Jahnen sleeper ja muut projektit
panda
Re: Jahnen sleeper ja muut projektit
Viesti Kirjoittaja panda »
Älä hullu myy, laita seisontaa vaa nii se oottelee sit siellä ku himot iskee (Y)
jarez
Viesti Kirjoittaja jarez »
Suosittelen ite kans palauttamaan kilvet (Y) Varsinkin tolla hinnalla olisin vehkeen ostanut sulta pois vuodenvaihteessa välittömästi jos olisin tienny et joku laitteesta luopuu tollasen rakentamisen jälkeen.
Seniorimankistina (27v) ja kaksi kertaa A1 monkeyn myyneenä voin sanoa nyt taas parituhatta euroa vekottimeen laittaneena, ettei myynti kannata ainakaan sellaiselle teinille joka vehkeen samantien ruoskaannuttaa. Hintakin omasta mielestä liian halpa mitä vehkeestä pyydät, noihin bolt on hirvityksiin mitä tuolla nettimotossa satunnaisesti näkee.
Toinen vaihtoehto myyrä osissa tai ilman konetta :roll:
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Minä voin ostaa moottorin jos hinnasta sovitaan. :D
Jahne
Viesti Kirjoittaja Jahne »
Sain tänään myytyä kolmesta moottoripyörästä yhden, sen kalleimman (ja hankalimman myydä) eli FZ1-N:n. Monkeylle tuskin käyttöä hirveämmin tulee eli se joutaisi seisontaan kuitenkin. Onkohan tuon säilyttämisestä hyötyä? Meinaan joko valtion virkamiehet kohtapuoliin huomaa kuinka vakava riski tuollainen monkey A1 papereilla on ja kieltävät uusien yksilöiden tieliikenteeseen rekisteröinnin kokonaan? :D
Menneet ja nykyiset 2-pyöräiset: 60kpl
panda
Nii ku sit into taas iskee ja joudut taas ostaa uuden 1000e mankin ja moottorin, plus rakentaan sen uudestaa nii rahaa vaa menee.
jarez
Arvo ei ainakaan laske (Y) Hyvä kulla et pyöräarsenaali ei enään kiristä niin pahasti. Seuraavaks sit heräteostoksia alustapuolelle :D
Jahne
Tulin nyt järkiini ja päätin pitää monkeyn itellä :)
Eilen ajeltiin illalla Pumpon kanssa kaupungilla. Monkey on kyllä kuin sinne tehty!
Älyttömän hauska puikkelehtia kaistalta toiselle ja lähteä reippaalla kaasulla valoista kun autoilijat tuskin arvaa että tuollanen pikkumopo mihkään kulkee. :D
Kuvassa myös nykyinen käyttöpyörä, EXC525
Tilasin kiinasta uuden staattorin isommalle vauhtipyörälle niin saan nuo valot toimimaan kunnolla. Ei tuossa outerissa tunnu virta riittävän polttamaan kaikkia valoja samaan aikaan...
Jos tuohon nyt muita muutoksia pitäisi tehdä niin ehkä seuraavaksi pidempää svingiä (mielellään vakiosta 5-10cm pidennetty) ja heidenaut alle.
Mittarissa on nyt reilu 200km. Vois kohtapuoliin säätää venat, vaihtaa öljyt ja ruveta hienosäätämään kaasaria jos saisi vielä vähän kulkuja lisää :)
Jahne
Ajeltu on. Pahennusta aiheutettu varsinkin Lahdessa ja lähiseuduilla :D
Kai siinä tehoakin on, kun kerta 200hp Golf jää valoista. (ainakin ekat 100m) :D
Molktin kohtalo 600km jälkeen:
Myös tuo tarvike takavalo on täyttä kuraa, rungosta lohkes valokuvun kiinnikeruuvien paikat irti ja kupu irrotessaan vei polttimon mukanaan. Myös pakoputken lämpörauta sekä tangonkiinnikkeet on löystyny tärinästä.
