Ajovalo
Re: Ajovalo
Periaatteessa polttimon pitäis olla hyväksytty. Onhan noita aika sinisiä esim osramilla hyväksyttyjäkin, ne on ihan laillisia oikeessa umpiossa. Tosi siniset ei oikein valase mitään eikä ne oo laillisiakaan. Mutta puuttuuko kukaan polttimoon... Jos se poliisivalosta menee ni sit varmasti.
Re: Ajovalo
no, kyllä se maalikerros siinä polttimossa vaan syö sitä valotehoo. Huomaa ihan silmällä ainakin autossa kun sähköt piisaa. (siis meinaan nyt niitä 6e pari sinisiä polttimoita vs. "tavalliset", ei niissä kalliimmissa hyväksytyissä juuri huomaa.)
nii ja puhun tosiaan halogeeneistä. Joku hehkulankapolttimo joka on päästä sininen mutta kyljistä vaalee niin että vaan lähinnä umpio näyttää siniseltä voi olla ihan ok. (sikäli kun hehkulanka on ok.)
Re: Ajovalo
Pystyykös tuota valoumpion valokuvioa parantaa ? Itsellä on nyt tuo H4 keulilla mutta ei pimeässä meinaa viittiä ajaa kun valokuvio on niin paska
Pitkälle kyllänäyttää mutta aivan liian kapealle.
Hukutaan paskaan.
Re: Ajovalo
Ei kai sitä kuvioo hyväks saa ku H4 tarkotetulla umpiolla.Mulla ainaki näyttää H4 taivaalle ja joka suuntaan ja kuvio on semmonen hajanainen. Mulla on se kanta vähän vinossa kun mittari ottaa kiinni.
Re: Ajovalo
Pekkis, jos otat sen kuvun siitä umpiosta irti vaikka dremelillä niin saat pitkistä toimivammat.. siinä on meinaan lyhyihin valmiiksi se pikkukupu polttimossa. Mulla kyllä tuo kuvio on ihan kohtuullisen hyvä, voin räpsästä vaikka parit kuvat illalla. Ei se tietenkään oikeaa H4-umpiota voita, mutta en tiedä saako semmosia miten helposti vakiokoppaan. Mulla on kevarissa auton lisävalo modattuna H4-umpiolla, ja siinä se kuvio pitkillä on tosi kapea, että näissä umpioissa on varmasti eroja.. Ja tuo meikäläisen umpio on varmaan tarkoitettu käytettäväksi pareittain.
Ja j0ne, kantsii laittaa se polttimo kunnolla, eihän tuommosessa ole mitään järkeä
Mulla ei mahtunut semmonen parin euron H4-kanta mittariston takia niin otin dremelillä niistä pinneistä palat pois silleen että mahtuu normi abiko-liitin siihen päälle.
Re: Ajovalo
jep ja jos on edelleen ahdasta niin polttimon liittimet voi taivuttaa 90 asteen kulmaan...
Re: Ajovalo
Riittäsköhä iha virrat H4 80/100w polttimolle ? Kun toi 50/60w vie aika paljo virtaa. Kun laskee pitkät ja takavalon yhteen niin vie 81w. Jos laittais taakse jonkun ledi valon mikä ei viä paljo mitään niin ainaki lyhyet palais jotenki? Mutta pitkät ei varmaan palais.
E: Kävin äsken laittamassa sen H4 80/100w polttimon ja näyttäis silmällä katottuna että palaa yhtä kirkkaasti. Takavalo vaan himmeni aika paljon. Näkee sitte onko himmeemmät vai kirkkaammat kuin 50/60w.
Re: Ajovalo
Tekee aika tiukkaa että näillä sähköillä saa 80/100W palamaan kirkkaasti. Leditakavalo tosin auttaisi asiaa..
Otin nyt niitä kuvia mankin ja piikin valoista. Mankissa siis H4 modattuna vakioumpioon, se kupu leikattu pois. Piikissä auton lisävaloksi tarkoitettu H4-umpio. Molemmissa samanlainen moottoripyörään tarkoitettu poltin.
Ylemmät kuvat ovat mankista, alemmat piikistä.
Re: Ajovalo
Joo kyllä mullakin aika samanlainen valoteho. Tolla 80/100w palo ihan hyvin mutta en tiä oliko ihan pikkusen himmeempi. Se ledi vois kyllä auttaa kun mulla takavalona palaa kokoajan jarruvalo.
Re: Ajovalo
Siinä umpiossa, siellä sisällä on vakiossa polttimon alla sellainen metallinen kupu. Sen jos leikkaat pois niin pitkille saat jonkunlaisen kuvion.
Re: Ajovalo
http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/ta ... 65/222-209
Saako samanlaisia mistään halvemmalla tai onko kellään ylimääräisiä?
Re: Ajovalo
Joo Hondissa on se kupu.pekkis kirjoitti:Siis onko Hondan umpiossa se kupu ? Kun itsellä on kiinan manki...
Re: Ajovalo
Eikös muute noi oo aika helppoja hajoomaan noi xenon look polttimot ?
Luin jostai et ne tuppaa hajoomaan aika tiuhaan.
Hukutaan paskaan.
Re: Ajovalo
Kyllä mulla ainakin on kestänyt ihan hyvin Ja sulle tuli muute tuplaposti, paria minuuttia vaille 24h
Re: Ajovalo
Kauan sulla on kestäny ? Ku kaveri hommas ton xenon look polttimon ni kyrvähti kuukauden jälkee.
Hukutaan paskaan.
Re: Ajovalo
Oisko ollu kuukauden. Eikä tuo nyt niin paljo maksa jos kokeilet
Re: Ajovalo
Luulisin että kestää suurinpiirtein samanverran mitä normi. Itellä oli joskus tommonen 10euron H1 xenoni lookki. Kesti samanverran mitä normipolttimo. Merkkiä en nyt kyllä muista...
Re: Ajovalo
Jos nyt oikein oon ymmärtäny että noissa xenon look polttimoissa on ohuempi lanka,jolla saadaan kirkkaampi valo,ja jos oikein ymmärsin niin kyrvähtää helposti. Vaikka eipä se vaihtaminen mikää homma oo.
Hukutaan paskaan.
Re: Ajovalo
Mun mielestä se lanka määrittelee sitä kirkkautta,ja se polttimon kupu hoitaa sitä värisävyä.
Mutta sillä langalla on kait osansa värisävyn kanssa ?
Hukutaan paskaan.
