Samurain keula.
Samurain keula.
Meneekö Samurain keula vakio mankiin heti? Jos ei, niin mitä pitää muuttaa?
-Kiitos-
-Kiitos-
Re: Samurain keula.
Emäputki (vai mikä se nyt olikaan) pitää vaihtaa ja jarrutapiksi (vai mikä se nyt olikaan
) pitää hitsata tappi
Honda Monkey - just drive it
Re: Samurain keula.
Vai mikä se oli...
Niin Samurain keulathan on pinnavanteelle tarkotettuja, niin mankin keskiö on liika levee sinne ja sitä täytyy kaventaa.
Re: Samurain keula.
EI mun ainakaan tarvinnu mitään tehä emäputkelle, muutaku tuupata runkoon ja mutteri päähän.
Ja keskiöö pitää kaventaa, myöskään 4.00 rengas ei mahdu väliin.
E: tommone löyty http://www.motot.net/galleria/g28918_sa ... la_monkiin
-BMW E30 "316i"
-BMW E30 316 1.8 talvilintta
Re: Samurain keula.
Meinaatko että kestää toi klemmariviritys?
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
Ktm Exc 125cc - 06
Re: Samurain keula.
Ite tuon väsänny, hyvin kyllä kesti! vaikka ei uskoiskaan.
Re: Samurain keula.
Meneeköhän kone glansin 50cc crf kopion keula mankiin? Mitä nyt yhen kaverin keulaa katoin ni menee varmaan ilman suurempia ongelmia? jarrukilvestä voi varmaan ottaa vähän pois ni mankin vanne menee, ja siinähän on rumpujarru ni on se pidike valmiina. E: http://www.glanspower.fi/products.php?p=5a7d65 Tollanen keula.
Re: Samurain keula.
Onko varma tää ettei 4.00 rengas mahu?M0nkisti kirjoitti:EI mun ainakaan tarvinnu mitään tehä emäputkelle, muutaku tuupata runkoon ja mutteri päähän.Ja keskiöö pitää kaventaa, myöskään 4.00 rengas ei mahdu väliin.
Re: Samurain keula.
Mites se homma tehään kun mulle tulossa sampan keula (ei usd) .. niin miten se levyjarru setti laitetaan siihen mankin vakio etunapaan? Täytyy varmaankin se rumpujarrun "kotelo" ottaa jotenkin pois?
"Yksi tyhmä kysyy enemmän kuin kymmenen viisasta ehtii vastata."
Re: Samurain keula.
http://www.motot.net/galleria/data/1/50 ... _110cc.jpgJarso- kirjoitti:Onko varma tää ettei 4.00 rengas mahu?M0nkisti kirjoitti:EI mun ainakaan tarvinnu mitään tehä emäputkelle, muutaku tuupata runkoon ja mutteri päähän.Ja keskiöö pitää kaventaa, myöskään 4.00 rengas ei mahdu väliin.
Tommoseen keulaan sovitin 4.00 heidenau rengasta, mutta ei mennyt mitenkään.
Kaikenlaisiin muihin keuloihin oon kyllä saanu mahtumaan.
Tuo yllämainittu on ihmeen kapee.
-BMW E30 "316i"
Re: Samurain keula.
Pitää varmaan ottaa mitta kätehen ku seuraavan kerran nään sen kaverin samurain keulan mikä vissiinki on tulossa.
Re: Samurain keula.
Mistäs reiästä tonne Samurain keulaan oikeen lisätään öljyä?
Re: Samurain keula.
Liukuputkien yläpäästä. Pultit veks ja öljyä sopivasti.
Re: Samurain keula.
miten paljon tota öljyy oikeen täytyy laittaa? Ja käykö ihan moottoriöljy?
Re: Samurain keula.
Parempaa olisi haarukkaöljy/ jokin hydrauliöljy, joka soveltuu iskareihinkin. Eipä niihin kai paljoa mene, muutama desi..
Re: Samurain keula.
haynesin hondakirja suosittelee automaattilaatikkoöljyä daxin pumppuihin jos ei ole haarukkaöljyä saatavilla.
Re: Samurain keula.
Kuuleman mukaan hydrauliöljy samaa ainetta kuin automaattilaatikkoöljy.kurri kirjoitti:haynesin hondakirja suosittelee automaattilaatikkoöljyä daxin pumppuihin jos ei ole haarukkaöljyä saatavilla.
Monkey Z110J
Kiinni: 107cc, 20mm Dell'Orto AS, 16-38, OORacing Alu Oval
Re: Samurain keula.
myydäänkö näihin jäykempiä jousia kun nää on nii löysiä?
ajaisko joku koropala saman systeemin
Re: Samurain keula.
Laita paremmat öljyt! Ja laita melkein täyteen se säiliö, niin pitäis olla jäykät!
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Re: Samurain keula.
Ja ne koropalat tuo korkeutta eikä jäykkyyttä.
E: Onhan niitä samurain keulojaki kahenlaisia.
Viimeksi muokannut konkar, 14.02.2009 14:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
~Supermoto ready monkey~
Re: Samurain keula.
Riippuu vähän mitä korotuspaloja tässä tarkotettiin... Jos ne laitetaan jousen "jatkeeksi" niin silloin se jäykistää, sama juttu kun venttiilin- ja kytkinjousissa laitetaan prikkoja alle.
Re: Samurain keula.
Juuri sellasia "koropaloja" meinasin ettei olisi ihan noin löysä tuo oma keulani .
enkä usko että tuollaset koropalat keulassa tuo korkeutta.konkar kirjoitti:Ja ne koropalat tuo korkeutta eikä jäykkyyttä.
Re: Samurain keula.
Minkälaiset 10" vanteen samurain keulalle saa? Onko sellasit napoja,että menis samurain levy siihen?
Re: Samurain keula.
4" on max leveys. Helpostihan sen levyn vakio keskiöön laittaa kiinni.
Re: Samurain keula.
Tämä selvä. Pitänee hankkia mankiin joskus oikeat vanteet,omat pinnavanteet on aivan paskat. Ja takana täytys olla sit rumpu,ellei oikein edullisesti löytysi jotain takajarrupakettia. Täytyy alkaa selaileen...lokitekki kirjoitti:4" on max leveys. Helpostihan sen levyn vakio keskiöön laittaa kiinni.
