Kytkinpuolen purkaminen
panyz
Re: Kytkinpuolen purkaminen
Viesti Kirjoittaja panyz »
ookko kokeillu kiristää vaijeria? ja liikkuuko kytkin, tai se juttu missä vaijeri on kiinni?
Mpower
Viesti Kirjoittaja Mpower »
panyz kirjoitti:ookko kokeillu kiristää vaijeria? ja liikkuuko kytkin, tai se juttu missä vaijeri on kiinni?
Kytkin ei toimi vaikka mopo on käynnissä. Vaijeria on käytetty jokaisessa eri kohdassa.
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Kytkin kasattu väärin.
aaPo
Viesti Kirjoittaja aaPo »
Ai perkele, ite kun kasasin kytkimen niin en kyllä katsonu sitä prikkaa. :?
Lie menny oikein päin. Olin ainakin laittavinani sen samalla tavalla kun se oli. Että kun kestää ikuisuus, että saan taas mankin käyntiin. Pitäsköhän vilkasta se prikka? :shock:
Mpower
Nyt sain kytkimen toimimaan :) . Kytkinlevy oli joku saatanan paksu paska. Luulin että se oli alkuperäinen niin se onkin jonkun jinkun.
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Sama levy jinkussa ja hondassa on :roll:
Koscheck fanclub <3
Mpower
Ei varmasti ollut sama levy. Tai sitten se oli joku tarvike levy. Nyt on manki paria pikku juttua vaille valmis. Kyllähän tuohon meni puol vuotta rakennellessa. On ollut iso apu tästä foorumista.
aaPo
Purin tänään taas kytkinpuolta vähän ja huomasin, että se prikka oli väärin päin. Laitoin oikein päin ja kasasin. Ei vieläkään toimi kytkin. :cry: Mikäs vika?
pipsapossu
Viesti Kirjoittaja pipsapossu »
aaPo kirjoitti:Purin tänään taas kytkinpuolta vähän ja huomasin, että se prikka oli väärin päin. Laitoin oikein päin ja kasasin. Ei vieläkään toimi kytkin. :cry: Mikäs vika?
Menikö kytkinrattaan piikit, kytkinlevyn uriin?
aaPo
Kai ne sitten varmaan meni sillein huonosti. :( Pitää tarkistaa...
aaPo
Anteeksi nyt tosi paljon tuplaposti, mutta huomenna alkaa aamulla rippikoulu ja halusin sen kytkimen korjata ennen sitä. Eilen olin reilu 2h tallissa ja ei mitään tulosta, 4 kertaa kasasin ja kokeilin. Haittaako se kauheasti, että siitä jutusta, mistää pitä taivuttaa niitä "sakaroita", on yksi mennyt poikki. Vitsi kun en vielä ole ymmmärtänyt... Ai perkele, nyt ymmärsin, siis se sen kytkinpakan takana on se kytkinratas. Ja ne rattaan piikit pitää mennä samoille kohille kuin kytkinlevyn "raidat"? Onko siis näin? Pikaista vastausta!! Kitoooos.
Masi-
Viesti Kirjoittaja Masi- »
Kutakuinkin näin. Kytkinpakan takana olevan rattaan lovet pitäis mennä kytkinlevyjen loviin niin, että koko höskän voi lykätä sinne... :roll: Eli kytkinlevyn pitää olla keskellä pakkaa.
toGeee
Viesti Kirjoittaja toGeee »
Mulla oli sama juttu... kasasin ja olin muka pistävinäni lovet kohdalleen, kasasin, laitoin kiinni -> kytkin ei toiminyt... avasin uudestaan ja huomasin että ne ei ollut tarpeeksi syvällä lovissa... siinä on luultavasti vika
Euu
Viesti Kirjoittaja Euu »
Mun mankissa on sellanen vika et vaihteet ei toimi iha normaalist. Eli kolmosella paiskaa välil "välivapaalle" ja sit pienemmäl vaihtaes vaihteit joutuu runkkaa alespäi monta kertaa ennen ku menee pienemmäl :roll:
Purin kytkinpuolen ja kattelin sitä vaihteensiirtäjää ja kaikki näytti olevan kunnos. Irrotin kummiski sen vaihderummun päällä olevan prikan ja sen levyn siitä ja pistin kaikki takasi. Noh eka toimi vaihteet normaalist , mut kytkin ei toiminu ollenkaa, sit ajaes kävi jotai ja kytkin alko toimii mut sit vaihteet ei toiminu enää kunnol :| kaupanpäälle alko kauhee rahina tyhjäkäynnil ja ajaes, mut se loppuu ku painaa kytkimen pohjaan. Mitäs mahtais olla vialla/paskana?
