Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
joo mulla on kans erillinen säiliö siinä, kyllä tuosa meinaa usko vähän mennä tohon touhuun kun kolmattaa päivää rupean tota jo ilmaamaan
mutta joo saa nähä eiköhän toi siitä.Ihmetyttää vaan kun uudet jarrut ja nesteet ja noin kauan saa tapella että toimii
Re: Pikkukysymykset
Joo, noihin ku pääsee ilmaa nii niitä ei kyllä ilmaa pirukaa, mieki tappelin monta iltaa ja aattelin että fuck it
Re: Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Mitataanko kaasuttimen kurkun koko siitä luistin kohdalta leveys ja korkeus vai onko se siitä imukaulan kiinnityskohdasta?
Sen takia ajan mankilla.
Re: Pikkukysymykset
nyt sitte seuraava ongelma että mikä mahtaa olla kun masai ottaa lämpöjä ihan h*lvetisti ? tulpan lämpöarvo on 7 ja laitoin 110cc öljypumpun ja öljykanavaa suurensin samalla, öljynlauhuri on kans mutta silti ottaa lämpöjä ihan tolkuttoman paljon
uudet öljyt laitoin kans sisään, mitä öljyjä näihin kannattaa laittaa tai mitä suosittelette? oon lukenu että 10w40 käytetään aika useasti? itellä nyt taitaa olla 20w40, tuo kone lämpenee siis niin paljon että kytkin rupeaa luistamaan ihan huolella
viilempänä kytkin toimii kyllä. Mutta jos jollain tietoa että miten tuon sais viilenemään nii kertokaa toki ja auttakaa miestä mäessä
Re: Pikkukysymykset
Käykö laihalla?
Re: Pikkukysymykset
Itellä oli tuossa 150cc koneessa et kesäkelillä 10w40 öljyt keitti, piti olla 10w30 et pysy oikeassa muodossa öljyt
Ei oo mitään mittaria et näkee paljonko esim öljyn lämmöt on?
Kyllähän nuo 110cc normaalistikin aika kuumana käyvät varsinki jos vähän läimää antaa, mene ja tiiä sit..
~Stuntriding is not a crime~
Re: Pikkukysymykset
nii entiiä käviskö se sitte laihalla mutta vielä pitäis tiputtaa suuttimen kokoa 100 ---> 95 että sais säätöihin. ja mittari on, mittasin tänään just kun kone oli seissyt joku 10min nii lämmöt oli siinä 60-70 ja ajaessa vielä enempi ? auttaisko sitte jos laittais jotku eri öljyt koneseen?
Re: Pikkukysymykset
Kyllähän paksumpien öljyjen pitäs edesauttaa että ei kone lämpiä niin paljoa.
Re: Pikkukysymykset
Itselle tuli mieleen että ethän vaan suurentanut öljykanavaa niinpaljoa että nyt olisi öljynpaine vähissä ja siten voitelu yläkerrassa vähällä, ehkä kaukaa haettua mutta yksi teoria ainakin
Re: Pikkukysymykset
otin kannesta nokkarattaan suojalätkän pois ja käynnistin hetkeks koneen niin öljyä tuli ihan kunnolla kyllä
Re: Pikkukysymykset
Osaisiko joku sanoa huomaako ajaessa korkeuseroa 305 ja 310mm iskarien välillä?
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Ex:
Re: Pikkukysymykset
No ei varmasti huomaa.
Re: Pikkukysymykset
Ota pakoventtiilin se suojahattu(ei muista nimeä mutta varmaan tajuat) pois ja kato sitten tuleeko öljyäeeli kirjoitti:otin kannesta nokkarattaan suojalätkän pois ja käynnistin hetkeks koneen niin öljyä tuli ihan kunnolla kyllä
Re: Pikkukysymykset
Mitäs kaikkea pitikään vaihtaa, jos haluis tehä jinkun sähköstartillisen koneen sähköstartittomaks?
Riittääkö pelkkä pohjalevy&staattorivauhtis?
Re: Pikkukysymykset
joo oon mää sen venttiilin korkinki ottanu ja öljyä kyllä tulee ihan roiskumallamonsimies kirjoitti:Ota pakoventtiilin se suojahattu(ei muista nimeä mutta varmaan tajuat) pois ja kato sitten tuleeko öljyäeeli kirjoitti:otin kannesta nokkarattaan suojalätkän pois ja käynnistin hetkeks koneen niin öljyä tuli ihan kunnolla kyllä
Re: Pikkukysymykset
Ostin tossa 72cc sylinterin, ja se sylinteri oli korkeempi ku 50cc, joten mäntä ei tuu ihan yläkuolokohtaan, eikä nokkaratasta&ketjua saa paikalleen. Mitä pitäs tehdä?
Re: Pikkukysymykset
Sun sylinteri on ehkä ~80cc. Laita 110 cc koneesta kampiakseli ja nokkaketju
maukaskurpitsa
Re: Pikkukysymykset
Kuinka paljon jää vajaaksi ykk:sta ?
Re: Pikkukysymykset
Joku viitisen milliä.maukaskurpitsa kirjoitti:Kuinka paljon jää vajaaksi ykk:sta ?
Re: Pikkukysymykset
Onko holkit ja tiivisteet oikeissa kohdissa? Uudenmallin mäntä vanhanmallin koneessa?
Tai pelkkä kampiakseli vanhanmallinen
Re: Pikkukysymykset
Elikkäs jostain syystä mun 50cc jinkkukoneessa nokkaketjun ohjainrulla (joka tulee kiinni nokkaketjukiristäjävipuun) oli ton nakönen (vasen). Niin tuli tossa ostettua 110cc alakerta osissa ja löyty tommonen rulla, niin kuuluuko se olla tuollainen (oikea)? hieman meinaan on eroja
Ja sit saa heittää teorioita että miks tuo rulla edes on tuollain rikkoutunut, 8tkm ajettu kone.
Re: Pikkukysymykset
Sulla on rulla jäänny jumiin ja ketju pompannu pois päältä ja kuluttanut sen tollaiseen kuntoon
Hyvä ja Halpa
Re: Pikkukysymykset
Jees. Onhan tuo siis oikea rulla toi oikealla oleva?
