Stunttimanat
Poloracing
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja Poloracing »
pekkis kirjoitti:Muutes millasta on keulii pikakaasulla ?
Paljon helpompaa, ainakin vakiokoneella. Muutenkin mukavampaa, kun ei tarvi ranne solmussa ajella.
Mutkaputki
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja Mutkaputki »
Tämä on muistaakseni jo kolmas(vai toinen) topic, missä oon nähny ton sun kysymyksen.
pekkis
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Toinen taitaapi olla :lol:
Ku ei edellisessä topickissa tullu oikee kunnon tietoa mun mielestä..
Hukutaan paskaan.
JiiTee
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Kuinka monella on taka-akseli vääntyny paskaks ja ehkä jopa hajottanut koko takanavan kun on kaatunut ja akselissa on ollut stunttitappi kiinni? en viittis laittaa sitä tappia iskarin alakiinnikkeeseen kun noissa alumiiniswingeissä se vääntyy heti.. :roll:
Toinen kysymys, kummalle puolelle ootte laittanut käppärin kahvan, kytkinkahvan vai etujarrukahvan puolelle? :D
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
Re: Stunttimanat
Tottakai kytkimen puolelle (Y) Ei sitä kannata muutenkaa pitää taka akselissa kiinni kun sirkles ottaa maahan kiinnes kun tarpees ottaa kanttausta. jos iskarin kiinnikkees vääntyy niin sitten lisää tavaraa siihen aluhitsarilla.
JiiTee
Re: Stunttimanat
Aniniin tietty kytkin puolelle, unohin että etujarrukahvan puolella on se kaasuki :oops: :lol:
Projekti manki
masazi
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja masazi »
Mulla oli kesällä taka-akselissa tappi, tuli sen kanssa muutamat kerrat kaaduttuakin, muttei sentakia mitään hajonnu (Y) Sitten otin pois ku nappas circlessä maahan (N)
pekkis
Re: Stunttimanat
Mulla on ollu kans,eikä oo miksikään menny. :)
Hukutaan paskaan.
hapedi
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja hapedi »
Olisko jollakin ohjeita käppärin tekemiseen
JCQ
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja JCQ »
hapedi
Re: Stunttimanat
kiitti
lassivaa
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja lassivaa »
ite oon alottelemassa keulimisen opettelemisen nii kiinnostais tietää et nostatteko keulan kytkinpommilla vai jotenki muuten? Oisko muita hyviä vinkkejä stunttailun alottamiseen?
j0ne
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja j0ne »
No mä en ainakaa kauheesti kytkinpommeja vedä. Aika hiljasista vauhdeista vaa hyppää penkille niin lähtee keulimaan. Ittellä autto aika paljon kun vaihto vakioiskarit 290 mm.
monk3ydud3
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja monk3ydud3 »
Oiskohan kolmekympit paremmat keulimiseen kuin 280mm. Vakio haarukka ja keula siis..
JCQ
Re: Stunttimanat
Enpä usko että paljoa merkitsisi... Taidollahan sitä keulitaan.
j0ne
Re: Stunttimanat
Joo no taidollahan sitä keulitaan mutta esim. pitemmät iskarit helpottaa keulimaan lähtemistä. 310 mm lähtis helpommin kuin 290 mutta itte tykkään noista kun on tasapainossa.
lassivaa
Re: Stunttimanat
Eli ei kytkinpommeja? pitänee sitte opetella niin...
:think:
petsku
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja petsku »
No se on vähä makuasia.. :D Ite ainaki tykkään mennä pienellä kytkinpommilla ja nykäsyllä.
takalokari
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja takalokari »
Mitä parannuksia suosittelisitte, kun aloitin nyt keulimis harjoittelun ja on hieman huono keulia noilla vakio sarvilla, siis tuollaisilla kaksi osaisilla kiristettävillä ja vakio iskareilla ja vakio swingillä ja vakiokeulalla ja vielä tuommoisella vanhalla täysin suoralla penkillä.
Kassµ
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Siis pässinsarvet ? Vaihda joku UM tanko siihen.
takalokari
Re: Stunttimanat
Joo juuri semmoset ja eikö mitään muuta? Budjetti olisi noin 500 euroa
tmppa
Re: Stunttimanat
Viesti Kirjoittaja tmppa »
Onko siis ihan aito manki vai skyteam kyseessä? Kummiskin aluksi ainakin kannattais vaihtaa toisaan se tanko. Vaikka mankin orkkistanko, timeless tai Renthaalin playbike tms. itse tykkään nuista. Myös ne takapomppukepit kannattaa vaihtaa vaikka 290-310mm. Tarakkakin kannattaa varmaan iskee kiinni ettei hajoo sitten pahemmin takavalot yms. kun keulii ympäri (Y)
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Kassµ
Re: Stunttimanat
Itse en paljoa muuta rupeais vaihtelemaan. Paitsi jos ei löydy tehoa niin isompaa kaasaria tms. sitten siihen päälle. (Y)
+ Joo toi tarakka on hyvä.
takalokari
Re: Stunttimanat
Aito manki jollain kiinan 72cc koneella kiitoksia neuvoista! (Y) Mutta entäs tuo nestekeula?
JCQ
Re: Stunttimanat
Sekin tietty ihan kätevä, manan vakiokeula voi kärsiä kun se tulee alas keuliessa. Alkaa klappaamaan ja joutuu varmaan vaihtamaan holkit ja pölysuojat usein... Lieköhän liukuputket kärsii kans... :)
Ei ole kokemusta, itsellä oli tuo Jinkku niin siinä oli vakiona levykeula. Oli se kyllä hyvä. :P
