Pikkukysymykset
Egi99
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Egi99 »
Mulla hinkkaa sylinterinkannen hattumutterit roiskeläppään, mikä avuksi?
(Orkkis!)Honda Monkey -99
Re: Pikkukysymykset
Matalammat kupumutterit? Roiskeläppä pois?
onkimato
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Onko Hondan UM koneeseen saatavilla sopivaa staattoria tai impulssikäämiä? Tilanne sellainen että mennyt impulssikäämi ja sen kiinnikke rikki ketjujen katkeamisen seurauksena. Uuden pohjalevyn saattaisi löytää käytettynäkin, siihen käämit vanhasta pohjalevystä ja olisiko siihen jossakin sopivaa impulssikäämiä sitten vielä?
v1ll3l
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja v1ll3l »
Millä sais mankin tarakan taivutettua, kun ei ole mitään välineitä, että voisi taivuttaa?
-Gilera SMT
-Skyteam Monkey
Youtube kanava: https://www.youtube.com/channel/UC_-QDW ... 6xQ9idpMxQ
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Ruuvipenkki.
Luici
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Luici »
Taivutta mihin? Ylöspäin? Tarakka paikallensa ja joku palikka penkin ja tarakan väliin ja sitte repimään.
Re: Pikkukysymykset
onkimato kirjoitti:Onko Hondan UM koneeseen saatavilla sopivaa staattoria tai impulssikäämiä? Tilanne sellainen että mennyt impulssikäämi ja sen kiinnikke rikki ketjujen katkeamisen seurauksena. Uuden pohjalevyn saattaisi löytää käytettynäkin, siihen käämit vanhasta pohjalevystä ja olisiko siihen jossakin sopivaa impulssikäämiä sitten vielä?
Impulssikäämiä saa jopa alkuperäisvaraosana. Tarvikeosaakin monesta kotimaisesta mopopuljusta.
Tomppa99
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
v1ll3l kirjoitti:Millä sais mankin tarakan taivutettua, kun ei ole mitään välineitä, että voisi taivuttaa?
Jalat maahan ja kytkinpommilla tarakalle. :D
onkimato
Re: Pikkukysymykset
kurri kirjoitti: Impulssikäämiä saa jopa alkuperäisvaraosana. Tarvikeosaakin monesta kotimaisesta mopopuljusta.
Joo tuli vähän hätiköityä kysymyksen kanssa, olisin itsekin voinut Hondan listoilta impulssikäämiä selailla...Kiitos vastauksesta!
Sitten toinen kysymys, onko jostain saatavilla puolariin(siis vm) sopivaa kampiakselia? Puolari ei ole itselle niin tuttu vehjes, että tietäisin täsmääkö esim kiinalaisen puolarikoneen kiertokangen pituus ja vauhtiksen kiinnitys Hondan kanssa 1:1? Vai onko ainoa vaihtoehto etsiä käytetty kampiakseli tai lyödä UM kampi, vauhtis ja mäntä sisään? Tarvikkeena tulokset olivat melko laihoja ja kaikki tuntuisivat olöevan Um vastaavaa.
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Saako esim. Lifanin tai Zongshenin 125cc koneille big bore sylkkää, eli vaikka 140cc?
Titan
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Titan »
Foorumi näköjään vieläkin elossa, viimeksi 2011 kirjautunut sisään.. :lol:
Pitäis tutun monkiin laittaa vilkut ja samalla 12v sähköt, eikös se näillä seteillä onnistu?
http://www.wandamotor.fi/jannitteensaad ... p-266.html
http://www.wandamotor.fi/yleiskatkaisij ... -3315.html
http://www.wandamotor.fi/villkurele-vil ... -2848.html
http://www.wandamotor.fi/vilkkupari-wan ... 19120.html x2
Akku ja polttimot vaihtoon toki vielä.
