Sivu 52/56
Lähetetty: 24.03.2017 13:39
Kirjoittaja _StreetGlow_
Löytyykö tietoa millaiset ohjauslaakerit passaa Honlein runkoon ja mistä kyseiset tuotteet saisi?
Lähetetty: 27.03.2017 17:00
Kirjoittaja powerman
Sopiiko -93 Hondan puola Lifan 150cc sähköihin vai pitääkö hommata joku muu (mikä?)
Lähetetty: 27.03.2017 17:30
Kirjoittaja racer123
Puola? Eli siis toisiopuola eli sytytyspuola? Se sopii kyllä.
Lähetetty: 27.03.2017 21:00
Kirjoittaja Väpä99
Mikäs mankissa kun ostin pitracingilta ton 72cc setin hondan alakertaan eikä puristuksia ole kauheana ja tuntuu tosi nuhaselta. Ilmeisesti laiskuus johtuu alhaisista puristuksista? Voiko 72cc kantta madaltaa puristusten lisäämiseksi,tai onko mitään muuta tapaa nostaa puristuksia?
Lähetetty: 28.03.2017 17:13
Kirjoittaja kiipap
Sääditkö venttiilien välyksen etteivät vaikka kanna? entä jäikö männän laki paljoa pytyn ylätiivistepinnan alapuolelle yläkuolukohdassa?
Lähetetty: 28.03.2017 18:22
Kirjoittaja Väpä99
Joo venttiileitä oon koittanu säätää moneen kertaan ka aina rakotulkilla säädetty 0,05mm ja mäntä tulee just tiivistepinnan kohalle+kupu tulee 2,5mm yli, kuuluukohan tolla isoventtili kannella olla noin vähän puristuksia että saa ihan helposti kädellä kiksin alas
Lähetetty: 28.03.2017 18:53
Kirjoittaja kiipap
Ei sen kyllä kuuluis niin olla. Mulla on kiinalaisessa sama pytty+kansi ja puristuksia on kyllä ihan hyvin, kädellä ei kovin helposti poljinta alas saa painettua.
Lähetetty: 29.03.2017 11:37
Kirjoittaja Väpä99
Toine juttu kans et ei meinaa millään pysyä tyhjäkäynnillä vaikka tyhjäkäyntiruuvvi ois pohjassa, voikohan tää liittyä alhasiin puristuksiin että ei jaksa käydä enää tyhjäkäynnillä?
Lähetetty: 29.03.2017 16:05
Kirjoittaja kiipap
Joo sehän voi hyvin johtua siitä. Tuli mieleen että eikai männänrenkaat ole hajonnut vaikkapa asentaessa..?
Lähetetty: 29.03.2017 19:45
Kirjoittaja Väpä99
Tarkistin niin männänrenkaat oli kunnossa, kromisessa renkaassa ei ollut merkkiä joten laitoin sen vaan kiinni mutta alemmassa mustassa renkaassa oli R merkki jonka laitoin ylöspäin
Lähetetty: 01.04.2017 20:40
Kirjoittaja Iridium
1. kysymys
Monkeyn sähköjohdossa on tällänen. Mihin tämä laitetaan?
http://prntscr.com/er9o06
2. kysymys
Oon tekemässä 12v sähköjä ja päätin ostaa hondan uuden sähköjohdon
https://goo.gl/20Mi2H
Valitettavasti staattorista tulevat johdot eivät käy tuohon joten voisiko joku linkkaa staattorin joka käy tohon sähköjohtoon suoraan? Tai kertoa millainen staattori pitäisi olla?
http://prnt.sc/er9oph
Lähetetty: 01.04.2017 22:37
Ensinnäki, kuvat ei näy.
Toisekseen, senku lyöt piuhat poikki ja yhdistät väri väriin.
Lähetetty: 01.04.2017 22:48
Kirjoittaja Iridium
racer123 kirjoitti:Ensinnäki, kuvat ei näy.
Kuvien pitäisi nyt näkyä. Ostan mielummin uuden staattorin kuin katkaisen johdot.
Lähetetty: 02.04.2017 09:55
Kirjoittaja kiipap
Älä nyt missään nimessä uutta staattoria osta, kun selviät sillä että irrotat johdojen päiden liittimet ja kytket ne oikeisiin johtoihin staattorilta
Lähetetty: 02.04.2017 11:18
Kirjoittaja Iridium
kiipap kirjoitti:Älä nyt missään nimessä uutta staattoria osta, kun selviät sillä että irrotat johdojen päiden liittimet ja kytket ne oikeisiin johtoihin staattorilta
Ok. Teen niin.
Lähetetty: 03.04.2017 22:33
Kirjoittaja zuffe
Starttipolkimen palautinjousi katkennut. Kytkinpuolen purulla hoituu vissiin?
Lähetetty: 04.04.2017 16:35
Kirjoittaja Moniosaaja97
zuffe kirjoitti:Starttipolkimen palautinjousi katkennut. Kytkinpuolen purulla hoituu vissiin?
Kyllä, kytkinkoppa vain auki sekä kytkin ja ensiöratas irti niin pystyy vaihtamaan kätevästi kärkipihtejä tai ruuvimeisseliä apunakäyttäen
Lähetetty: 05.04.2017 10:40
Kirjoittaja Iridium
Mihin tää sähköjohdon juttu laitetaan?
http://prnt.sc/er9o06
Lähetetty: 05.04.2017 21:22
Kirjoittaja kiipap
Tankin ja emäputken välillä, rungon alapuolella ainakin hondan rungossa on reikä tolle
Lähetetty: 10.04.2017 19:26
Kirjoittaja Lateksi
mikähän vikana kun kannen vaihdon jälkeen ei lähde käyntiin? ajotuis kahdesti katottu eli ei varmaan pitäs siitä johtua. Seisoi tallissa n 4kk keskeneräisenä eli ei vähään aikaan ole ajettu. sen verran katottu että kipinä tulee. vaikka miten se olisi kannen vaihdossa hävinnytkään
Lähetetty: 11.04.2017 15:46
Kirjoittaja kiipap
venttiilien välykset kohallaan eikä ne vuoda? kannentiiviste? imuvuoto..? Noi nyt ensimmäisenä tulee mieleen mitkä kannattaa tarkistaa pois
Lähetetty: 11.04.2017 15:49
Kirjoittaja Lateksi
Venttiileitä ei oo vielä säädetty eli voipi varmaan siitä johtua. Kaikki tiivisteet uusittiin. ja ei pitäs kyllä vuotaa mistään(?)
Lähetetty: 12.04.2017 16:55
Kirjoittaja Nicooz
tietäskö joku löytyykö mistään 48.00mm kannentiivistettä , en löydä mistää
Lähetetty: 12.04.2017 21:14
Kirjoittaja kiipap
Ei kai sellaista saa mistään.
Se 47mm kyllä käy yhtä hyvin jos kerran pytty on koossa 48
Lähetetty: 12.04.2017 22:58
Kirjoittaja Nicooz
sehän tulee männän ja palotilan "väliin"/"eteen"?
