Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Alkoks se paukkuun ja booaan? Mun veikkaus olis että magneeton kiila petti
Re: Pikkuviat
Mistähän sais noit -97 vuoden mankin vakio CDI-boksin liittimii??
Re: Pikkuviat
Noni eli apua kaivattais. Aamulla olin menos matkahuoltoon ja lämmittelin siinä mankia, yhtäkkiä kuulu sellanen ääni niinku paineet olis päässy pihalle jostain ja vitusti öljyä maas. Olisko voinu mennä joku tiiviste ? Yritän ny tsekata että mistä se sitä öljyä päästi, äsken lisäsin ja odottelen täs että mistä valuu..
E: Eturattaan stefa oli pullahtanu pihalle
Re: Pikkuviat
Kannattaa tarkistaa että huohotinletku ei ole tukossa.
Jouluomenajaffa
Re: Pikkuviat
Missä vika nyt, ku kasasin mottorin ja aloin siinä sitte kokeileen että toimiiko kiksi ni se ottaa kiinni vasta ihan alhaalla?
Re: Pikkuviat
varmaan sama kun mulla että väänsit sen käynnistyspolkimen lohkoja kiinni laittaessa puoli kierrosta eteenpäin. ite avaan koneen uudestaan huomenna.Jouluomenajaffa kirjoitti:Missä vika nyt, ku kasasin mottorin ja aloin siinä sitte kokeileen että toimiiko kiksi ni se ottaa kiinni vasta ihan alhaalla?
Re: Pikkuviat
Kiitoksia juQ! Elikkäs toi öljyvuotovika oli siin että huohotin jäätyny tukkoon ja oli painetta konees ja sen takia se stefa ei pysyny siel ja öljyt tuli pihalle.
Re: Pikkuviat
Mikä vikana http://www.youtube.com/watch?v=_git55sETK4 tulppa vaihdettu,ajoitukset säädetty,venat säädetty,sähköt tarkistettu ,kaasari putsattu.Nopeaa vastausta kiirre päästä ajamaan jäälle
Re: Pikkuviat
Säädäppä ajotusta piikillä jompaan kumpaan suuntaan.
Re: Pikkuviat
Omasta mankista tais mennä staattori paskaks ku magneto irtos :O. Meneekös tämmöne siihe ( http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=3094 ) ja onks tos valot sun muut? Ei oo aluslevyy ollenkaa, eikös sinnekkin mee joku johto?
E: Tai saisko tommosella toimii? http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... 62c2c1c262
Re: Pikkuviat
toi eka menee kyl ja tuon inner rotorinkin saat ja tehot nousee aika hyvin, mutta valot jää pois.Ligettah kirjoitti:Omasta mankista tais mennä staattori paskaks ku magneto irtos :O. Meneekös tämmöne siihe ( http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=3094 ) ja onks tos valot sun muut? Ei oo aluslevyy ollenkaa, eikös sinnekkin mee joku johto?
Re: Pikkuviat
hmm. nii sitä kyselisin että mikä liene mankissa kun savuttaa paljon. Virejä löytyy: avarrettukansi, minikrossin putki,ohitin,16/39 ja imukaulan kuri veke.
Eli savuttaa paljon pakopukesta.
Huohotin letkusta ei tule savua.
Puristuksia on paljon.
Moottori remontti tehty 100km/h sitten. Mäntä ja sen renkaat oli hyvässä kunnossa joten siitä ei pitäisi olla.
Öljyt vaihoin äsken.
Toimii muuten hyvin.
Eli mikä on kun savuttaa?
Re: Pikkuviat
Jos on kylmä ilma niin se tekee helposti sen että ainaki aluksi "savuttaa" paljon...
Ettei olis 2-tahti seokset tankis
Honda Stunting
Re: Pikkuviat
Tai venttiilivarsien kumit ?