Kytkinkoppa auki ja katsomaan, jos se on semmonen metallimainen kolina niin kytkimen mutteri voi olla auki.
Euu
Joo täytyypi mennä kattomaa. Oiso tietoo mikä nois vaihteis on vial? E: se ihme rulla oli pompannu pois paikoiltaa siit vaihderummun päästä :idea:
gorilla
Viesti Kirjoittaja gorilla »
Mites tuon sihtin putsaaminen ? Kattelin tuota kuvaa ja täytyykö tosiaan avaa koko kansi et saan sen esille ? Mulla tämä skyteam ja hondan koneessa se ois ollut taas helpompi toimenpide :D
EskoMörkö
gorilla kirjoitti:Mites tuon sihtin putsaaminen ? Kattelin tuota kuvaa ja täytyykö tosiaan avaa koko kansi et saan sen esille ?
Täytyy tottakai. Samalla vaivalla putsaa sit kytkinkellosta pakkaantuneen öljyn.
-Räpellys-
SaMito
Viesti Kirjoittaja SaMito »
mites on, onkos tuo kytkin levyn ja jousten vaihtaminen hankalaa? Jos laittais DRB levyn ja jäykät jouset :mrgreen:
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Jericho
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Kyllähän tossa ekalla sivulla on kuvalliset ohjeet kytkinpuolen purkamiseen? Joten siitä vaan lukemaan tekstit, katot kuvia ja mietit päässäsi riittääkö taitoa tekemään nuo. :)
Siinä vielä räjäytyskuva, missä näät selvästi kytkinlevyjen-ja jousien paikan. (uudenmallin)
Lisää kuvia tietysti samalla sivulla, niin vanhempiin kuin uusiin. Tässä uudenmallin loput räjäytyskuvat.
jojjo
Viesti Kirjoittaja jojjo »
mistä saa kytkinakselin (vai veto akseliko se on) hammasrattaanpuoleisen laakerin? =)
eli onkohan http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1654 tämä se? ja käykö tuo hondan koneeseen?
ja käykö tämä http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1715 hondan uudenmallin kanteen? =)
ja onko tuolla motorpowerilla mankin tiivistesarjaa?
tarkoitan siis http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 0_cdd5.gif tässä kuvassa olevaa laakeria numero 21
cmsnl:n linkkis ei pelaa.
Jonken laakeritopikin tekstiin verraten tuo motorpowerin laakeri käy.
Korkki sopii.
Veikkaan että ihan laakerikaupasta tms. saa ihan merkkilaakerin tuohon 15e/kpl hintaan.
Ja ehkä kannattaa harkita kaikkien laatikon laakereiden vaihtoa sitten siinä samalla.
e: samanlainen laakeri muualla ~4e
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=1239
HPT
Viesti Kirjoittaja HPT »
Jeps, ei muutakun laakeri käteen ja mitat talteen ja hakemaan samanlaista, ei niillä eroa oo, oli sitte hankittu biltemasta tms tai hondan myyjältä.
jojjo
elikkä siis teenpä tilauksen tonne mc-skatterille :D eli käykö tämä: http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=9310 siihen monkeyn kytkin/vetoakseliin laakeriksi?
ja mitä muita lakereita pitää laitta tonne laatikkon? :oops:
00sci
Viesti Kirjoittaja 00sci »
Mistä päin löytyis toi prikka jossa lukee outside ja inside? Veljen manasta puuttuu... Ja voisko joku neuvoa mistä löytyis räjähdyskuvat z50j:hin?
