Kattelin äskö ton sun Kevät treeniä videon, näyttää aika hullulta ku jätkä veti jalka tangolla ilman jarrun käyttämistäVäkäpenu kirjoitti:Ei jalat maassa! En ainakaa ite opetellu niin. Mulla oli ekassa mankissa 110cc 9mm keihinillä ja 16-35 väleillä. Periaattessa en edes käyttäny jarrua, että sitte ku meinas mennä yli, nii jalat maaha. Isommalla koneella on helppo keulia ilman jarrua, koska moottorijarru. Jarrunkäytön opin vasta viime kesälläEli siis keulimisen niin, että käyttää koko ajan jarrua.
Mankilla kikkailu...
Re: Mankilla kikkailu...
Äskön tuli sit vedettyy ekan kerran kunnolla ympäri. vahingossa pääs vaihtumaan vaihde 3 --> 4, ja jotenki sit läx manki ilmalentoon
Keräsin sit itteni siitä ja nostin mankin ylös, ni heti sen jälkeen tulee 2 maijaa ohi
Mankin vakiotakajarru on kyllä älyttömän PASKA, 1,5tkm ajettu jarrukengillä ja ei ota lähes yhtään
Propsit manuaalia mankin kanssa vetäville
Monkeyrider
Ite oon nyt jotenkii jo kärryillä. Kakkosella jalat tapeilla keula ylös ja menee ehkä 3-5m
välillä ku meinaa mennä ympäri nii menee jalat maahan vahingossa...takajarru pitäis vielä opetella.
''Kauan sitten eräs mies alkoi ymmärtämään naisia ja kuoli nauruun''
Ostetaan hondan ritsi! Saa olla itse tehtykin.
Kakkosellahan pitäs mennä ihan powerkeulaaki enemmän ku 5m.
Pidä vaan ne jalat tapeilla, alota vaikka sillee että ykkösellä keula ylös ja sit jarrulla alas, toistat tuota niin kauan että ei enää jalat lähde tapeilta ja luotat jarruun/omaan taitoon ja sitten vaan 2-3-4.
~Stuntriding is not a crime~
Monsiriider
Tänään tuli nakattua tuo 72cc kiinni nii alko tuo keuliminenkin sujumaan vähän paremmin 300m meni kakkosella ja vain tän viikon olen treenannut
En tiedä onko niinkään kikkailua, mutta oli pakko mennä Loviisan kartingradalle verestelemään muistoja. Hyvin on paikka metsittynyt, ei tuolla kartingautolla voi ajaa, kaksipyöräisellä kyllä. Ensin kurvailin mankilla pari kierrosta hiljaa ja hyvin muisti ajolinjat vuosien takaa. Vauhdit nousi, vauhtia rajoitti töyssyt ja muutamat reiät radassa jotka oli merkattu renkailla, niihin ei saanut ihanneajolinjaa.
Voima riitti hyvin. Radan pompuista johtuen joutui takajarrua käyttämään
paljon ja se kuumeni melkoisesti ja pientä häipymistä tapahtui. Vakio jinkun nestekeula oli kyllä rimpula pompuissa ja pääsuorien päissä jarrutuksissa. Pidempi takasvingi olisi voinut olla, ylämäessä hieman tahatonta keulimista. Etujarrun teho riitti ihan hyvin. Tästäh
än voisi saada kipinän mopoenduranceen.
Kulkupelinä oli jinkku 2008. Muutokset virkavaltaystävällisiä.
72cc alupytty 49cc merkinnällä
kansi portattu, imu-ja pakokanavat kohdistettu
keihin 18mm
takaiskarit kitaco 280mm
välit 16/35 gps huippu 81 km/h 72kg kuskilla
kuviakin ois , mutta pitäisi HD-taso pienentää
keihin 18mm
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Kuulostaa melko houkuttelevalta paikalta. Videota vain tulemaan
Nyt rupee jo jotenkin sujumaan.. Onnistuu yhellä kädellä, jalka stunttitapilla/penkillä, jalka tangolla + yhellä kädellä jne. Matkaa oon saanu +3km. Circleä vasta 5 kiekkaa, pitää harjotella enemmän.
>> Motot.net-galleria
>> YouTube-kanava
Loud pipes save lives.
