Sivu 41/42
Lähetetty: 20.09.2016 13:58
Kirjoittaja ropser
ko?
Lähetetty: 23.09.2016 16:57
Kirjoittaja ZJ90
Jos ei tuon vertaa ole tietoa, niin suosittelen jättämään homman sikseen.
Lähetetty: 07.12.2016 17:44
Kirjoittaja Jinnkumiäs72
Mites ku mulla on 06- jinkun vakio (isovenakansi) nii meneeks siihe 72cc kiinni vai pitääks lisää alatiivisteitä? Ja en oo mitannu nii onko siinä 39mm palotila? Jos on nii vaikuttaako?
Lähetetty: 15.04.2017 13:52
Kirjoittaja talvi-kesä
voisko 72cc mäntä joka on tarkoitettu "pikkuventiili kannelle" tuoda paljonkaan lisätehoa?
MBF motolta löytyis semonen
tässä linki
http://mbfmoto.com/kampiakseli-manta/20 ... -4700.html
Lähetetty: 15.04.2017 16:21
Kirjoittaja honkleibomba
Voi tuoda ihan vähäsen, koska näytti lievää kupua olevan mutta ei kannata vaihtaa ellet tarvitse uutta mäntää. Hyöty tulee olemaan todella pieni.
Lähetetty: 30.04.2017 14:07
Kirjoittaja Väpä99
Uskaltaako 72cc kantta laskea että sais enemmän putistuksia? Tällähetkellä kiinni pitracingin 72cc setti hondan um alakerrassa ja puristukset jäävät alhaisiksi.
Lähetetty: 27.05.2017 18:02
Kirjoittaja Ekk
Tulipahan uus kansi hankittua.
Kannattaako toi avata ja voidella ennenkun asennan?
Lähetetty: 27.05.2017 18:16
Kirjoittaja kiipap
Ei oo välttämätöntä, muttei siitä kyllä haittaakaan ole
Lähetetty: 27.05.2017 18:20
Kirjoittaja Ekk
Kiitos.
Lähetetty: 01.06.2017 17:13
Kirjoittaja Ekk
Ihan törkeän huonoa jälkea tämä kansi....
https://www.wandamotor.fi/sylinterikans ... 30448.html
Tiivistepinnoilla syviä naarmuja, tulpan kierteet erittäin huonot, palotila naarmuilla, jokainen reuna on terävä JA KANAVAT ON YHTÄ RÖPÖLÄISTÄ MÖYKKYÄ VAAN SAATANA!
Lähetetty: 01.06.2017 18:08
Kirjoittaja kiipap
Ite ostin saman kannen huhtikuussa ja oli ihan hyväkuntonen, lukuunottamatta teräviä reunoja
Ei varmaan mikää kovin tarkka laadunvalvonta kiinalaisilla
Lähetetty: 07.07.2017 12:46
Kirjoittaja Mini20
Mitä mieltä olette kombosta 72cc kansi ja 110cc sylinteri?
Lähetetty: 08.07.2017 11:00
Kirjoittaja racer123
Mäntä saattaa ottaa kanteen kiinni koska 72cc kannessa on pienempi palotila.
Lähetetty: 08.07.2017 15:04
Kirjoittaja Jimmy
Oon aika pihalla viellä näistä kansista, mutta meneekö 72kansi 72sylinterin ja vakiokoneen kanssa?
Lähetetty: 08.07.2017 18:17
Kirjoittaja LatZ
menee
Lähetetty: 09.07.2017 12:31
Kirjoittaja Jimmy
Meneekö 110kansi ton setin kans?
Lähetetty: 09.07.2017 13:57
Kirjoittaja Erppa
meneehän se mutta täytyy myös olla 110 kannentiiviste
Lähetetty: 15.07.2017 00:48
Kirjoittaja Ekk
Löytäskö mistään virinokkia tohon 72 kanteen? (32/35mm laakerit)
Äkkiä katsomalla löysin kiinasta vaan vakionokkia tai isojen kansien virinokkia. Aikalailla jokaisessa suomikaupassa nokat loppu.
Ois kyllä kamppeet nostojen hitsaamiseen ja muotoiluun, kuinka kannattavaa? Suoraan kovapuikolla vai MIG+karkaisu?
Lähetetty: 18.07.2017 17:53
Kirjoittaja panda
Saa niihin sen "jincheng super race" nokan mikä mullaki on ollu. En muista enää missä myytiin, mut oli niitä monessaki liikkeesä johonki 40-60e
Lähetetty: 06.11.2017 13:57
Kirjoittaja kiinanpaska
Voisko siitä "jincheng super race"-nokasta olla hyötyä avartamattomalla vakiokannella ja 85cc pytyllä joka tarkotettu vakio pikkuvena kanteen?
Lähetetty: 08.11.2017 12:07
Kirjoittaja panda
Onhan siittä, mut pitää vaihtaa 110cc tms isovenasen keinut jos se on pienillä keinuilla oleva kansi. Melko julma nokka se on 50 kanteen että en tiedä sit kestävyydestä, itellä on tällä hetkellä 50cc kannessa moinen nenä.
Lähetetty: 17.11.2017 17:35
Onko se sulla ihan 50cc kanssa? Ja onkohan 2016 jinkussa ne pienet keinut?
Lähetetty: 19.11.2017 17:02
Kirjoittaja panda
On se 50cc pytyllä. Pitää vaa isontaa venttiilintaskuja aika paljon, että mahtuu pyöriin koko kone. itellä hipsii muistaakseni vieläki venttiilit mäntään
En oo ikinä käyntii ees koittanu ku meni into rakentamisesta. En tiiä jinkun keinuista ku en oo purkanu yhen ainutta.
Siinä on isojen ja pienien keinujen ero.
Vakio pienikeinusen nokka ja super race.
Nostot pako.
Lähetetty: 23.04.2018 13:20
Kirjoittaja Ekk
Miten suuri ero 125cc pikkuvena- ja isovenakansilla on?
Auttaako se 27/23 huomattavasti verrattuna 23/20? Harmittaa nimittäin , kun 125 kone kulkee hädintuskin saman verran kuin virinokallinen 85.
Lähetetty: 16.06.2018 00:41
Kirjoittaja Volvomies89
Mahtaako löytyä mistään kantta jossa olisi isommat venttiilit kuin 20/23mm ja joka kävisi um Hondan koneeseen kaveriksi 84cc sylinterille?
Vai onko näihin joku istuttanut isompia venttiilejä?
110cc koneen kansia tuossa pari jo löytyykin ja se eikös käy sellaisenaan paikalleen vai kannatiko sitä madaltaa tuon 84cc setin kanssa?