Videota on kuvattu ja kuvataan vielä kun ajokelejä on. Jospa syksyllä saisi sitten kerättyä jonkunlaisen koosteen ajeluista.
Hieno ja ajaa varmaan aika pitkään tankillisella (Y)
Miten tuo kaasari noin halkesi?
jarez
Onko tossa tarviketakavalossa mitään vaimenninkumeja runkokiinnityksen luona? Omaan Gorillaan laitoin takavalotelineeseen muutamat läpivientikumit ja holkit tärinää helpottamaan (Y)
Molktissa näköjään pieni valuvirhe alunperin, ei muuten pitäis tollai napsahtaa :D
pumpo
Viesti Kirjoittaja pumpo »
Kaasari meni ihan tasaisessa +80kmh matka-ajossa. Ihmettelin kun alkai ensin hieman rötäämään ja sitten hävisi tyhjäkäynti. Kaasarilla on jo ikää paljon (valmistusleima oli muistaakseni 07) ja tuo on ollut jo useammnan vuoden meillä monessakin eri minikrossissa.
honkleibomba
Ainatulee kateelliseksi ku tätä kattoo... tommone sleepperi se pitäs itekki hankkia paitsi mopon kilvissä.
Enpä oo tuommosta kohtaloa kaasarilla enne nähnykkää :D
lokitekki
Voi olla että tuo muovi on joustanu sen verran, että tuo laippa on taittunu sen takia.
Tuo varmaan kannattaa ottaa pois..
Jahne
Takavaloon laitoin asennusvaiheessa mopon sisäkumista leikatun lärpäkkeen valon rungon ja kiinnikeraudan väliin, tosin se ei taida ihan kauheesti tärinää vaimentaa. :D
Tuo Molktihan oli tosiaan käytetty, luulen että oli ottanut osumaa jo ollessaan aikasemmin minikrossikäytöllä ja monkeyn tärinä hajotti sen lopullisesti. Tuo välilevy vaikuttaa niin kovalta tavaralta että en usko sen paljoa painuvan kasaan. Huomattiin myös kaasaria vaihtaessa että vanha välilevy on 25mm sisähalkaisijaltaan, kun sekä imukaula, että kaasari oli liitoskohdasta 28mm :evil:
Onneks Pumpon varastoista löytyi 28mm reijällä oleva välilevy suoraan niin ei tarvinnu ruveta askarteleen. :) Kaasarin vaihdon yhteydessä pääsuutin vaihtui 105->102,5 ja tyhjäkäyntisuutin pidettiin kaasarin mukana tulleessa kun kummassakaan ei ollut kokoa merkattu. Taas toimii hienosti, ja tehotkin saattoi vähän lisääntyä :)
Niin toimii hienosti... Tai siis toimi.
Pumpo kävi tuolla ajelemassa viime lauantaina, ja eiköhän se puolilta öin soittele et takanavasta on 3 pulttia lentäny irti ja viimeinenkin on irtoamassa. Etunavasta 2 pulttia lainaamalla monkeli saatiin kotitalliin ja purkuun. Kierteet näyttää vielä ehjiltä, mutta taidan silti tehdä matalakantaiset läpipultit ja kasata tuhdin lukitteen kanssa. Se PV:n vanne ja muokattu+vähän pidennetty svingi taitaa olla järkevin vaihtoehto tuon lopulliseen korjaamiseen. :roll:
ZJ90
Levjarru taakse, ei mitään PV:n osia.
panda
Kierrelukitetta tai sit nordlockit nii pysyy, itellä läpipultit ja lukkomutterit. Noilla on tapana löystyä isommilla koneilla, sama takahampin kans. Ei oo kovin paha aina välillä tarkistaa että onko ne pultit viel tiukalla, normi huoltoo ja kunnossapitoo näitten kans (Y)
Jahne
Takanapa ja ratas on tarkistettu viimeksi n. 200km sitten. 4XX kilometriä oli silloin mittarissa ja nyt on 660km. On uskomattoman nopeasti pyöriny pultit auki viimesen tarkistuksen jälkeen :shock:
Tänään tuli kuitenkin annettua tekohengitystä takanavalle, saas nähä kauanko nyt kestää.