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
>> YouTube-kanava
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
Aijai himottas jo pikkusen päästä stunttaamaan, kun ei ole n. 10 kuukauteen ollut siihen mahdollisuutta
Sillon meni jotain pikkusettejä... "matka"keulaa joku 300-400m, jalkatangolla jonkin matkaa, yhdellä kädellä, flamingoa ehtisin vähän harjotteleen
Kulmaa pikkusen jne.
Itsellä alkaa sujumaan jo yhdellä kädellä ympyrän keuliminen
. Parhaimmillaan on mennyt ainakin 5.
Ite sain 110in kuntoon ja kiinni mankiin n. viikko sitte. Keuliminenn aluks tuntu lähes mahdottomalta, mutta nyt menee jo muutama metri
Nyt on +6 swingi.. Pitänee kokeilla vakioswinkulallakin keulia
110cc Skyteam Manki
Jos jollakin on kummastakin kokemusta, niin onko manki hirveän erilainen kikkailla kuin PV? Arvelin kysellä kun kiinnostas mankikin hommata
Mankilla saa helpommin keulittua, koska vääntö.
juha ei ole stuntajaminen
Crome
Vielä 72cc setti kiinni nii ei oo mitää saumaa jollain paksavatkaimella keulimisen ja mankilla keulimisen vertailuun...
Monkeyt.netin orja nro. 4432
Mondeo -02 ST220
Mondeo -02 ST220
Monsiriider
Olisko kellään antaa vinkkejä vauhtiburnikseen, kakkosella kun vedän niin menee metrin ja ottaa pitoo
Pitäiskö kenties olla isompaa/pienempää vaihdetta tai törkeesti painetta renkaassa? Kai tuon 110cc pikkuvirin tehojen pitäis riittää?
honkleibomba
Ihtellä ei 110 onnistu etes soralla "mad kuusan vetäminen" eli vauhtiburniksen vaikka kuinka kierrokset tappii ja kytkinpommia nii aina se ottaa pitoja 1-2 vaihteella.
150 ei ollu mitään ongelmaa soralla eikä asfaltilla.
125 mankilla onnistuu kuminpoltto vauhdista helposti 2 vaihteella. Monsirider; kokeile nojata enemmän eteen.
Joo eise 110cc:llä onnistu asvaltilla josset istu tankinpäällä. Ei edes lyhyillä väleillä
Hyvä ja Halpa
Itellä ainakin jauhaa ihan hyvin kolmosella ku istuu tankinpäällä, välit on 17-33 ja vireinä sikanokka ja 22mm kaasari
Jos mad kuusaa tyyliin haluaa niin swingi saa olla ainakin +10
Monsiriider
Itellä sitten täysin sama tekniikka kun sulla
minkä pitunen swingi sulla on
Jos mua tarkotit niin ihan vakio svingi, sais olla +4 ku nakkelee turhan herkästi keulaa.
110cc koneella onnistu ns. vauhti burnis ainakin kakkosvaihteella.
Märällä asvaltilla oli vielä erikseen helpompi.
125cc koneella myöskin.
Istuu tankin ja tangon väliin, vähä painaa etujarrua ja sitten pienestä vauhista kytkinpommilla tai ilman vaa rupee sudittaa nii kyllä se menee.
Peruskeulaa menee satoja metrejä. Endo n.10 metriä. Sit yhel kädel, jalka stongalla ja molempia. Ympyröitä menee muutama. Tarakalle menee joka ottaa maahan klo:12 Siinä nyt jotai
Ite oon nyt alkanu pikkuhiljaa oppimaan keulimsta.
2 vaihteella menee varmaan 30m parhaimmillaan ja 3 vaihteella vasta se 40-50m, koska ei ole oikeen paikkaa missä uskaltaisi kunnolla harjoitella, välillä vain käynyt tiellä pari kertaa nykäseen ja takas. Hankala vielä kuvitellakkaan mitään temppuja, hyvä ku sentäs jarruu osaan käyttää. tänään vaihdoin orkkistupetkin pois, on kädet niin rakoilla kun niillä reenannut, nykyiset progripit ihan eri luokkaa.
Tämä kaikki siis opittu 5päivän sisään, kun vasta nyt mankin tankki alkanut pitämään. Niin ja kysymys; miksi manki vetää aina vasemmalle keuliessa? Häiritsee paljon, aina pitää keula laskea kun kallistuu jo liikaa... Noh, muomenna uudet ketjut ja välitykset niin samalla takarengas viimisenpäälle suoraan, niin ei ainakaan siitä ole kiinni.
