maukaskurpitsa
Lorttoo kirjoitti:
maukaskurpitsa kirjoitti:Mikäs tohon mankiin tuli. Toimi ennen kuin aloin purkamaan ja pesemään, oli kaikki kiinni paitsi tankki, penkki ja umpio, kipinä tuli, laitoin tankin niin kipinä katosi. Yhdessä kohtaa löytyi kipinä mutta jälleen katosi. Liittimet katottu, katottu ettei minkään ylimääräsen pitäisi ottaa maihin. Olisko tulpanjohto tai puola voinut mennä rikki jos on jäänyt tankin alle puristuksiin. Tulppakin on ihan uusi ja käytetty vain kipinän testaamiseen kantea vasten
Kyllä se vesi on vaan jossain sähköissä vielä, paineilmalla käyt läpi vauhtipyörän alta, CDI-boksin liittimestä, sytkäboksista, ota tulpanhattu irti johdosta ja paineilmaa sinnekkin niin pitäis toimia. (Y)
Juuh, muuten vois kokeillakkin mutten omista kompuraa :oops:. Riittäisköhän hiusten kuivaajassa puhti :mrgreen:. Mites toi virtalukon ohitus, jos se olisi rikki, otanko vaan yksinkertasesti kaikki virtalukosta tulevat johdot irti vai pitääkö jotain sen jälkeen yhdistää ?
E: tosin saahan paineilmaa pullotettunakin, huomenna kyllä kokeilen car electronic crc:tä kunhan ensin sen käyn hakemassa.
AlluH
Viesti Kirjoittaja AlluH »
Käy sähköstarttittomaan, eli vanhempaan malliin (Y)
hondamies99
Viesti Kirjoittaja hondamies99 »
Milläs helvetillä paukutan ton kytkinkellon mutterin irti kun tuntuu olevan aika saakelin tiukka. :evil:
Hmm. Mulla oli noin 7cm, olisiko sulla sitten uudenmallin kankea vastaava.
MaTo
Viesti Kirjoittaja MaTo »
Mikäköhän mankin käynnistyskampeen tuli, kun on ihan veltto kun työntää sitä eteenpäin, mutta kun olet polkaissut, kampi jää äläs eikä palaudu
audi a4 quattro 1.8t vm 2004
ex ford sierra 2.0 dohc 1991
Ford sierra 2.0 dohc 1989
niin ja...
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Siis kiinanlevykeulaan? Siinähän ei tule mitään ongelmaa jos rummun laitat. Mulla on samukan keula joo mutta se on aivan sairaalloisen kapea, rälläkkää saa antaa sekä keskiölle, jarrukilvelle että keulalle...
Norminestekeula ei vaadi rummun kanssa muuta kuin stopparin jarrukilvelle ja jarruvaijerille samanlaisen vastaavan "levyn" kuin vakiokeulassa on liukuputkessa.
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Kirkas ylös, musta keskelle ja öljyrenkaat alas.
Munkki
Viesti Kirjoittaja Munkki »
Mistäköhä johtuu että vaihdoin mankin keulan, ja samassa hässäkässä mittari ei enää toiminut kuin sillo jos sitä työntää takaperin?
Voiskohan vaijeri olla väärällä puolella rengasta tms? :D
Kyllä siitä mennään!
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Eihän mittarin pyöritin pyöritä vaijeria kuin yhteen suuntaan eli jos on "väärällä puolella" niin ei toimi?
tuttifrutti
Viesti Kirjoittaja tuttifrutti »
kestääkö h7 polttimo 110cc kiinankrossissa miten pitkään ilman jänäriä?? Jos polttimo ei ole koko aikaisessa käytössä?
eeli
Viesti Kirjoittaja eeli »
mikä auttais että kone ei röpöttäis alakiekoilla :think:
Villexi
Viesti Kirjoittaja Villexi »
Eikös levykeulaan oo ihan oma pyörittäjänsä joka pyörii toiseen suuntaan ku vakio?