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
onkimato
Re: Pikkukysymykset
Onnistuu se! Kuitenkin, IMO kaksi asiaa ei mankiin kuulu: Vilkut ja valomaskit. Mutta serkku tietenkin päättää mitä tehdään. Eli noilla toimii ja normaalikin vilkkurele kelpaa vastusten kanssa.
Mankeli82
Re: Pikkukysymykset
Mikä vois olla 125cc lifanissa vikana kun pyörittää konetta niin kuuluu naksutus sillon tällön ja kun lyö käyntiin niin käynnistinpolkimen ääni kuuluu niinkuin se olisi alhaalla ja käynnissä ollessaan kun käynnistinpolkimen laskee alas niin ääni ei muutu miksikään? :roll: Onko tuosta haittaa eli luultavasti vika vissiin on vaihteistossa, mutta missä siellä?
monsimies
Re: Pikkukysymykset
Se käynnistysakselin jousen viritys on purkautunut eli se ratas ottaa kokoajan kiinni ja naksuu sen takia.
Näin ainakin perus 110cc koneissa on, jos tuommonen ääni kuuluu. :)
~Stuntriding is not a crime~
Mankeli82
Re: Pikkukysymykset
Avasin kyllä kytkinkopan ja jousi näytti olevan kohillaan :roll:
monsimies
Re: Pikkukysymykset
Kokeile virittää se uudestaan, voi olla että pompannu jotenkin pois paikaltaan tjs. ?
Re: Pikkukysymykset
Ota kytkin ja ensiöratas pois, että mahtuu huoltamaan. Sitten irrtotat käynistyspolkimen akselista sen lukkosokan. Vedät sen metallipalikan ja jousen pois siitä akselista. Tämän jälkeen käännä akselia myötäpäivään, kunnes siinä tuntuu "erilainen" kohta. Pidä akseli sillä kohdalla ja pistä osat takasin nippuun :wink:
Tuossa sen vian on oltava, jos ei ole niin ei auta muu kuin purkaa koko kone.
Mankeli82
Re: Pikkukysymykset
Mango kirjoitti:Ota kytkin ja ensiöratas pois, että mahtuu huoltamaan. Sitten irrtotat käynistyspolkimen akselista sen lukkosokan. Vedät sen metallipalikan ja jousen pois siitä akselista. Tämän jälkeen käännä akselia myötäpäivään, kunnes siinä tuntuu "erilainen" kohta. Pidä akseli sillä kohdalla ja pistä osat takasin nippuun :wink:
Juu kiitosta pitääpi ruveta korjoomaan (Y)
keksu98
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
Miksköhän mankin tulppa on ihan öljyinen parin polkasun jälkeen? Ei siis edes lähde käyntiin.
Ennen talvea toimi hyvin mutta piti purkaa konetta että sai rattaan vaihettua alakerrasta.
Venttiilien säädöt persillään?
Masaitti
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Masaitti »
Eikö joissain jinkuissa ole vakiona isovenakansi? jos on niin missä vuosmalleissa?
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Mikä vikana Zongshenin 125cc koneessa, kun laittaa käyntiin ja laittaa vaihteen päälle, niin ei jaksa lähteä liikkeelle, vaan tuntuu niinkuin kytkin ottaisi vähän kokoajan? Eli mikä kytkimessä vikana, onko levyt menny vai mikä? Toivottavasti joku sai selvää, kun vähän vaikea selittää.. :?
Re: Pikkukysymykset
Kokeile säätää sitä kytkintä. :roll:
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Mango kirjoitti:Kokeile säätää sitä kytkintä. :roll:
Ei auta säätämiset, on kokeiltu.
eikka
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja eikka »
keksu98 kirjoitti:Miksköhän mankin tulppa on ihan öljyinen parin polkasun jälkeen? Ei siis edes lähde käyntiin.
Venttiilinvarren kumi(t) vuotaa
Monkey -89ja samurai 70
keksu98
Re: Pikkukysymykset
Homma tais ratketa, venttiilit vuotaa. Eli niitten hionta seuraavaks..
Lukittu
