Arskaa
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Mikä mahtaa olla vikana? Kylmällä koneella toimii lähes täydellisesti ja myös lämpimänä, mutta kun lähet ajamaan n.2km yhteen putkeen niin manki rupeaa booamaan ja röpöttää ja joskus sammuu. Ja lähtee jotenkin käyntiin sen jälkeen mutta röpöttää, ja joutuu polkemaan aika kovasti että lähtee lämpimänä käyntiin. Oon säädelly kaasari, vaihtanu cdi, vaihtanu sytytyskäämin, ja tulppa on uusi.
Nelari ei kummiskaan helari.
Ilmanputsari tukossa?
Arskaa
Ei ole bilteman fiddy tukossa ei..
TheM0nkeyman5130
Viesti Kirjoittaja TheM0nkeyman5130 »
Voisko venttiilien välykset vaikuttaa tohon? Kokeile ainaki säätää ne.
JakkeX
Viesti Kirjoittaja JakkeX »
Miksi en saa mg:n ja keskimmäistä lohkoa kiinni toisiinsa, kun alkaa kiristämään niin kampiakseli- ja vaihteisto menee jumiin? Kaikki osat on paikoillaan.
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
honkleibomba
On kyllä pikkasenverta outoa että kampura menee jumiin ku lyöt lohkot kiinni se on kummiskin vain laakereitten varassa eikä millään tavalla yhteydessä vielä vaihelaatikkoon... :think:
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Onko sulla öljypumppu paikoillaan sillä jos sen akseli ei mene loveensa niin lohkot rupeaa menemään vinoon joka taas saattaisi olla syynä jumiutumiselle?
JakkeX
Öljypumppu on paikallaan, mutta en saa menemään sitä akselia sinne öljypumppuun.
EX Honda monkey -97
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
eleksi
Viesti Kirjoittaja eleksi »
[quote="eeli"]Sanokaapa miten ton tiivisteen sais tuohon kohokammion koloon sillaa ettei sitä tarvis väkisin siihen survoa vaan se menis siihen ihan helposti ilman mitään ongelmia! Nyt niinku kuvasta näätte niin ihan ku tuo tiiviste olis venynny tai jotain nii saisko sen palautettua jotenkin normaalin kokoon että se sopis tuohon :think:
Mikuni vm22 kyseessä?Itsellä samanlainen tiiviste ollut uudesta asti. :)
JakkeX
JakkeX kirjoitti:Miksi en saa mg:n ja keskimmäistä lohkoa kiinni toisiinsa, kun alkaa kiristämään niin kampiakseli- ja vaihteisto menee jumiin? Kaikki osat on paikoillaan.
Lisätääs vielä. Otin öljypumpun kaikki osat pois paikaltaan, mutta menee silti jumiin kun kiristää? Voiko se tehdä ton, kun laitoin Lifanin koneen vaihteistoon puolet osista aidosta koneesta, samanlaisia osat kyllä oli. Vaihteisto j kampura pyörii hyvin kunnes laittaa keskimmäisen lohkon kiinni. :think:
EX Honda monkey -97
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
JakkeX
JakkeX kirjoitti:
Lisätääs vielä. Otin öljypumpun kaikki osat pois paikaltaan, mutta kampura menee silti jumiin kun kiristää? Voiko se tehdä ton, kun laitoin Lifanin koneen vaihteistoon puolet osista aidosta koneesta, samanlaisia osat kyllä oli. Vaihteisto j kampura pyörii hyvin kunnes laittaa keskimmäisen lohkon kiinni. :think:
EX Honda monkey -97
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Micaiz
Viesti Kirjoittaja Micaiz »
Mitenkäs porukka on tehny pyttyihi 49cc merkintöjä? :think:
Oppaat alueelta löytyy ohjeet.
rampe
Viesti Kirjoittaja rampe »
Ideoita väljistyneen takakeskiön laakeripesän korjaukseen?
Ei mitkään kaljatölkki patentit päivää kauemmin kestä.
Kemiallista metallia?
Olen tossun päällä, en alla.
- Ex Honda Monkey -97 Black&White
- Ex Jincheng Monkey -05
- Ex Honda Monkey -91
- Ex Skyteam Monkey -08
- Ex Baotian Monkey
AlluH
Viesti Kirjoittaja AlluH »
Pistepuikko ja luja kierre/laakerilukite. Mulla ainakin hondassa kesti myyntiin asti uusilla laakereilla ja ukon volvossa joskus ennenmuinon taka-akselissa samanalainen "korjaus". Eli siis pistepuikolla lyöt keskelle laakeripesää kuoppia, jolloin ympäriltä nousee vähän tavaraa mikä auttaa pitämään paikoillaan laakerin. Lyöt vaikka 8-10 reikää ja sitten uus laakeri kiinni kierrelukitetta laittaen väliin.
oooooooooo10
Viesti Kirjoittaja oooooooooo10 »
Osaisko joku kertoa miten tollasta käytetään/kytketään --> http://www.moposport.fi/fi/rajoitin-on- ... BQnx7st2Qw
Kytketään impulssikäämin johtoon.
minex
Viesti Kirjoittaja minex »
Mikä mankissa voi olla vikana jos ei väännä ja pitää epämäärästä ääntä? :think:
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Jos nakuttaa ni säädä venttiilit
VilleZ
Viesti Kirjoittaja VilleZ »
Moi ostin morpowerilta keulan mutta se on liian korkea miten saisin madallettua sitä?
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Minkälaisen keulan?
Lilo125cc
Viesti Kirjoittaja Lilo125cc »
Mikä on kaverin mankissa vikana kun on laiska ja kulkee just 35km/h vakio välit yms.
Tomppa99
Kiinalainen vai honda, ja mikä vm?
VilleZ
Munkki
Viesti Kirjoittaja Munkki »
Mistäköhän mahtais saada 22mm "JingKeen" suuttimia?
Kierre siinä on 7mm, gurtner tyyppinen, mistään en oo löytäny :/
Kyllä siitä mennään!
Lukittu
