Pikkuviat
Zepzep
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Zepzep »
Kannentiivistekkin on kyllä uusi, joten empä tiedä mikä siellä nyt olisi väärin.
Kapanoss
Jumissa
Viesti Kirjoittaja Kapanoss »
Onkohan leponu, kun mopo sammuili kaasarin putsailun jälkeen(ei säädöissä) ja sitte ku kerran sammu niin polin jumissa(paitsi kytkin pohjassa) :think: eli siis kone jumissa ilmeisesti?
kalleppi3
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja kalleppi3 »
mikäköhän tohon skyteamiin tuli kun tänään tein näin: säädin venat,vaihoin putken (itetehty), vaihdoin tulpan ja sitten kokeilin käyntiin ni hyvä kun sai polkimen (siis polkukäynnistysjutun :lol: ) poljettua edes alas. no avasin venakorkit ja venakannen sitten sen sai helposti poljettua alas, ei edes meinannut käyntiin. katoin mopon alle niin kauhea öljyläikkä, vuotanut sylinterin (ei kannen) reunasta!?
eli mikä mättää? onkohan tuo itetehty putki vääntänyt tuota sylinterin reunaa ulos?
Näksä
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Näksä »
olisko venttiilien säätö ruuvit voinu ottaa niihin korkkeihin kiinni? onko varma ettei öljy läikkä ois tullu kun poljit ilman venakorkkia?
kalleppi3
Re: Pikkuviat
Näksä kirjoitti:olisko venttiilien säätö ruuvit voinu ottaa niihin korkkeihin kiinni? onko varma ettei öljy läikkä ois tullu kun poljit ilman venakorkkia?
on varma koska sylinterin (ei siis kannen) alareuna oli ihan öljystä märkä ja siinä oli pieni väli. voi olla että se ite tehty putki on vääntänyt pyttyä vähäsen auki. no huomenna kokeilen toisella putkella.
Näksä
Re: Pikkuviat
jos poljit sillai et pytyn pinnapultti löysällä nii tulee öljyä ku pumppu pumppaa sen pinnapultin reikää pitkin, mut toi et ei kone tahtonu pyörii nii on kyl hyvin mystinen juttu :think: ei tuu tosiaa oikei muuta mielee ku et venan säätö ruuvi ottaa siihen korkkiin kiinni. ei putki vaikuta kyl koneen pyörimiseen tai öljyn vuotoon mitään jossei sitä väkisin väännä paikalleen. ja olihan ajotus merkit kohdikkain kun säädit?
kalleppi3
Re: Pikkuviat
Näksä kirjoitti:jos poljit sillai et pytyn pinnapultti löysällä nii tulee öljyä ku pumppu pumppaa sen pinnapultin reikää pitkin, mut toi et ei kone tahtonu pyörii nii on kyl hyvin mystinen juttu :think: ei tuu tosiaa oikei muuta mielee ku et venan säätö ruuvi ottaa siihen korkkiin kiinni. ei putki vaikuta kyl koneen pyörimiseen tai öljyn vuotoon mitään jossei sitä väkisin väännä paikalleen. ja olihan ajotus merkit kohdikkain kun säädit?
itekkin sitä miettisin mutta tänään säädän venat ja tuo putki oli aika rykimistä paikalleen koska konehan on eri rungossa (gilera h@k:n runko) ja skyteamin kone, ja se putki on tehy silleen että joutuu vähän hakkaa sitä paikalleen.
E: nonii vika löytys, alipainehana oli jumissa ja bensaa ei päässy kaasarille asti... mite se aina onkin siinä mistä viimeisenä kattoo :D
sopuli95
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja sopuli95 »
Kuinka paljon sillä on väliä, että kun laittaa yläkerran kasaan, niin ei ole kannessa toista "ohjuria" ??
http://www.cmsnl.com/honda-z50jm-monkey ... _0500.html
Numero 11 kaltaisiaja.
Rupikonna
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Rupikonna »
sopuli95 kirjoitti:Kuinka paljon sillä on väliä, että kun laittaa yläkerran kasaan, niin ei ole kannessa toista "ohjuria" ??
mun pannussa ei oo kumpaakaa ohjuria ja hyvin toimii
sopuli95
Re: Pikkuviat
Joo pistin kasaan jo eilen ja löytyi 2 ohjuria.
