Masai DB 50cc & 125cc
Re: Masai DB 50cc & 125cc
Okei no mutta missäs sitten vois olla vikaa kun kurit pitäs olla pois tosin en oo ihan varma onko äänenvaimentimessa viä jotain mut kulkee mopo kulkee vajaa 50 ja hyytyy heti ylämäkeen?
minimotomies
Onkos välityksiä muutettu?
Ei tietääkseni vai minkäs kokoset välit noissa on vakiona.
Masaissa on vakiona liian pitkät välit, laita piikkiä tai kahta pienempi eturatas.
Vakiona 16 - 39, ei jaksa mennä mihinkään niillä.. Heitä vaikka 1339 ja käy koittaan.
Tiedän, mutta kysyin vakio eli alkuperäisiä katteita. Ei taida oikeestaa mistää saada?
Voithan tietysti maahantuojalta eli Finnmotolta tiedustella, ulkomailta saattaisi saada...
Sopiiko Masaihin Polinin tai Honda CRF katteet. Motot.netin sivuilla luki Myös Honda CRF katteet menevät kiinni, mutta niitä joutuu modaamaan jonkun verran, että saa sopimaan.
Niin että onko vaikeaa saada sopimaan? Koska CRF katteet olisi komeamman näköiset kuin Masain normikatteet
Skyteam Monkey <3
Osta crf tankki ja penkki niin ne katteet menee suoraan kiinni.
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=803
Mahtaisiko sopia Masain normipenkkiin?
Pikaista vastausta!
Pikaista vastausta!
Skyteam Monkey <3
Ei sovi ainakaan suoraan, ycf:ssä crf penkki ja masaissa klx.
Nelitahti on teiden mahti!
En usko että sopii hyvin ilman muokkaamista. tuo päälinen on näköjään CRF50-type penkille joka on kapea ja korkea verrattuna masain vakioplössö penkkiin joka on taas matala ja melko leveä.Bamaus kirjoitti:http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=803
Pikaista vastausta!
Jos haluut punasen penkin nii käy ostaa punasta nahkaa ja niittaa se kii vakiopenkkiin
Ja tuosta CRF50 katteiden laitosta senverra, että pitää ostaa niille kuuluvat penkki ja tankki ja niitä ei saa masaan sopimaan ilman hitsiä ja rälläkkää, ja siitä tulee ruma jos ei muokkaa huolella
Onneks sisko jäi mopon alle ni ei tullu jälkiä tankkiin tai muualle.
Mitenkäs toi masain takavanteen laakeripesän korjaus onnistuu jos on päässy väljäks?
Uus vanne.
Eipä sitä oikein muuten voi kunnolla korjata.
Hitsillä täyttö ja sorvilla oikeen kokoseksi, mutta ei onnistu ku ammattilaiselta jos edes siltäkään.
ukko teetätti mun vanteeseen raudasta pidemmän laakeripesän ja siihen tuplalaakerit ja viel alkuperäsen laakeripesän ympärille rautainen panta ettei pääse leviämään niin nyt on kestäny
Takarengas heiluu jo pienellä kädentyöntämisellä
Mistä kannattaisi aloittaa, ohjekirjaa ei löydy niin en saa sieltäkään tietoa.
Edellinen omistaja ei varmaankaan ole tehnyt mopolle mitään sen jälkeen kun kävi kaupassa ostamassa sen...
Pikaista vastausta taas?
Skyteam Monkey <3
minimotomies
Siirrä peukalos kämmenen keskeltä oikealle paikalleen
Näillä taidetaan sitten mennäminimotomies kirjoitti:Siirrä peukalos kämmenen keskeltä oikealle paikalleen
E: olikin näköjään vain pinnat löysällä
Skyteam Monkey <3
Mistä löytää Masaihin tiivistesarja??
Mopobomberi
Miten tota masain ohjauslukkoa ajetaan ? Käännelly tankoa vaikka mihin, ja samoten avainta. En vaan saa lukittua tota. Help ?
Kummallas puolella se ohjauslukko olikaan, kaverilla irtosi se, mutta ennen sitä se käänti keulan aina sille puolelle, että ohjauslukko tuli kaikista eniten esille eli juuri toiseen laitaan.. Jos ei avaimen kääntämisellä toimi, niin paina ja käännä/vitkuttele? Ainakin PV:n ohjauslukko painetaan ja käännetään samaan aikaan.
Jokaista rattilukkoa pitää painaa kun lukitsee.
Kahenlaisia ainakin on, osaa painetaan pohjaan ja käännetään samaan aikaan, ja osaa painetaan kerran pohjaan ja sit vasta käännetään.