Re: Pikkuviat
joo siis 2 pikkuvikaa.
niin tässä on kyseessä siis kytkinpuolen lohko jossa kiinni käynnistyspoljin. eli tuo jousi johon nuoli osoittaa (sherlock?) mihin suuntaan sen pitää olla? onko mitään väliä kunhan se tulee lohkojen sisäpuolelle?
ja toinen että mistä johtuu männänlaen karstoittuminen? pari kertaa olen nyt lähiaikoina avannut sylkänkin ja aina on ollut karstaa päällä vaikka ollut käynnissä vain 5-10 min?
Re: Pikkuviat
Nyt vähän sähköpulmia. Tilasin motorpowerilta uuden staattorin.
Staattorilta tulee: yksi iso liitin jossa viisi johtoa, keltainen, keltainen, vihreä, vihreä-punainen, sininen-valkoinen. Yksittäinen puna-musta johto. Ja vihreä-punainen johto ilman liitintä.
Rungossa on keltainen, keltainen, puna-musta, vihreä-punainen, sini-valkoinen, punainen ja vihreä johto.
Keltaiset, vihreät, sini-valkoiset, vihree-punaiset, puna-mustat menee väri väriin? Jäljelle jää siis staattorilta tuo vihreä-punainen, maadoitus(?), kolvataan pohjalevyyn? Ja rungosta punainen. Onko oikein?
Tuossa vielä kuva staattorista ja Hondan sähköt siis. http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=3094
vartapower
- Vip-käyttäjä
Re: Pikkuviat
Vihreäpunainen piuha missä ei ole liitintä kuuluu melko luultavasti vapaavalon anturiin kiinni eikä tarvi kolvata mitäänLigettah kirjoitti:Nyt vähän sähköpulmia. Tilasin motorpowerilta uuden staattorin.
Re: Pikkuviat
Sanokaapas mitä kannattas seuraavaks kokeilla, kun manki ei kylmänä taho käydä kunnolla. Elikkä kun käynnistää ja laittaa kaasua nii booaa, ehkä jopa sammuu. Sitten ku kone lämpenee nii toimii moitteetta. Neulaa oon kokeillu joka asennossa ja seosruuvia säädelly, melko tuloksetta. Ja on lähes vakio, imukaula vaan kairattu reilummaks. Pitäskö olla isompi suutin?
Honda Monkey -90 Original
HPT
- Vip-käyttäjä
Re: Pikkuviat
Turhahan sun on sitä säätää jos se kerran lämpösenä toimii, lämpösenähän ne säädötkin laitetaan.
Re: Pikkuviat
Niinno joo... Mut mitä tuossa kannattas sitte tehä, vituttaa vaan ku joutuu nii pitkää lämmittää et ei booais.
HPT
- Vip-käyttäjä
Re: Pikkuviat
Kokeile laittaa neulaa rikkaammalle tai sitte muutamaa numeroa isompi suutin, neulaa nyt ensiksi.
Re: Pikkuviat
Hohhoh kun ei meinaa tämäkään selvitä. Mikäköhän on siis vikana kun kulkee reilu 5km/h huonommin ja hyytyykin ylämäkiin enemmän sen jälkeen kun otin kannen pois? Sama kansi on nyt takaisin paikoillaan. Ajotuksissa ei ole mitään vikaa ja venttiilin välykset on säädetty.
Re: Pikkuviat
Heititkö ajoituksen täsmälleen oikein?
Itsellä ei ainakaan nokkarattaan merkki mene aivan täysin klo 9, vaan laitan aina puolipiikkiä "yli".
Jos laitan puolipiikkiä ali, tippuu kulkupuoli heti 5-10km/h.
Re: Pikkuviat
Mitenköhän laitan "puolipiikkiä" yli taikka ali? Olen koittanut laittaa piikin verran kumpaakin suuntaan ja meni vain huonommaksi.
E: Ajotusmerkki on tasan kello yhdeksässä. Nyt kun koitin laittaa yhden piikin ylöspäin, niin kulki aivan samalla tavalla, paitsi että sammui helpommin.
Re: Pikkuviat
No jos se nokkarattaan merkki menee vauhtipyörän T-merkki täsmälleen kohdallaan klo 9:n kohdalle, niin ei siinä silloin voi heittää "puoltapiikkiä" yli eikä ali.
Kannentiiviste?
Kannentiiviste?