Eli pinnapultit tein navan kiinnitykseen. Navassa olevat kierteet putsasin kierretapilla ja väänsin pultit paikalleen Loctiten lujan lukitteen kanssa. Kantoja piti vähän madaltaa ettei osu jarrukenkiin.
Takarattaalle tuli myös laitettua niin pitkät pultit kuin sopii, kierteen pituus on nyt 40mm. Vanhat tais olla 30mm. Kasattu niin ikään lukitteen kera. :)
ariilari
Viesti Kirjoittaja ariilari »
Tuolla kestää isotkin tehot ja säästää voimansiirtoa ketjuja ja rattaita myöden, kestää 420 ketjukin. Huono puoli on hinta ja tuohon ei käy kun takegawan omat takarattaat ja suurin on 28T.
http://www.cmsnl.com/products/rear-drum ... dYdRvntmko
Saa levyjarruversiotakin, mutta sitten ei ole sleeperlook enää.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Kannattaa pistää läpipultit rissallekkin, ennen kuin rei'ät on jo väljät ja ne pultit katkeilee. Itelläkin on ollu läpipultit, nylokkimutterit, kierrelukitetta ja jousiprikat, eikä muuten pysyny. :D
Jahne
ariilari kirjoitti:Tuolla kestää isotkin tehot ja säästää voimansiirtoa ketjuja ja rattaita myöden, kestää 420 ketjukin. Huono puoli on hinta ja tuohon ei käy kun takegawan omat takarattaat ja suurin on 28T.
No tuossahan olisi vielä suht järkevään hintaan ratkaisu ongelmiin. :)
Täytyykin ottaa selvää kun kerkiää.
ariilari
Tuossa on sitten levyjarrun kanssa ja hintaa roimasti lisää.
http://www.cmsnl.com/products/rear-disk ... dZBQPntmkp
Daxissa ja PV:ssä noi kumit ois vakiona jos niistä soveltais, mutta sitten ei olekaan enää alkuperäisen näköinen.
Skyteam Monkey 2014
Tekee vaan koko keskiön itse. Kyllä kestää, tai ainakin mulla on kestänyt :D
ariilari
Hyvillä ilmoilla tulee ajeltua työmatkoja 17km sivu, silloin ei ole kiva miettiä hajoaako takanapa tänään tai ensiviikolla. Taidan tilata tuon rumpujarrumallin talven aikana.
Skyteam Monkey 2014
panda
Ei noita kyllä rikki saa muuta ku särkemällä :lol: Mulla on menny 1 napa rikki 2 vuoden aikana ku ollu isoja moottoreita, seki on ollu käytössä kaikkiaan jo 7 vuotta. Nykyinen ollu puolitoista vuotta eikä viel tunnu, että mistää hajoais. Tuoki särky ku ei ollu tarkistannu pultteja vähää aikaa ja nappasi takahaarukkaan reilu 100 vauhista :lol: Omaan piikkiin meni seki...
Jahne
Tällä viikolla aloin miettiä venttiilien säätöä. Samaan syssyyn tuli napattua kansi pois ja alta paljastui ei niin toivottu yllätys :(
Eipä tuohon oikein muuta syytä keksi kuin liian tiukka sovitus. Sylinteri oli jo uutena irti ja silloin siistin männästä helmat ja kasasin huolella. Ilmanputsari on aina ollut öljytty eikä ajettu metriäkään ilman. Ajossa tuota alkavaa leikkaamista ei millään lailla huomannut. :?
Nuo jäljet ei kuitenkaan juuri sormella tunnu joten päätin antaa tekohengitystä hoonaamalla:
Uutta mäntää tulemaan Kiinasta ja näillä mennään :) Kansi on myös tarkoitus purkaa, siistiä/kohdistaa kanavia lisää ja kokeilla säädettävää nokkapyörää.
