Hei. Viittiiskö joku mitata mankin vakiosarvien leveyden ja korkeuden ? Tarkoitan tämän mallisia.
http://www.motot.net/talli/osat/id59180/
n.24Cm korkeus. n. 60Cm leveys. Silmällä totesin suoraksi enne mittausta.zogt kirjoitti:Hei. Viittiiskö joku mitata mankin vakiosarvien leveyden ja korkeuden ? Tarkoitan tämän mallisia.
Tekeekö korjaamot öljypohjaan kierteitä? Vanhat sanoi poks kun viime öljynvaihdossa kävi hassusti
skyteam monkey 125cc 22 aito mikuni, 16/40=80km/h
Kyllähän ne yleensä tekee, koneistamot ainakin.Sandezi1 kirjoitti:Tekeekö korjaamot öljypohjaan kierteitä? Vanhat sanoi poks kun viime öljynvaihdossa kävi hassusti
Ja miten pahasti ne meni? Rittääkö että tapilla ajaa läpi ja uusi proppu?
Eikös nuo käy skytarin koneeseen
https://www.tekant.fi/fi/tuote/3688073
Moniosaaja97
Käy suoraan skytariin myös
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Elikkäs, kuvan orkkis kumiosa (numero 9) ei sovi custom iskareihin. Ei oo tietoo mitkä nykyiset iskarit ovat mutta orkkis osa on väljä eikä tahdo löytyä isompia, jotka olisivat tarpeeksi isot.
Haet kaupasta paksuseinäistä kumiletkua / sopivan mittaiset kumityynyt joiden keskelle muotoilet vaikka rälläkän hiomalaikalla / smirgelillä uran joka vastaa iskarin mittaa.Deepee kirjoitti:Elikkäs, kuvan orkkis kumiosa (numero 9) ei sovi custom iskareihin. Ei oo tietoo mitkä nykyiset iskarit ovat mutta orkkis osa on väljä eikä tahdo löytyä isompia, jotka olisivat tarpeeksi isot.
Milläs olette korjanneet lampunkopaan tulleet halkeemat?
Purkalla, energiajuoma ei pysy vaan valuu helposti.
Oon tekemässä Honda mankiin 12v sähköjä ja kysyn vielä että tarviiko takavaloa vaihtaa vai kestääkö se 12v?
Honda Monkey -91
Honda MSX125/Grom -18
Kantsii vaihtaa 12V polttimo sinne.
Mankiin ei varmaankaan saa avarampaa imukaulaa jossa kaasarin kiinnityksen pulttijako olis 32mm kuten alkuperäisessä?
Kiinankaulat on leveämällä pulttijaolla.
Moniosaaja97
Samaa on tullut myös mietittyä. Tuli joskus aikoinaan mietittyä, että skyteam monkeyn vakio imukaulassa kaasarin kiinnikereikiä muokkaamalla/kaventamalla saisi ehkä vakio keihinin pistettyä kiinni. Pistäisi itse myös testata samaa hommaa että onko se mahdollistarocket kirjoitti:Mankiin ei varmaankaan saa avarampaa imukaulaa jossa kaasarin kiinnityksen pulttijako olis 32mm kuten alkuperäisessä?
Nykyiset:
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Kokeiles jos sulla on imukaula, mulla ei ole kun tuo alkuperäinen joka veemäinen avartaa.
Tilasin tuollaisen uuden kopiokaasarin ja näyttäis että laippa vois olla kiinanimukaulan levyinen mutta reikäjako vaan kapeammalla eli jos tuon kopiokaasarin laittaa alkuperäiseen imukaulaan niin on sivuilta leveämpi kun imukaula mutta kiinanimukaulalla samankokoinen.
https://www.aliexpress.com/item/Brand-N ... 63911.html?
http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 84454.html
Moi. Mikähän vikana 90cc automaatti koneessa, kun vetää kokoajan eteen päin ja kytkintä kun koittaa säätää siitä kytkinposken läpi tulevasta pultista, niin se pyörii vain tyhjää.. (eikös oikea säätö ole: vastapäivään niin kauan kun alkaa vastustamaan ja varttikierros taaksepäin?)
-Kiitos niille jotka viitsivät vastata.
Kannattaa avata kytkinposki ja kattoa onko siellä kaikki kunnossa, kerran se pulttikin pyörii tyhjää.
Säätö puoliautomaateissa on tosiaan juuri niin, että vastapäivään pulttia kunnes alkaa tuntua vastusta ja sitten se neljänneskierros takaisinpäin
avasin kopan enkä kyllä keksinyt mistä kiikastaa, kaikki näytti olevan kunnossa, mutta se ei vain pelaa
En tiedä kuinka tuo kytkin näis automaatti nelitahdeis toimii mutta varmaan jonkinlainen keskipakoiskytkin kitkapinnoilla?
Tällöin kone vaatis omanlaisensa öljyn eli sellaisen joka soveltuu märkäkytkimelle, esim moottoripyörän vaihteistoöljy ja olis hyvä myös vaihteelliseen koneeseen.
Jos koneessa käyttää tavallista auton moottoriöljyä niin se saattaa sulattaa kitkapintoja jolloin kytkin alkaa ns luistamaan.
Laitoin kaikki osat kiinni ja uudet öljyt biltemasta, Noin 10min ajon jälkeen alkoi kytkin toimimaan paremmin. Todennäköisesti lisää ajamalla korjaantuu, kone on siis seissyt pari vuotta.
Onko olemassa 50cc virikantta tai jotain nokkaa joka kävisi vakiovenoille?
Varsinaista virikantta ei kai ole olemassa. Virinokkia on, mutta niistä ei 50cc:ssä paljoa hyötyä ole.
USD keulassa ei ole paikkaa töötille joten minne laitan sen?
Honda Monkey -91
työnnä se mihin haluat, sillähä ei oo väliä mihi se ripustaa vaikka nippusiteellä
Selväpanda kirjoitti:työnnä se mihin haluat, sillähä ei oo väliä mihi se ripustaa vaikka nippusiteellä
Honda Monkey -91
