Sivu 43/56
Lähetetty: 13.06.2016 12:41
Kirjoittaja Vauhtisämpylä
Onko kellään tietoo meneekö mbf moton 72cc sylinterisarja suoraan Jinkun 50cc koneeseen??
Lähetetty: 13.06.2016 16:41
Kirjoittaja panda
Eiköhän tääl kaikki melkeen sen osaa sanoo että menee ja käy
Lähetetty: 17.06.2016 11:05
Kirjoittaja kermamies
Osaisko joku sähköistä tietävä vastata.. Eli jinkussa oli perus polttimollinen takavalo ja se lakkasi toimimasta ja aattelin että laitan siihen ledivalon kun sellanen sattu löytymään.. Noh kytkin ledin ihan samoilla kytkennöillä niin jarrua painaessa sammuu taka ja etuvalo. Ja polttimolamppukin toimi kun laitto akusta virtaa, mutta ei sitten toiminu mankissa? Vaikka ledivalo toimii, eli ei johoissa vikaa. Eli kysymys on että miksi tekee ledivalolla tuon että jarrua painaessa pimenee molemmat valot mutta aikaisemmin toimi polttimollosen kanssa ihan hyvin?
Lähetetty: 17.06.2016 11:23
Kirjoittaja reino
Alkuperäisessä lampussa on kaksi hehkulankaa joista toinen on päällä aina ja toinen jarruttaessa. Jos laitoit ledivaloon kiinni vain toisen hehkulangan johdon ja toinen ottaa kiinni maahan niin jarrua painaessa syntyy oikosulku jonka kautta kaikki virta kulkee eikä lamput pala. Eli tarkista missä se jarruvalon johto on kiinni. En tunne pahemmin kiinalaisen sähköjä mutta toivottavasti tästä oli apua.
Lähetetty: 17.06.2016 11:50
Kirjoittaja Lateksi
Lähetetty: 18.06.2016 16:16
Kirjoittaja wert
skyteam monkey sytytystulppa, kelpaako cr7hs?
Lähetetty: 20.06.2016 21:37
Kirjoittaja kride97
Eiköhän tuo tulppa käy, myös cr6hsa tulppa sopii.
Tuossa linkki vielä sytytystulppa infoon:
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=15&t=855 .
Lähetetty: 21.06.2016 20:39
Kirjoittaja rocket
Tuo koodi 6201 on laakerin kokomerkintä ja kirjaimet perässä kertoo suojauksen eli onko pelti vai kumisuojattu.
Noita laakereita saa esim motonetista ja laakerikaupoista.
Lähetetty: 21.06.2016 23:46
Kirjoittaja Mini20
Mikä mankissa taas vikana. Aukasee aina magneeton pultin, magneetto lentää huisin perseeseen, kiila vittuun. Kahdesti tehny jo tämän. Erikiila, magneetto ja pultti ollu eri kerroilla.
Lähetetty: 22.06.2016 09:29
Kirjoittaja rocket
Laita mutterin kierteisiin hieman ruuvilukitetta.
Killa ei magneettoa paikkallaan pidä vaan on merkki jolla magneetto saadaan oikeaan kohtaan.
Kartiot pitää magneeton paikallaan eli kartiopinnat pitää olla puhtaat ja kuivat eikä niissä saa olla koholla olevia naarmuja ym likaa.
Lähetetty: 27.06.2016 10:55
Kirjoittaja eemiiil
Tietäisko kukaa onko kaiutin mankin penkin alla laiton?
Lähetetty: 27.06.2016 11:44
Kirjoittaja Vanhakunnonhonda91
Miksi olisi? Mutta juu mitäs muut on tehny kun takahaarukan akseli on väljä runkoon?
Lähetetty: 28.06.2016 10:03
Kirjoittaja rocket
Vanhakunnonhonda91 kirjoitti:Miksi olisi? Mutta juu mitäs muut on tehny kun takahaarukan akseli on väljä runkoon?
