Ajovalo
pekkis
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja pekkis »
itte heitin aluks polttimon väärinpäin,niin mietin kuinka valot näytti pitkillä niin lähelle ja lyhyillä ylös :D
Hukutaan paskaan.
onkimato
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Mites xenonit sais menemään mankiin? Eli saisin aikas halvalla esimerkiksi H4 H7 jne. kantoihin tarkoitettuja xenon moduuleja. Mankissahan on normi polttimo, niin millainen xenonmoduuli siihen kävisi?
Kikles
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja Kikles »
Saa ihan BA20D kannalla noita xenoneita. http://www.xenonkauppa.fi/CobraBA20DH6MP
pekkis
Re: Ajovalo
-villestä saa todella halvalla noita autoon tarkoitettuja xenon--valoja :)
Hukutaan paskaan.
Kazsu
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja Kazsu »
Mulla on mankissa diamond umpio ja siinä paikallaan 6v 15/15w poltin, eikä näytä oikeen mihinkää auttaako jos vaihtaa 6v 25/25w vai kannattaako ruveta suoraan muokkailee h3, h4 tai jotain vastaavaa??
Viimeksi muokannut Kazsu, 28.11.2011 02:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ajovalo
valot ei tuu akusta. 25w on ihan hyvä päivitys jos löydät suoraan menevän, mutta kun esim h3:t on yleensä 55w, niin onhan siinä iso ero... ja 6v h3:ia on olemassa jos et halua 12v päivittää.
h0nda
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja h0nda »
Mul on mankin vakio umpios H3 55/60W 6V ja näyttää kyl aika hyvin mun mielest.
pekkis
Re: Ajovalo
kannattaa laittaa 12V jännitteensäädin ni saat paremmat valot (Y)
Hukutaan paskaan.
AaVu
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja AaVu »
Eihän jännitteellä periaatteessa ole mitään väliä (ajattele vaikka normiauton 12V valoja ja kuorma-auton 24V). Teho (elikkä tuo W) on se millä on väliä (Y) Jännite x virta = teho. 12V saa vaan helpommin kaikennäköstä sähköosaa ja poltinta, sikshän niitä laitellaan. Voisin melkeinpä lyödä vetoa ettei 6V tai 12V 55/60W polttimoiden valaisutehossa ole huomattavaa eroa
Re: Ajovalo
jep, mutta nostamalla jännitettä saadaan magneetolta enemmän tehoa pihalle...
12v=6v*2 -> 55w @ 6v = 2*i vs 55w@12v.
Häte
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja Häte »
Monenkohan watin h4 polttimoa jaksais masai poltella?
Nyt on 60W/55W, ja palaa hienosti paitsi ihan tyhjäkäynnillä aika heikko.
Joten palaiskohan vaikka 100W/55W vielä kirkkaasti?
Mites sitten noi xenon-look polttimot, onko normipolttimoa parempia?
Täytys mahollisimman hyvät valot tohon laitteeseen rakentaa :)
Re: Ajovalo
Mä luulen että toi 100w voi olla liikaa. Ja ei, xenon-lookit ei oo parempia. Osta jonkun laatumerkin joku vähän kalliimpi polttimo ni ei tarvi toista enää ostaa. (philips, osram, bosch, GE)
Mut sun tarvii sit tehä se polttimon asetus kunnolla, kattoo missä kohtaa se antaa hyvän valokuvion ja sitten tehä kiinnitys niin että se jää siihen kohtaan.
j0ne
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Testailin joskus että jaksaako 100w H4 palaa kunnolla mutta ei eroo oikeen huomannu. 100w oli ehkä vähän himmeempi. Paitsi sillon mulla vei takavalo 21w ja nyt vie 5w niin vois jo vähän paremmin palaa.
Häte
Re: Ajovalo
Mullon ledivalo takana, semmonen ei vissiin liikaa virtaa vie?
Mut kai mä tuossa 60W/55W pysyn, oiskohan eroo jos ostas jonkun kalliimman nightbreaker polttimon tuon 4e philipsin tilalle?
Re: Ajovalo
no, nightbreakeri on ainakin sinertävä..
pekkis
Re: Ajovalo
itellä on ollu xenon look polttimo jo kuukauden,ja hyvin näyttää...
Hukutaan paskaan.
Häte
Re: Ajovalo
Niinno, oishan semmonen siisti, mutta jos normaali näyttää paremmin niin saa pysyä...
Mikähän ois vaikka tommonen?
-> http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/431105/0
Ja mitäeroa narvalla ja whitehammerillla? :)
pekkis
Re: Ajovalo
no eipä niissä paljoa eroa oo noissaxenon lookeissa ja normi polttimoissa... toi xenon look vaan näyttää niin aidolta xenonilta...
Hukutaan paskaan.
j0ne
Re: Ajovalo
Kuinka pitkä halkasija nois vakio umpion laseis on? Ettin jotaki H4 umpioo joka menee vakio lampunkoppaan. Kun joku sano että tää umpio menee suoraan vakiokoppaan http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-4019
ja joku sano että tää menee
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-4014
ja nois umpiois on 3 cm ero. Eli kumpi noista käy?
Pepo
Re: Ajovalo
Viesti Kirjoittaja Pepo »
Mulla on tuo alempi ja menee suoraan siihen vakio kromi rinkulaan.
Kikles
Re: Ajovalo
Miten teen katkasijan lyhyille ja pitkille mankiin? Pitääkö olla sellane 2-asentoinen kytkin vai kolmeasentoinen? Jos joku havainnollistaa mulle miten teen sen kiitos (Y)
Re: Ajovalo
Tarvit vaihtavan katkasijan eli spdt. Keskimmäiseen pinniin laitat moposta tulevan virtajohdon ja ulommaiset kytket polttimon pitkien ja lyhyitten napaan.
e: vittumaista piirtää netbookin touchpadilla.
Liitteet
Kikles
Re: Ajovalo
Eli käykö tässä tapauksessa tuollanen ihan perus kytkin? Eli tollanen vaikkapa http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-2055
Vai käykö ihan kaikki vaan missä on kolme napaa ja kaks asentonen vaikkapa?
Re: Ajovalo
Joo, pitää olla tommonen vaihtokytkin. Sillä on helpompi. Toi linkkaamasi ei oo vedenpitävä, mut muuten kyllä sopiva.
Kikles
Re: Ajovalo
Tuli tossa hyvää tietoo tänään noitten mankien suhteen. Eli siis pikkutankissa etuvalon kiinnitysväli on 140mm, 80-81vm käsitakajarrullisessa 'traktori'mankissa on n.127mm se väli ja sitten uudemmissa puolareissa, välimallissa ja uudenmallisessa on 150- tai 155mm se väli. Ihan vaan näin jos ei muutkaan oo koskaan tota miettineet (Y)
E: Hyvä et Pepo korjas :P
Viimeksi muokannut Kikles, 15.12.2011 18:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
