maukaskurpitsa
Re: Katsastus/rekisteröinti/vakuutus-topic
Ei tartte vilkkuja.
Onko mahdollista teettää jossain runkonumero? Edellinen on hiottu pois, vai jääkö pihamopoksi?
Meneekö läpi katsastuksesta jos masaissa on mankin vakioputki.
Osaako joku sanoa vakuutuksen hintaa honda monkeylle 91 vakuutuksen ottaja 15v.
-Honda monkey -92
-Skyteam monkey -08
-casalini sulky -99
-derbi drd pro sm -10
-ex jincheng dax projekti
-ex jinkku
-Skyteam monkey -08
-casalini sulky -99
-ex jinkku
maukaskurpitsa
Mikä valuutusyhtiö ?
Mitäs tämä omistusoikeus selvitys meinaa kun tänään tuli postiin paperi missä kerrottiin että mopo ei ole ennen ollut rekisterissä ja katsastusta varten tarvitaan lisäkis omistusoikeus selvitys. Googlesta yritin kattoa mutta minä en ainakaan löytänyt minäänlaista tietoa?
Hyvä ja Halpa
Pari kysymystä olis vielä mankin katsastuksesta=
Vilkkuja tosiaan ei tarvi katsastuksessa, mutta tarviiko mittaria? Ja katsovatko konttorilla välitykset? kun kilvet lähtivät mopon huonon kunnon takia ja antoivat listan korjattavista osista. Tällä hetkellä on meinaan kiinni 72cc ilman merkintöjä, 14-35 välit ja pörinäputki. Sanovatko noista mitään?
Monkey <3
Vakiovälitykset pitää olla, kuten myös vakioputki.
Mittarihan on mopoissa pakollinen ja sen kyllä tarkistavat.
Monkey ikä koko ikä.
Eihän mittari ole pakollinen jos ei alunperin ole ollut
ja haittaako jos alkukäyrä on tehty huonosti? By entinen omistaja...
voe pas*a... mullahan on siis 06 skyteam monkey, ja vakiovälitykset pistän siihen ja mittarin mut ei oo vakioputkee... Valvontakatsastus siis edessä (ei ylinopeutta jne, vain mopon huono kunto)
Monkey <3
Snusmuikkunen
Kauankos rekisteröinti/vakuutus jutuissa menee? ylihuomenna ajolupa ja kivaa ois päästä ajelemaan
e: ja monkeyn edellisen omistajan toimesta ei oo ollu ikinä rekisterissä. vm. 12
e2: toimiiko niin että marssin konttorille kaikkien motorpowerin lappujen kanssa vaan?
vielä semmoinen kysymys että meneekö katsastuksesta läpi jos ei oo sylinterissä merkintöjä? On meinaan merkinnän kohtaalta täysin tasainen kun rälläkällä hioin sen. Jos ei mee, niin miten sais helpoiten tehtyä siihen 48cm3 merkinnän?
Monkey <3
En tiedä tarvitseeko sitä olla, mutta Täällä tehtiin Suzuki RM 60 pyttyyn 49cm3 merkintä. Sivun viimeinen viesti.
Riittääkö mulla luovutustodistus viimiseltä rekisteriin merkityltä omistajalta, kun olisi tarkoituksena laittaa mopo kilpiin. Tarviiko mitään muuta paperia/ todistusta?
Hyvä ja Halpa
Mites, kun ostin skyteamin rungon ja edellinen omistaja oli unohtanut laittaa sen omiin nimiin ja siitä on nyt se päiväys mennyt jo aikoja sitten umpeen. Kilvetkin on lähtenyt kyseisestä rungosta. Niin mitä nyt pitää tehdä että saa kilpiin?
Tarviiko muuten tyyppikilven katsastukseen ja jos tarvitsee voiko joku ottaa mulle kuvan skyteamin tyyppikilvestä.
maukaskurpitsa
Lukeeko papereissa että kilvet palautettu ja poistettu liikenne käytöstä vai pelkkä kilvet palautettu ?
Papereissa lukee "Ajoneuvo poistettu liikennekäytöstä, Tavallinen poisto, 07.03.2014. Kilvet palautettu 24.02.2014."
maukaskurpitsa
No sitten ei taida sulle tulla ainakaan mitään rästiin jääneitä vakuutuksia. Teitkös luovareita tms kun ostit ton rungon ? Kannattaa mennä konttorille jomman kumman vanhemman kanssa ja kysellä sieltä lisää.
Mites kun itselle tuli viime viikolla manki, jota en ole vielä kerennyt laittaa omiin nimiin, niin haittaako jos menee yli sen 7pv siitä ajasta joka kakkososassa lukee? Kilpi palautettu konttorille ja poistettu liikennekäytöstä. Isukki koitti kovasti väittää, että jos ei oo liikennekäytössä niin saa mennä yli 7pv.
Kyllä se siitä huolimatta, vaikka onkin liikennekäytöstä poistettu niin pitää laittaa omiin nimiin.
Tolla periaattellahan se pysyy koko ajan sen myyjän nimissä, vaikka se on sulla. Käytännössä se on siis edelleen myyjän omaisuutta, joka ei vain ole liikennevakuutuksissa.
Tällä ajatusmaailmalla, jos ostat liikennekäytöstä poistetun auton (eli ns. seisontaan laitetun auton, jossa ei ole voimassa olevaa liikennevakuutusta) niin saat auton käyttöösi, vaikka se on toisen nimissä.. Ei mitään jiitä siis.
Nostellaas tätä ketjua.
Elikkäs ihan huvin vuoksi ajattelin rekisteröidä kauan nurkilla pyörineen runkon. Luovarit on hoidettu, vuosimalli tiedossa (1984).kauan sitten kävin kysymässä konttorilta nii jotai ne höpötti että pitäs olla jotain tietoja yms itse moposta, niin mitäköhän kaikkea pitäs selvitellä
Ja joskus kyselin kans että haittaako jos mankin katsastaa hondan manuaalikoneella, vaikka mopo alunperin ollut puolari? Viestit on hävinny..
En usko koska välityssuhde jne eri?
maukaskurpitsa
Saattaa riippua ihan katsastusmiehestä. Laittaa vaan sen vuoden vakiovälit niin välityssuhde on kunnossa
Eikä papereissakaan lue että onko se mopo puolari vai manuaali niin mistäs se katsastusmies voi sen tietää, enkä mä tiiä onko näissä mopoissa muutenkaan koneenvaihdoissa niin tarkkaa kunhan ei kuutiotilavuus muutu.
Näin olen itse päätellytkin, en vaan oo ollu tietoinen että lukeekos jossain niitten rekisterissä mikä kone yms näissä ollu xD.
Jos joku kyseisen homman on hoitanu nii mielelläni kuuntelisin mitä tietoja sinne rekisteröintiin pitäs selvittää ja mitä kannattaa huomioida tarkemmin, meinaan 120€ tulis maksamaan pistää kilpiin niin sais kyllä ekalla mennä läpi
Osaako joku sanoa monkä hintanen valvontakatsastus on?
Kilvet lähti siitä että melutaso yltty
