Ettäku lähtis noi helpostiMango kirjoitti:Irrota pultit ja vedä keskiö irti![]()
Renkaat
Re: Renkaat
Re: Renkaat
Jos ei käsipelin lähde, niin lyö kumivasaralla niin varmasti lähtee. Ellei se ole hitsattu siihen kiinni.
Re: Renkaat
Mitäs kikkoja olis tuohon vannelautasen irroittamiseen?
4" vanteella 130 leveä kumi ja toinen lautanen lähti helposti, mutta toinen ei sitten millään, on laitettu crctä sun muita rasvoja ja on kammettu monesta suunnasta monella rengasraudalla. Pari senttiä se on irti mutta loppu onkin tiukassa. En haluaisi kuitenkaan tuhota rengasta eli rälläköintiä ei tarvitse ehdottaa
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Ex:
Re: Renkaat
Ruuvipenkki. Laitat puupalikan siihen kumin ja toisen vannepuoliskon väliin ja puristat ja vääntelet. Helppo se 4' vanteelta on ottaa, 5,5' leveältä on aika tappelu.
Re: Renkaat
Miten teillä ees on niin tiukassa ne kumit vanteilla? Mulla on aina lähtenyt helposti
Re: Renkaat
Minkä kokoiset renkaat olis hyvännäköiset skyteam monkeyhin? Mopossa on alkuperäiset 3.50 vanteet ja alkuperäinen takahaarukka ja keula. 3.5 vai 4 . Mopossa tällähetkellä järkyttävän näköiset mitroc sirkkelinterä renkaat
Re: Renkaat
kuinka leveät olis hyvät eteen ja taakse?Mango kirjoitti:3,5" Heidenaut
Re: Renkaat
3.5 eteen ja taakse vai meinasitko erikokoiset renkaat ostaa? Ja 4" heidenaut on rumat, älä erehdy ostamaan niitä
Re: Renkaat
Ja vakiovanteet on 2,5 tuumaa.
Re: Renkaat
Nuo taitais ainakin olla leveämmät kuin ne nyt alla olevat mitcokit?Minkey kirjoitti:3.5 eteen ja taakse vai meinasitko erikokoiset renkaat ostaa? Ja 4" heidenaut on rumat, älä erehdy ostamaan niitä
http://pitracing.fi/shop/matalaprofiilirengas-90-65
MonkiPoika99
Re: Renkaat
Onko muilla menny 90/65-8" matalaprofiili rengas 2.5" vanteelle vakio sisäkumil? Itellä ei oikei meinaa mennä
Eli oisko tolle renkaalle tarkotettu sisäkumi tässä tapaukses ratkasu?
Re: Renkaat
On mennyt.
Re: Renkaat
jotain saippuaa tms niin leviäis paremmin?
Re: Renkaat
Miten saisin 2.5 tuuman vanteelle 90/65 renkaan ku jää palloksi?? Kiire!
Monsiriider
Re: Renkaat
Ostamalla leveemmän vanteen...
Re: Renkaat
Mut kullähä sen pitäs sopii 2.5 tuuman vanteelle
Re: Renkaat
Sopiihan se, mutta palloksi se jää niin kapealla vanteella auttamatta.
Re: Renkaat
Kysyn täällä kun ei Poliisi-topicissa saanut vastausta. Eli mitähän jeparit mahtaa tykätä noista matalarofiilirenkaista? Onko kukaan saanut sakkoja/huomautuksia?
Nykyiset:
Ex:
Ex:
honkleibomba
Re: Renkaat
Tuskinpa mitää tulee jos kuviota on renkaassa eikä mikään 20tummaa levee takanakki.
Re: Renkaat
Tervehdys.
Olisi tarkoitus skyteam mankia vähän tuunailla ja renkaat tarttis vaihtaa muiden pienten muutosten lisäksi.
Vähän leveämpää suunitelmissa, eli 3.5 menee vakioaarukoihin heittämällä?
Mutta kuinkas vanne? vakio on sen 2.5 joten onko 3" se järkevin ilman ketjulinjan muutoksia?
On foorumia tullut luettua ja kahlattua näitä rengas/vanne keskusteluita.
Re: Renkaat
4" vanne menee ilman mitään muutoksia ainakin taakse.
Re: Renkaat
Mutta kuinka leveälle vanteelle toi 3.5" kannattaa vääntää?
Tai siis mikä on minimileveys ettei ihan hullulta näytä.
Re: Renkaat
Mieluusti 3,5 tai leveämpi vanne.
