T0by
Viesti Kirjoittaja T0by »
http://www.maalikauppa.org/akryyli-spra ... p-883.html
Saiskohan tuohon hondan R-109 Passion rediä pullotettuna?
Kun oon kyselly muualta, ja ei saa niin onko kukaan tilannu tuolta?
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Mitäs ootte mieltä, onko hiontamaalia pakko vesiohioa vai saisko passelin jos hiois ilman vettä 1200 paperilla? :think:
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Saanko kysyä mikset sä vaan vesihio?
onde
Viesti Kirjoittaja onde »
Itse aina hionut kuiviltaan. Ei jää sitä maali/vesi paskaa ollenkaan, vaan saa vaan pyyhkästä/puhaltaa puhtaaks (Y)
ei o pakko vesihioo, ja riittää paljon karkeempikin ku 1200, säästyy samalla rahaaki ku ei kulu paperia niin pirusti. (noi hienot tuppaa menemään tosi äkkiä tukkoon..) Mut vesihionnassa on se hyvä puoli että paperin voi aina huuhtoo vesikipossa ni ei mee tukkoon.
JiiTee
Jombe kirjoitti:Saanko kysyä mikset sä vaan vesihio?
Just sen takia et ku sen vesihioo niin siihe jää semmonen paskane pinta.. :|
Hioin 1000 vesihiomapaperilla kuivana ja sai rätillä pyyhkiä vaa pölyt pois. (Y)
Projekti manki
Jombe
Joo, itekki aina hio kuivalla. Mut kysyinpähä vaa et oliks sul ees perusteluu vai kysyitkö muuten vaan :D
Jond
Viesti Kirjoittaja Jond »
Ite oon aina hionu pohjamaalit vesihiontana, koska joka tapauksessa pyyhin aina maalattavat pinnat tärpättisellä rätillä ennen maalausta ni saa kaikki liat pois.
Onko kukaan foorumilla muute harrastanut kynäruiskulla maalausta? Iteltä löytyy bilteman halpis kynäruisku, mut en oo viel opetellu tekee sillä mitään hienoja kuvioita kun ei oo tullu hommattuu maaleja. Onko kellään kokemusta et onko tälläset maalit hyviä? :arrow: http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/S ... cts/494901 :think:
Old subarus never die
they just get faster...
Pepo
Viesti Kirjoittaja Pepo »
tarvii totakin ohentaa.
Ei tosin varmaan pakko ole jos sulla on sellainen ruisku mistä se menee läpi ilmankin...
Pepo
Ruiskuna bilteman yläsäiliöllinen 1,7 suuttimella.
1,7 voi ollakin tarpeeksi iso.
Mun 1,4:sta ei mee ees vähän vanhentunu pohjamaali enää kunnolla läpi, tulee appelsiinia kun ei sumuunnu tarpeeks hyvin.
Pepo
Kuinka kauan tuon yllä linkittämäni pohjamaalin tarvitsee kuivua hiomakuivaksi?
SaMito
Viesti Kirjoittaja SaMito »
Jos meinaat hiota niin kannattaa melkein antaa kuivua yön yli.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Pepo
Meinaan hioa. Eli huomenna hion ja vedän pintavärin! Kiitokset.
Jonza
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Missä on halvin maalaamo kuopion seudulla? Vai kannattaako ostaa automaalit ja maalata ite ruiskulla? Meinasin et sinivalkovälimallin tankin,sivukopan,lampunkopan ja vanteet+keskiöt maalata uuestaa orkkis väreil.. Vähä OT mut mistä vois saaha tohon vakio tankin- ja sivukopantarroja?
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Ei enää ikinä sekasi vesiväriä ja liuotin ohenteista. Vedin vesiohenteisen candyn alle ja sitte liuotin ohneteista 2k lakkaa päälle niin tulee pieniä pisaroita mistä näkyy pohjaväri. Pitää antaa kuivua vielä vähän lisää ja koittaa uusiks tota lakkaa jos vaikka onnistuis vielä. Kuivuukin noi vesivärit paaljon kauemmin kun liuotin pohjaiset.
woot... jäikö vähän kosteaksi vesiväri kenties? Niihin saa kuivumisen nopeutinta mikä lienee jotain alkoholipohjaista (haisee ainakin ihan sinolilta) sen kans kuivuu paljon nopeemmin.
Maalailin itekin tänään, tuli vähä uutta ilmettä meidän festaribussiin :wink:
Näksä
Vähän oli kostea joo vielä. Maalari sano että lakka viimestää tunnin päästä viimesestä kerroksesta mutta ei taida päteä vesiväreihin kun näyttäs kuivuvan aika lailla hitaammin.
joo, vesivärin pitää olla ihan kuiva, muuten se kosteus jää lakan alle jumiin ja muodostaa juurikin kuvailemiasi ongelmia.
Akryylien kans onkin eri juttu kun niissä on sama liuotin, alempikin kerros pääsee kuivumaan läpi ja puolimärkään uus kerros tarttuu hyvin kiinni.
Näksä
Nonii eiköhän se siitä ala onnistuun, antaa kuivua nyt kuivaksi ja korjailee huomenna sitten isompia virheitä pois pinnasta.
monkizti
Viesti Kirjoittaja monkizti »
monkizti kirjoitti:http://www.houseofkolor.com/hok/speedsh ... .jsp#kandy Mistähän tuolta löytäis tuon kk07 värikoodin? Sais paikallises autokolari korjaamos/maalaamos tuolla värillä maalauttaa projekti Pv:n tankin ja vannelautaset :)
Vai onko se värikoodi tuo kk07 root beer?
onde
Tuli taas vähän harjoteltua maalausta ja maalasin kaverille skootterin varikopan ja polkimen :)
Alkaa jo homma luonnistuun
Kassµ
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Kyllä sai Onde hienoa pintaa ! (Y)
Jombe
Hömhöm.. voiks tommosta lampunkoppaa hioo jollai 120 karkeel ku koitin 150 vesihiomapaperilla ottaa maaleja pois ni ei tapahtunu oikee mitää. Tai no tapahtu mut on niin paskat maalit tossa kopassa että.. jotain kuoppia yms. maalipinnassa.
Vinkkei sit semmosten poistoo? Vai miten on ku vedin äskö: 150 - 240 - 320 - 400 - 600 - 800 - 1200 ton lampunkopan ihan huolella läpi niin tuleeko siitä sit hyvä? Vedin jo maston primerii päälle mutta se oli läpinäkyvää joten vaikea nähdä kuin hyvin ne jää näkyvii.
Näätteks te kuvist onks hyvät pohjat?