Jos ei uudella takahaarukan akselilla ole timmi niin omaan projuun sorvautin holkin jonka hitsasin runkoon eli rungosta rälläköidään pois ne pikkuholkit joiden läpi akseli menee, tuossa kohtaa on rungossa reikä johon sorvautin holkin reiän halkasijan ulkomitalla ja holkin keskelle porattiin sorvissa 10mm reikä läpi.
Holkin pituutta en muista mutta mittaa sen rungosta ennen kun rälläköi vanhat holkit pois.
Sitten vaan tuo holkki rungosta läpi, mittaa että on keskellä ja hitsaa kummaltakin puolelta kiinni.
Lähetetty: 28.06.2016 22:57
Kirjoittaja LatZ
Mikä on viralliselta nimeltään se vapaavalon tunnistinlevy vaihderummun päässä?
Jos joku olisi vielä niin ystävällinen, että linkkaisi sen tähän?
Koneen kasaukseen ostan uuden sellasen, kun edellinen oli rikki...
Kiitos etukäteen vastauksesta!
Lähetetty: 29.06.2016 22:54
http://www.moposport.fi/vapaavalokatkaisin-z50j-honda
Ei mitään sen monimutkaisempaa.
hondan tuotenumero on 35750-001-020 (joka on myös moposportin tuotenumero tässä tapauksessa
Lähetetty: 30.06.2016 23:03
Kirjoittaja LatZ
Kiinnostaisko ketään seurata Honda Monkey Rothmans -88 entisöintiä?
Ehkä myös -91 Hondasta jotain (Koneen kasaus käynnissä)
Jos vaikka topicin tekis?
Lähetetty: 30.06.2016 23:54
Kirjoittaja kiipap
Kiinnostaisihan se! Topickia pystyyn vaan
Lähetetty: 03.07.2016 14:40
Kirjoittaja Eero223
Onko kellää tietoa tästä penkin päällisestä? Istuuko hyvin, kestääko jne?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/27528
Lähetetty: 03.07.2016 14:44
Kirjoittaja kride97
LatZ kirjoitti:Kiinnostaisko ketään seurata Honda Monkey Rothmans -88 entisöintiä?
Kyllä kiinnostaisi seurata
Topic pystyyn ja entisöimään
Itsellä ei ole ollut tuota päällistä, mutta veikkaan että on ihan ok. Osta Pitreplican päällinen, joka on parempi laatuinen.
Lähetetty: 03.07.2016 16:52
Kirjoittaja Eero223
se olis sit taas 20€ enemmän päälliseen
http://www.ebay.com/itm/HONDA-MINI-TRAI ... XQ8odRG38F
jos tätä meinasit?
Lähetetty: 04.07.2016 20:49
Kirjoittaja kride97
Joo tuota päällistä tarkoitin, mutta pitreplican päällisiä saa myös Suomesta, kuten Pitracingiltä ja varmaan muualtakin.
http://pitracing.fi/shop/runko/penkki-b ... pitreplica
Lähetetty: 04.07.2016 20:56
Kirjoittaja Eero223
Tulis halvemmaks tilata ebaystä ku postikulutki on 0€
ja näköjään ei varastossa
Lähetetty: 04.07.2016 21:25
Kirjoittaja kride97
Ahaa no sitten ebaysta kannattaa tilata.
Lähetetty: 05.07.2016 13:33
Kirjoittaja Trailbike
Minulla on noita Pitreplican päällisiä jouten jos kiinnostaa.
on myös malleja joita ei pitreplicalta saa, mm 82-83 hopea, olen teettänyt niitä siellä.
Lähetetty: 05.07.2016 17:49
Kirjoittaja Eero223
Trailbike kirjoitti:Minulla on noita Pitreplican päällisiä jouten jos kiinnostaa.
Jos tollanen minkä linkkasin niin kiinnostaa