Jansson
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Jansson »
Mulla on nyt jotain outoa koneessa.. Yläkerta nakuttaa vaikka oon säätänyt jo venttiilinvälykset pariinkin kertaan. Kuuluuko venttiilinkeinujen klapata vaakasuunnassa? Ja toinen on se että roiskii öljyä putkesta ja pakokaasu haisee omituiselle.
Osmo_
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Koska oot öljyt vaihtanut? Se saattaa auttaa tohon naputukseen.
Jansson
Re: Pikkuviat
Öljyt on ihan tunnin ajetut.
S4MPSA
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja S4MPSA »
Varmaan kannattaa ottaa sylinteri auki ja tarkistaa ainaki männänrenkaat.
Jansson
Re: Pikkuviat
Koneeseen on just kasattu yläkerta. eikä se ääni kuulu pytystä vaan kannesta.
tukse
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja tukse »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda monkey z50j 1989
-Viritykset: viri cdi, kuriton putki
-Miten vika ilmenee: siis vika on että vaihteet on jumissa ykkönen vaan päällä eikä vaihteet vaihdu
-Milloin vika ilmenee: kun yritää vaihtaa vaihteita
-Minkä jälkeen vika ilmeni: kun ostin tuo alakerran johetsulta joka myy paskoja osia
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): siis ei mitään ihmeelistä muuta kun ei mee vaihde päälle
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): purin koko alakerran kaikki on kasasin eikä toiminu. Kytkin toimii niin kun pitää vaihderattaa kunnossa. Käyntiin lähtee mäki startilla. En tiiä :think: apua:D
Honda monkey - it´s a legend
Re: Pikkuviat
Mites vaihdelaatta ja vivusto, miltä vaihdepoljin tuntuu?
Onko vaihderummun magneeton puoleisen pään pultti miten, onko siellä prikka mikä kuuluu?
tukse
Re: Pikkuviat
Siis kun polkee vaihde vipuu niin se vaan naksuu eikä vaihde vaihdu. Kyllä se musta toimi ihan oikein kun kokeili vaihdella niitä vaihtea kasaus vaiheessa. Siis meinaatko sitä pulttia joka on sen mustan muovi korkin alla? Sen kun irrottaa niin ei mitään muutosta.
juQ
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja juQ »
Joo siis mie kokosin koneen, eli se on täysin oikein koottu.
Kurri, myös se vittumainen mangeetonpuoleinen pultti katottu.
Siinä vaihtuu vaihtet mutta vapaata ei löydy, mun mielestä.
tukse
Re: Pikkuviat
Miusta siinä ei vaihdu vaihtee ollenkaan jumittaa vaan ykkösellä (N)
lalsmfo
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja lalsmfo »
Kuuluuko sytytystulpan olla tämännäköinen vai tämmönen? Kävin ostamassa NGK CR6SHA-tulpan, jossa ei ole "nuppia" päässä, ja tulpanhattu ei pysy paikallaan. Eli kuuluko tulpan olla niinkuin tuossa ekassa kuvassa?
Mankini on siis vm. 94.
Miten mankin polttimon pääsee vaihtamaan? Umpion takapuolelta, vai edestä ottamalla läpinäkyvän kuvun pois? Yritin vaihtaa etupuolelta, mutta kupu ei irtoa.
Näksä
Re: Pikkuviat
jälkimmäinen tulppa on oikean näköinen. polttimon saa vaihdettua kun ottaa umpiota muovikopassa kiinni pitävät pultit (2kpl) irti.
lalsmfo
Re: Pikkuviat
Puuttuukohan tosta tulpanhatusta sitten joku osa kun se ei pysy tulpassa..
Re: Pikkuviat
Sun tulpasta varmaan puuttuu sellanen ruuvattava nappula siitä jenkasta.
Toiset tulpanhatut tarvii sen, toiset ei.
S4MPSA
Re: Pikkuviat
Jos sulla on vanhassa tulpassa se nupikka ja se käy tulpan hattuu ni ruuvailet sen vaa siihe uutee tulppaa. Ei pitäs kovin vaikeeta olla :lol:
