimii. :)
Flickr | Kuvat.fi
