_StreetGlow_
Löytyykö tietoa millaiset ohjauslaakerit passaa Honlein runkoon ja mistä kyseiset tuotteet saisi?
Sopiiko -93 Hondan puola Lifan 150cc sähköihin vai pitääkö hommata joku muu (mikä?)
Puola? Eli siis toisiopuola eli sytytyspuola? Se sopii kyllä.
Mikäs mankissa kun ostin pitracingilta ton 72cc setin hondan alakertaan eikä puristuksia ole kauheana ja tuntuu tosi nuhaselta. Ilmeisesti laiskuus johtuu alhaisista puristuksista? Voiko 72cc kantta madaltaa puristusten lisäämiseksi,tai onko mitään muuta tapaa nostaa puristuksia?
Joo venttiileitä oon koittanu säätää moneen kertaan ka aina rakotulkilla säädetty 0,05mm ja mäntä tulee just tiivistepinnan kohalle+kupu tulee 2,5mm yli, kuuluukohan tolla isoventtili kannella olla noin vähän puristuksia että saa ihan helposti kädellä kiksin alas
Toine juttu kans et ei meinaa millään pysyä tyhjäkäynnillä vaikka tyhjäkäyntiruuvvi ois pohjassa, voikohan tää liittyä alhasiin puristuksiin että ei jaksa käydä enää tyhjäkäynnillä?
Tarkistin niin männänrenkaat oli kunnossa, kromisessa renkaassa ei ollut merkkiä joten laitoin sen vaan kiinni mutta alemmassa mustassa renkaassa oli R merkki jonka laitoin ylöspäin
1. kysymys
Monkeyn sähköjohdossa on tällänen. Mihin tämä laitetaan? http://prntscr.com/er9o06
2. kysymys
Oon tekemässä 12v sähköjä ja päätin ostaa hondan uuden sähköjohdon https://goo.gl/20Mi2H
Valitettavasti staattorista tulevat johdot eivät käy tuohon joten voisiko joku linkkaa staattorin joka käy tohon sähköjohtoon suoraan? Tai kertoa millainen staattori pitäisi olla? http://prnt.sc/er9oph
2. kysymys
Viimeksi muokannut Iridium, 01.04.2017 22:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Monkey -91
Honda MSX125/Grom -18
Ensinnäki, kuvat ei näy.
Toisekseen, senku lyöt piuhat poikki ja yhdistät väri väriin.
Kuvien pitäisi nyt näkyä. Ostan mielummin uuden staattorin kuin katkaisen johdot.racer123 kirjoitti:Ensinnäki, kuvat ei näy.
Honda Monkey -91
Ok. Teen niin.kiipap kirjoitti:Älä nyt missään nimessä uutta staattoria osta, kun selviät sillä että irrotat johdojen päiden liittimet ja kytket ne oikeisiin johtoihin staattorilta
Honda Monkey -91
Starttipolkimen palautinjousi katkennut. Kytkinpuolen purulla hoituu vissiin?
Moniosaaja97
Kyllä, kytkinkoppa vain auki sekä kytkin ja ensiöratas irti niin pystyy vaihtamaan kätevästi kärkipihtejä tai ruuvimeisseliä apunakäyttäenzuffe kirjoitti:Starttipolkimen palautinjousi katkennut. Kytkinpuolen purulla hoituu vissiin?
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Mihin tää sähköjohdon juttu laitetaan? http://prnt.sc/er9o06
Honda Monkey -91
mikähän vikana kun kannen vaihdon jälkeen ei lähde käyntiin? ajotuis kahdesti katottu eli ei varmaan pitäs siitä johtua. Seisoi tallissa n 4kk keskeneräisenä eli ei vähään aikaan ole ajettu. sen verran katottu että kipinä tulee. vaikka miten se olisi kannen vaihdossa hävinnytkään
Viimeksi muokannut Lateksi, 11.04.2017 15:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Venttiileitä ei oo vielä säädetty eli voipi varmaan siitä johtua. Kaikki tiivisteet uusittiin. ja ei pitäs kyllä vuotaa mistään(?)
tietäskö joku löytyykö mistään 48.00mm kannentiivistettä , en löydä mistää
sehän tulee männän ja palotilan "väliin"/"eteen"?
