ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
jopezki32 kirjoitti:Tainnut viestini kadota tuonne johkin joten kysyn uudestaan, eli : Voisiko joku kertoa, että onko 3-vaihteisesta puolarista mitenkään mahdollista tehdä manuaalista siis käsikytkimellä olevaa konetta? :think:
Voi laittaa manuaalikytkimen. (Y)
Juhis
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Jincheng 50cc manuaali koneen räjäytyskaaviota missään? :roll:
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
maukaskurpitsa
Makille
Viesti Kirjoittaja Makille »
On ihan 50cc tiivisteet, ja tollasessa 92vm mankissa on ilmeisesti automaattinen nokkaketjunkiristin, venttiilien välykset on säädetty, palotilassa tuskinpa on mittään kun viime kerran avattu n.300km sitte, eikä ainakaan näyttäs magneetto olevan irti...
apinanraivo
Olisko heittää jotain arvausta, että miksi tommonen suht uusi (ajettu alle 1tkm) manuaalikone satunnaisesti skippaa alaspäin vaihtaessa kakkosvaihteen ja hyppää suoraan vapaalle (vaihdejärjestys siis on 1-N-2-3-4)? Alakerta on käytetty auki, mutta mitään normaalista poikkeavaa ei löytynyt. Ja muuten toimii kuten kuuluukin.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
Vähän tiukemmilla öljyillä se varmaan poistuis. Mitkä ölkit on nyt?
jännä1
Viesti Kirjoittaja jännä1 »
Toimiiko kuulalaakeroitu kansi yhtä hyvin välimallin moottorissa kuin liukulaakeri- mallinen?? Saako kuulalaakeroituun malliin laitettua tuplajousia??
Liksa juoksee, minä en..
joo, joo.
JakkeX
Viesti Kirjoittaja JakkeX »
Eikös tämä sovi -97 kun tuossa lukee -87?
http://www.moposport.fi/fi/sylinterisar ... roup=10014
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Se meinaa -87 ja uudempia. Kyllä tuo sopii.
JakkeX
Hyvä.
Miten tuossa kuvassa numerolla 15 olevan rattaan saa irti tai saako sitä ilman että ottaa lohkot erikseen?
http://www.mbfmoto.com/shop/images/stor ... ketju4.gif
EX Honda monkey -97
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Juhis
Kytkinpuoli pitää purkaa.
Löytyy "tikku" öljypumpun alta.
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
En tiedä onko bilteman laatu ihan paskaa vai miksei nuo lampunkiinnikkeet sovi mun keulaan? Keulan halkasija 35mm ja bilteman kiinnikkeiden tuoteselosteen mukaan sopii max 38 halkasijalla oleviin pumppuihin. Ei kyllä näytä sopivan ilman 5kg asennuslekaa ja ruuvipenkkiä...Muilla vastaavia ongelmia?
JCQ
Eikös ne ole säädettäviä, mulla on joku muistikuva että niissä olisi kaksi kokovaihtoehtoa.. :think:
mikkofin
Viesti Kirjoittaja mikkofin »
Nyt kun katselin tuota kytkinvaijeria niin se on kaasu- ja etujarruvaijerin välissä ja sitä nyt on vähän vaikea alkaa reitittää kun on vähän huonosti siinä.
Katsellaan :D
Jincheng Monkey JC 50Q-7B 4-v
mikkofin
juki150 kirjoitti:Eikö kukaan osaisi sanoa mikä voisi olla kun nakuttaa ikävästi? Tämä alkoi siis 72cc pytyn asennuksen jälkeen, kiinni 110 kansi.
Tuossa vielä "ääninäyte": http://www.youtube.com/watch?v=0kuB8tUf ... e=youtu.be
Täriseekö tuo sun putken lämpösuoja niin nopeassa tahdissa? :D Katsoppas sitä ensiksi.
juki150
Viesti Kirjoittaja juki150 »
Ei se lämpösuojasta kuulu :D
Entiset pärrät: Aprilia SX '08, Jincheng Monkey '04, Suzuki PV:t '84, '87 ja '91, Yamaha Aerox '02, Masai DB 50cc '07, Orion 140cc, Masai DB 125 '07, Honda CBR 125 '05, Baotian BT50QT-9
Nykyinen kulkine Audi A4 '97
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Tutkisin tossa yks päivä huvikseni tulpan väriä ja aika mustalta näytti vaikka ihan nätisti toi on käyny jne. No siirsin neulaa yhen ylös ja tulppa meni iha valkoseks :D Sit laitoin takas alemmas ja koitin säätää seosruuvia, mutta vaikka sääteli oikeestaan kumpaakin suuntaan ni aika mustalta näytti tulppa? Ei kuitenkaan ajon kannalta ongelmia ja nätisti käy, mutta ei sen ihan pikimusta kuuluis olla. Mihin suuntaan nyt tota seosruuvia kuuluis lähtee säätää et sais ihan hitusen laihemmalle?
nieminennn
Viesti Kirjoittaja nieminennn »
eiks sitä pidä avaa nii menee laihemmalle ? eli vastapäivään ja itelläki on kokoajan ollu iha musta tulppa mut en oo vaa välittäny siitä etenki nyt talvella. Mielummin käy rikkaalla ku laihalla näin talvisin :D
tmppa
Viesti Kirjoittaja tmppa »
Turha sitä on ruveta säätelemään jos ihan nätisti toimii yms. Eikös näissä uusissa tulpissa ole joku pinnoite mikä estää sitä tulppaa värjäytymästä? :think:
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Jombe
Joo siis ehdottomasti kans mun mielest rikkaammalle ku laihemmalle :D Mut nii, en tiiä sit, kyl se ihan hyvä noin mut ois hyvä saada takas ruskeeks :think: No toisaalta nää vaihtelevat sääolosuhteet varmaa vaikuttaa aikalailla. Ku aamusin -20 ja iltapäivällä +5 ja sillä haitarilla ni selväähän se kai on et optimaalia on vaikee löytää.
nieminennn
no itel käynny talvella tosi rikkaalla ja kun avasin ton koneen kun vaihdoin sen vetarin nii mäntä oli ihan samanlainen kun silloin kun pistin 72cc kiinni ainoo oli et männän pää oli mustana osittain :D ja itekki oon sitä mieltä et jos se toimii hyvi ettei röpötä tai pätki tai mitää nii annan olla vaan ei se nii paljoo haittaa kun säädöt on jo tosi lähellä "täydellistä" :D
tmppa
Tässä kun noista säädöistä keskustellaan, niin olisi itselläkin kysymys. Eli mitä pitäis säätää, ja mihkä suuntaan kun kylmänä toimii hyvin pintakaasulla ja muutenkin, mutta kun kone lämpiää kunnolla niin röpöttää pintakaasulla ja tuntuu että olisi vähän laiskempikin? :think: Ja tulppa on musta niinkuin Jombellakin.
Projektin vaiheet:
nieminennn
ootko kokeillu säätää neulaa laihemmalle ? eli sitä sokkaa ylemmäs
jännä1
Miten irroitetaan monkeyn takakeskiön öljystefa?? On niin helevetin tuhannen jumissa kuin olla ja voi, ja laakeri aivan muussina, vaikka juuri viime kevät vaihdettu, mutta meni sitten pannu paskaks kun väärää holkkia käytti. Mutta näinhän siinä säästämisessa on aina ennenkin käynyt; perse edellä puuhun...
Lukittu
