J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Mutta sitten kun se täytyy saada pois, palaa hermo varmasti siltä patenttipentiltä :mrgreen:. Joo itse suojattua johtoa käyttänyt ja liitokset suojannut sähköteipillä. :)
zuffe
Viesti Kirjoittaja zuffe »
Mikäs osa toi on?
bomberpower99
Pytyssä oleva nokkaketjun kiristäjä.
Näyttää vähän kuluneelta :mrgreen:.
J4kke Sepä se tuli vähän väärä termi :mrgreen:.
Viimeksi muokannut bomberpower99, 03.09.2013 17:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
J4kke
Luulin että oma oli kulunut mutta nyt olen nähnyt kaikeen. :mrgreen:
Btw, eikös tuo ole nokkaketjun ohjainrulla eikä kiristin?
Mlknbju
Viesti Kirjoittaja Mlknbju »
Mikä olis hyvä, halpa ja semi hiljanen putki 72cc:lle? Nyt on minicrossin alkukäyrä ja joku bulletin änkkä. Vähä hiljasempi sais olla, mutta tehot sais jäädä. :D
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Jinkun vakioputki? Ei näissä putkella tehoo tehä.
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Tai sitte DB-killeriä tohon sun putkees. :D
Lorttoo
Viesti Kirjoittaja Lorttoo »
Hondan originaalivaimennin minicrossin putkella. :P
Jaska123
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
Siis nyt apua mikä voi olla vikana ku tulee etu valoille vaa 4 volttii ja etuvalo ei syty, mutta takavalon jarruvalo toimii??
staattori vaihettu, jännitteensäädin vaihettu, etupoltin vaihettu, katottu et ei ota maihin :oops:
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
kemu
Viesti Kirjoittaja kemu »
SamPPaT kirjoitti:
kemu kirjoitti:Et mitenkään. Ite suurensin niitä imp.käämin ruuvinreikiä niin kauan ettei enään nakuttanut.
Ei niitä tarvi suurentaa, riittää vaan ku löysää ruuvit ja siirtää..
Mulla ne reiät oli niin pienet ettei se mihinkään liikkunut.
zebbe
Viesti Kirjoittaja zebbe »
Jaska123 kirjoitti:Siis nyt apua mikä voi olla vikana ku tulee etu valoille vaa 4 volttii ja etuvalo ei syty, mutta takavalon jarruvalo toimii??
No mites ''paluulinjan'' maadotus ? Koita myös kytkeä valot silee että valokytkin on poissa käytöstä.
81,-76
Mlknbju
Mites tää putki DB:llä? http://www.mbfmoto.com/store/?page=shop ... gory_id=23, Mun muistaakseni on semi hiljaset ja hyvät mörinät? :)
zebbe
Tuskin noin ''pieni'' ylitys haittaa. Reilumpi ylitys voi johtaa siihen että kone laiskistuu ja öjlyä pursuaa hieman stefojen välistä tai huohotinputkesta.
81,-76
monkiman11
Viesti Kirjoittaja monkiman11 »
Hups :D Taisin linkata väärän sivun :D
E: Tarkoitin siis tuota http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=283
supermies97
Viesti Kirjoittaja supermies97 »
Milläs sais mankin käynnistymään vähän herkemmin? Käynnistyy päivällä 1-2 potkulla kun on 15-20 astetta lämmintä, mutta aamuisin kun on kylmempi sää niin saa polkea 10-15 kertaa että lähtee käyntiin.
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Laitat hyviin säätöihin
supermies97
Manki toimii vähän ajan ajon jälkeen oikein loistavasti ja tulppakin on pavunruskea. Voisiko olla seosruuvista kiinni tuo huono käynnistyminen?
Erppa
Onko hyvät puristukset?
supermies97
Kyllä on. 3000km ajettu 125cc kone. :)
Kake41
Viesti Kirjoittaja Kake41 »
Säädä venttiilien välys.
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=798
Onko tuo nyt koko penkki vai pelkkä päällinen?
kaks mummoa meni mustikkaan, toinen ei mahtunu
Erppa
Mun mielestä penkki
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
KassuX97 kirjoitti:millanen holkki(ko?) kuuluu 2008 jinkun levykeulaan siihen jarrulevyn puolelle? Tainnut hävitä multa kun mistään en löytänyt. kuuluuko siihen joku holkki vai mikä? Jos joku vois antaa mitat
Kuuluu siihen holkki. Tämännäköinen:
eeli kirjoitti:Voiko joku selittää että miten tämä toimii ja mihin tuo asennetaan? Aattelin että jos masaihin pistäis tommosen vai onko edes mahollista pistää?
Mankissa tuo on takajarrun jarruvalokatkaisija, tolle on paikka rungossa ja siitä tulee jousi jarrupolkimelle, jarrupoljin menee alas jolloin jousi vetää tota päädyssä olevaa namiskaa alas ---> jarruvalolle signaali. Kaikki on mahdollista soveltaa jos on valmis näkemään asian eteen vaivaa (Y)
Erppa
Mulla ainakin oli ollut jo alunperin masaissa tollanen kiinni
nippe
Viesti Kirjoittaja nippe »
Viittiskö joku mitata miten iso samurain nokan perusympyrä on
Lukittu