- Volvo S40 2.0T -03 -
EX Honda Monkey Z50J -92
EX Honda Monkey puolari
Merito99
Viesti Kirjoittaja Merito99 »
Vastatkaa nopeasti, että saan vielä tänään korjattua!!!
Eli mikä on mankissa, kun on Ducarin 125cc kone ja, kun kuumenee liikaa, niin sammuu, mutta lähtee kyllä sammumisen jälkeen hyvin käyntiin?? :think:
Kertokaas, pliisss! :oops:
Honda monkey 96vm
jari1996
Viesti Kirjoittaja jari1996 »
Uskaltaako kinroadin koneesta tulevaan sinivalkosen johdon väliin laittaa virtalukon, kun se toimii ainakin, mutta onko riskiä että jotain hajoaisi, cdin liittimestä on se tapponapin johto irti enkä jaksa säätää, niin ajattelin tohon väliin laittaa lukon. Hajottaako mitään jos laittaa tuohon?
Kalusto:
Tunturi tiger 84 pyöreelamppu/orkkisproju
85S,87,87S
Suzuki s1, Malossi, 18mm lortto, luhao, kev. vauhtis, muotoiltu ja laskettu kansi yms..
Pösö xps -11 käyttis
Volkswagen jetta mk1 -83
Dumle
Viesti Kirjoittaja Dumle »
Juu anna mennä vaan, kyllä sen pitäs kestää. (Y)
hondamies99
Käykö hondan alkuperänen magneetto ja staattori 110 koneeseen suoraan. :think:
Kiitos vastauksista jo etukätee (C)
JCQ
Staattori menee bolt-on.
Muistaakseni kurri sanoi joskus että Hondan ja satakyrvän kampurassa on sama kartio eli Hondan vauhtis menisi satakyrvän kampuralle, se selviää kokeilemalla.
Dumle
Mulla oli sama staattori ja vauhtipyörä 110 ja 50 koneessa eli pitäis kyllä mennä, kuten JCQ jo sanoikin.
hondamies99
Joo kiitos nyt vielä jälkikäteenki :D
Bomber66
Viesti Kirjoittaja Bomber66 »
Bomber66 kirjoitti:miten nuo johot kuuluu olla?Moottori on siis 110cc kone hondan sähköillä ja en saa millään kipinää!!
Jaska123
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
Eli pystyykö tangonkiinnikkeitä korjaamaan ku on taittunut eteenpäin,
on siis tuolaiset nuo pisimmät ?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1277
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
MikkoHarkonen
Viesti Kirjoittaja MikkoHarkonen »
Palaako kortti jos ajaa kilvettä? En ole asiasta ihan varma mutta ainakaan veroja ei pitäisi mopolle tulla.
Skyteam Monkey Lifan 140cc... Sisään ajossa.
AaVu
Viesti Kirjoittaja AaVu »
Jos sulla on ajo-oikeutta siihen niin tuskin lähtee korttia.
monkezi89 kirjoitti:Miten kireälle noissa secondary clutch-koneissa pitää kiristää ne kytkimen neljä pulttia?
Ei liian kireälle, itse puolisentoista kuukautta sitten halkaisin sen kytkimen pohjan mikälieoikealtanimeltään. Suosittelen kokeilemaan aina välillä ajossa ennen kuin kiristät liikaa. Momenttilukua en osaa antaa, mutta ajattele että olisi magneeton pultti niin voi tulla aika hyvä. Eli semmonen rannetiukahko vääntö. Jos kytkin alkaa pitää ääntä niin ei ainakaan kireämmälle :wink:
monkezi89
Viesti Kirjoittaja monkezi89 »
Täh? Eihän se kytkin toimi jos pultit ovat kiristetty pohjaan? Vai olenko ymmärtänyt toiminnan väärin?
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
zebbe
Viesti Kirjoittaja zebbe »
Siis miten pohjassa ? Meinaa jos ''makaa'' sitä levyä päin suht kevyesti niin voi vielä toimia.
81,-76
MikkoHarkonen
No, kuten allekirjoituskesta näkyy. Kyseessä on 140 manki eli kevari manki johon ei ole korttia. Eli ihan perus mopokortti vain.
Lukittu
